Zapojení BMS JBD-AP20S004
BMS JBD AP20S004 je určena pro bateriové sady 13S až 20S, ale nemusí správně fungovat při zapojení 7S. Pro 18S je potřeba správně připojit články 1 až 18 a napájecí plus na 18. článek. Různé verze firmware a hardware mohou ovlivnit chování BMS, proto je vhodné kontaktovat výrobce pro přesné zapojení a případnou reklamaci vadného zařízení.
- Reputace:1089
Re: Zapojení BMS JBD-AP20S004
Chtel jsem spise rict, ze muze byt i vadna ta BMSka.
A ano, bordel v tom maji. Spousta verzi, spousta variant stejne verze atd.
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Popis k zapojení na tom dříve odkazovaném blogu hovoří o JBD AP21S001/AP21S004 a popis nad diagramem zapojení je AP21S004. Takže zapojení z toho blogu dle mého názoru není použitelné pro AP20S004, protože to je jiná verze, která zřejmě sadu 7S ani vůbec neumí a je určena jen pro 13S až 20S.
- Reputace:1089
Tady vubec nejde o 7s. Momentalne nevim, jaky konkretni model jsem to rozkuchal, ale dle vyrobce byl i pro 7s. Akorat jsou k nemu tri ruzna zapojeni clanku, nicmene nefungoval ani jeden. Tak jsem to rozebral na ND.
Smyslem prispevku bylo akorat to, ze ac to kolega tazatel zapoji tak nebo onak, tak se muze stat, ze to nepojede ani v jednom pripade.
- Valdano
- Reputace:337
Možnosti jsou různé. BMS může být vadná. Zapojení téže verze BMS jen s různou verzí firmware se může chovat různě co se týče zapojení různého počtu článků.
Doporučuji ať k tomu zkusí tazatel napsat technický dotaz přímo výrobci přes tento webový formulář s tím, že k tomu uvede konkrétní verzi BMS, kterou má i její aktuální verzi firmware. Snad mu výrobce poradí jaké konkrétní zapojení pro určitý počet článků pro tu konkrétní kombinaci verze HW a firmware by měla fungovat a v případě, že fungovat nebude tak může tu komunikaci s výrobcem použít jako podklad k reklamaci vadné BMS u příslušného prodejce kde ji koupil.
V případě reklamace bude vůči prodejci dle mého názoru rozhodně lepší citovat vyjádření od výrobce ke konrétní verzi BMS, kterou tazatel má než nějaké návody či popisy z blogu k jiné verzi BMS nebo z nějakých veřejných diskusí.
