Axpert ks 3000 chyba 06
Uživatel řeší chybu 06 na měniči Axpert KS 3000, která signalizuje abnormální napětí. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny jako vadné kondenzátory, problémy s relé nebo FETy ve střídací části. Doporučuje se reset parametrů, kontrola vnitřních součástek a případná reklamace či výměna zařízení po dlouhém skladování.
kralpetrr
Nový příspěvek od kralpetrr »
Dobrý den, zakoupil jsem tento starší měnič od známého. Zapojil jsem baterie 24V, panely 6ks po 240Wp do paraleru napětí při zátěži 30V. Při připojení baterii se rozběhnou ventilátory na cca 5sec pak nic. Jede jen dobíjení, měnič ne. Píše chybu error 06. Vyčetl jsem v manuálu abnormální napětí. Nastavoval jsem všechny body dle manuálu taky nic. Neví někdo co s tím? Měnič byl v provozu 2 roky a 3 ležel ladem.
8x 245Wp 30V 8A ,2x 2 baterie 12V olovo v sérii 24V 220Ah, měnič Green Cell 24V 1500/3000W
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Axpert ks 3000 chyba 06
Vrátit známému, že to nejede.
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
kralpetrr píše: úte říj 29, 2024 11:23 am
Proč máš všechny panely do paralelu? Má to max VOC 125V. Mě se zdá, že jsi moc nízko.
Zkus zapojit panely 3P2S.
Přímo tento typ neznám, máš připojenou baterii? Jaké napětí má v tomto momentu baterie naprázdno? Máš přivedenou DS?
error(s) 06 (Output voltage is abnormal)
Offgrid 11kW, Lifepo4
Reputace: 924
Předpokládám, že měnič je zapnutý - vypínač zespodu bedny. Pro začátek bych ho zkusil bez fv panelů, jen s baterií.
kralpetrr
Panely jsem zkoušel zapojit aby dávaly 60V. Co máš namysli tím DS?
kralpetrr
Zkoušel jsem i bez panelů i s vypnutým vypínačem
kralpetrr
Omlouvám se zálohu DS zavedenou nemám
Reputace: 307
Jak radily vše odpojit, připojit pouze baterku - zapnout.
Píše chybu? Ano -> vyzkoušet reset všech parametrů, odpojit baterku a po chvíli znovu vyzkoušet....
Píše znovu chybu? Ano -> vrátit tam odkud přišel - reklamovat protože bude něco špatně a většinou se oprava neoplatí.
Pokud ti to nechá zadarmo pak ještě rozebrat a skontrolovat vnitřek, při dlouhém skladování mohly odejít kondenzátory, to je ještě rentabilní oprava, ale pokud tam vyskákaly igbtéčka už je to nereálné......
Pak pořídit nový https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-na ... 3000w.html
kralpetrr
Díky za info ještě se zeptám reset všech parametrů jde nějak najednou nebo jiným způsobem?
Reputace: 924
U kondenzátorů se (někdy) doporučuje reformování. Já to nikdy nepotřeboval a nedělal, nějaké info k tomu na http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... ence--3008
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Nejspíš bude problém ve střídací části, pravděpodobně FETy.
Reputace: 307
Pokud to fungovalo bez problémů a teď po X měsících to nefunguje tak bych to typoval na ty kondenzátory, mohl nějaký vytéct, zdegradoval atd....
Osobně rozebrat skouknout fyzicky, přeměřit ESR.....
Pokud to fungovalo tak ve vypnutém stavu IGBT nevyskáčou, ovšem nevíme co se dělo po zapnutí, a zda to před vypnutím bylo OK.
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jaké má line out napětí? Je vhodné použít multimetr s min.max funkcí, protože podle diskuze okolo této chyby, může jít buď o chybu snímání napětí, tz. na sériových rezistorech, nebo relé. Pokud je to napětí 230VAC, zřejmě jde o to první, řada rezistorů nevím kde je. Pokud o to druhé, zkontroloval bych cívku toho relé jestli má v pořádku odrušení a rezistenci na kontaktech. Ale asi bych to známému vrátil pokud to bylo za peníze. https://powerforum.co.za/topic/1609-axp ... t-code-06/
kralpetrr
Zkusím v pátek až pojedu na chatu co naměřím a dám vědět, taky skouknu kondíky a relé
