AFDD ochrana
AFDD ochrana je určena k detekci DC oblouků v elektrických obvodech, zejména u fotovoltaických systémů a bateriových rozvodů. Vývoj DC obloukové ochrany je složitý a vyžaduje certifikaci podle mezinárodních norem. Existují hotové produkty i vlastní řešení, která mohou odstavit elektrárnu při poruše na vodičích, například u konektorů MC4.
- aivosh
- Lokalita: Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 14700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
AFDD ochrana
Dobrý den, informací o tomto je na fóru poskrovnu.
Prosím o názory, plusy, mínusy.
Můj hlavni cíl je najít něco, co mi odstaví elektrárnu, když dojde k nějaké poruše na vodičích, zejména MC4
dík, Ivo
dík, Ivo
- Reputace:577
Re: AFDD ochrana
jsem se nikdy s urcitosti nedovedel, jestli klasicka obloukova ochrana funguje i na DC. Treba se to tu dovim
- Reputace:1086
Re: AFDD ochrana
To neco by mel byt hlidac izolacniho stavu, ne obloukova ochrana.
- Reputace:577
Re: AFDD ochrana
to je jiste dobry zacatek ale pokud bude izolacni stav v poradku a zacne zlobit konektor, jako uz jsme tu videl vickrat uhorelej mc4, tak to ten hlidac nenajde. Kdyby afdd umela najit oblouk i na dc, to by nebylo spatnycipis píše: ned říj 27, 2024 12:29 pmTo neco by mel byt hlidac izolacniho stavu, ne obloukova ochrana.
- Dagus
- Reputace:242
Re: AFDD ochrana
Andy z offgridgarage tam něco má, ale přijde mi to jen na DC sběrně. Každopádně výrobce si z toho najít můžeš. Ale má to jen jeden vstup. Osobně bych potřeboval 2 vstupy alespoň. Jenže ono se nic moc neprodává. Nějaké optimizéry měli myslím měření teploty v mc4 a nějakou detekci. Huawei má nějakou detekci oblouku taky. Každopádně běžný prvek to není, alespoň co jsem to před pár lety googlil. Každopádně jedna věc je povinnost měření izolačního stavu od určitého napětí a druhá věc je detekce oblouku. Stačí špatně udělanej konektor a oblouk je na světě, ale izolační stav bude špatný, až se oblouk přesune na konstrukci a to je pozdě.
- kyocera
- Reputace:405
Re: AFDD ochrana
Když už tohle téma máte, zajímalo by mně, kolik peněz by jste byi schopni za krabičku , která detekuje DC oblouk v DC solárních
kabelech tedy svodu od FV panelů někde na střeše zaplatit ? Tedy krabička by udělala také opatření aby DC oblouk at už seriový nebo paralení ihned zhasnul a požár se dále nešířil. Přičemž krabička by vyhodnocovala DC oblouk v širokém rozsahu napětí na solárních kabelech DC 24V až do DC 500V. Kolik peněz by jste za takovou krabičku na DIN lištu byli ochotní maximálně zaplatit ?
viewtopic.php?t=2309
- Reputace:577
Re: AFDD ochrana
Obloukova ochrana s jisticem se da koupit do 3000 tak treba tolik. Kdyz bych si mel vymyslet tak bych nehctel aby proud prerusila tahle krabicka ale aby jen detekovala a pripadne vydala povel a vyrazeci civky shodili jistice.
- Reputace:1105
Re: AFDD ochrana
jasně, ale to je AC AFDD, ne DC...
Některý mppt regulátory mají tuhle "feature" už v sobě, třeba midnite clasic. Ale jistě to není v žádným axpertu ani ničem podobným.
- kyocera
- Reputace:405
Re: AFDD ochrana
Pro DC se oblouková ochrana nikde nenabízí. Proto jsem se ptal na to kolik by jste byli ochotní zaplatit za samotnou krabičku pro DC provedení
a na výstup by šla připojit k dalším zařízení . Krabička by pracovala samostatně , jako předřazený modul a na výstup by se připojovala zařízení které
nyní připojujete přímo na solární kabely od FV panelů. Např. Aexpert, MUST , regulátor Victron, měnič MPPT pro ohřev vod atd.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: AFDD ochrana
dobrý článok síce starší ale to nehrá rolu k problematike je tu: https://ieeexplore.ieee.org/document/9209997
- Reputace:1105
Re: AFDD ochrana
ono je to složitý. Já u nízkonapěťovejch stringů velkej strach nemám, i když teď jsem si zkusil jakej oblouk dokáže vytvořit pole 410Wp panelů 3s4p, když je pod mrakem, a až mě to trochu vyděsilo. Na druhou stranu, instalace pro ohřev vody mají tak našponovaný rozpočty, že třeba 2kKč navíc je u některej už neprůchodný.
- Reputace:577
Re: AFDD ochrana
Ale ono to nemusi byt tak drahe. Detekovat to bude nejake mereni a pak matematika. Asi frekvencni analyza a hledani nejakych vzoru. Drahe to na vyrobu nebude kdyz by to byl jen detektor. Proud muzes merit i neprimo. I B chranice se delaj jen ty detektory za mensi penize.
- Dagus
- Reputace:242
Re: AFDD ochrana
Jelikož mám víc reglů, tak by to muselo mít víc vstupů. Pokud by to mělo příslušné papíry na použití a i hlídání izolačního stavu, tak bych byl ochoten za 4vstupej modul dát klidně 15tis. Nepotřeboval bych ani aby to bylo schopno samo reagovat na oblouk, klidně by to vyřešil nadřazený systém sám. Pokud by to mělo být průchozí, tak kvůli proudům mi vychází líp nějaká krabice s průchodkami vstup/výstup než modul na din.kyocera píše: ned říj 27, 2024 5:46 pmPro DC se oblouková ochrana nikde nenabízí. Proto jsem se ptal na to kolik by jste byli ochotní zaplatit za samotnou krabičku pro DC provedení
Re: AFDD ochrana
Jsem lajk, ale když vezmu třeba tu tlumivku a prochází jí čistý DC, nebo se odladí podle stávajícího ruchu co dělají spínače zpětně do rámu panelů, tak když aplikuji na tu tlumivku sekundár a oblouk začne tvořit pulzy, přenesu na ten sekundár přes jádro nějaké napětí které sepne cívku relé a to v následným zapojení třeba odpojí MPPT nebo něco jiného.glottis píše: ned říj 27, 2024 11:48 amjsem se nikdy s urcitosti nedovedel, jestli klasicka obloukova ochrana funguje i na DC. Treba se to tu dovim
- kyocera
- Reputace:405
Re: AFDD ochrana
Oblouková ochrana pro AC , co se prodává není funkční pro DC oblouk. Stejně tak oblouková ochrana pro DC není funkční pro AC obvody.
Vývoj DC obloukové ochrany mně trval rok a bylo to mnohem složitější jako návrh nějakého většího sinus měniče. Provedl jsem s tím zhruba stovku nejrůznějších měření a testování Zhruba desítka lidí už tuto moji DC obloukovou ochranu má na svém FV zařízení připojenou hlavně pro ověření, že u nikoho nebude aktivovaná nějakým falešným impulsem. Návrh DC obloukové ochrany se řídil příslušnou mezinárodní normou. Podle této normy proběhne také měření ve zkušebním ústavu. Ale na žádné otázky z oblasti vývoje nemám v úmyslu reagovat.
Čeká mně v budoucnu ne levná, ale drahá certifikace ve zkušebním ústavu . Ale současně pracuji také na další variantě a také na hlídači izolačního stavu. První hlídač izolačního stavu už mně funguje. Abych mohl vůbec tento veškerý vývoj financovat, chodím od listopadu 2024 pravidelně na brigády .
Re: AFDD ochrana
Jaká je trvalá spotřeba +-? Bude pro sériové chybové stavy nebo také i pro paralelní nebo zemní případně kombinace?
- kyocera
- Reputace:405
Re: AFDD ochrana
Pokud to někdy budete kupovat, obdržíte list technických parametrů a návod k použití.
Re: AFDD ochrana
Nějaké hotové bedny z nabídky jedné UK rodinné společnosti.
Re: AFDD ochrana
Poslední otázka, je to možné aplikovat na jakkýkoli DC obvod typu FVE? tz. DC rozvodnice domu, DC rozvod baterií, DC rozvod FV panelů.kyocera píše: stř črc 16, 2025 10:23 pmPokud to někdy budete kupovat, obdržíte list technických parametrů a návod k použití.
- kyocera
- Reputace:405
Re: AFDD ochrana
Tam , kde potřebujeme DC oblouk detekovat.
