Zapojení BMS JBD-AP20S004
Diskuze se věnuje zapojení BMS JBD AP20S004 pro 18 článků, kde uživatel řeší problémy s nesprávným počtem článků a odmítáním odpojovacího relé. Upozorňuje se na různé verze BMS a firmware, které mohou ovlivnit správné zapojení. Doporučuje se kontaktovat výrobce s přesnou verzí BMS a firmware pro správné nastavení a případnou reklamaci vadného zařízení.
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Zapojení BMS JBD-AP20S004
Chtel jsem spise rict, ze muze byt i vadna ta BMSka.
A ano, bordel v tom maji. Spousta verzi, spousta variant stejne verze atd.
Valdano
Reputace: 238
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Popis k zapojení na tom dříve odkazovaném blogu hovoří o JBD AP21S001/AP21S004 a popis nad diagramem zapojení je AP21S004. Takže zapojení z toho blogu dle mého názoru není použitelné pro AP20S004, protože to je jiná verze, která zřejmě sadu 7S ani vůbec neumí a je určena jen pro 13S až 20S.
Reputace: 925
Tady vubec nejde o 7s. Momentalne nevim, jaky konkretni model jsem to rozkuchal, ale dle vyrobce byl i pro 7s. Akorat jsou k nemu tri ruzna zapojeni clanku, nicmene nefungoval ani jeden. Tak jsem to rozebral na ND.
Smyslem prispevku bylo akorat to, ze ac to kolega tazatel zapoji tak nebo onak, tak se muze stat, ze to nepojede ani v jednom pripade.
Valdano
Reputace: 238
Možnosti jsou různé. BMS může být vadná. Zapojení téže verze BMS jen s různou verzí firmware se může chovat různě co se týče zapojení různého počtu článků.
Doporučuji ať k tomu zkusí tazatel napsat technický dotaz přímo výrobci přes tento webový formulář s tím, že k tomu uvede konkrétní verzi BMS, kterou má i její aktuální verzi firmware. Snad mu výrobce poradí jaké konkrétní zapojení pro určitý počet článků pro tu konkrétní kombinaci verze HW a firmware by měla fungovat a v případě, že fungovat nebude tak může tu komunikaci s výrobcem použít jako podklad k reklamaci vadné BMS u příslušného prodejce kde ji koupil.
V případě reklamace bude vůči prodejci dle mého názoru rozhodně lepší citovat vyjádření od výrobce ke konrétní verzi BMS, kterou tazatel má než nějaké návody či popisy z blogu k jiné verzi BMS nebo z nějakých veřejných diskusí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Google Adsense [Bot], jova a 2 hosti
