Počasí
Zatažená obloha a bouřky výrazně snižují výkon solárních panelů s instalovaným výkonem až 15 kWp. Napětí LiFePo baterií klesá při nedostatku slunečního svitu, což může vést k automatickému vypnutí spotřebičů regulátorem. Výkon solárních systémů se během úplňku a deštivého počasí výrazně liší, přičemž i při nízkém osvětlení lze zaznamenat minimální výkon v desítkách wattů.
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Počasí
3,6 kWh z tech 13 nebo kolik to vlastne mam celkem.
Akorat si mati pritopila radiatorem, ktery byl preply na FVE :⁠-⁠D Co uz, do rana baterky jeste vydrzi.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
Nový příspěvek od mihlit »
Dnes sice jen 1.15 kWh, ale přepínač je furt na FVE. Jen jsem teda musel zapnout nabíječku, aby udržovala 40 % SOC :)
Keraj
Reputace:36
Re: Počasí
Nový příspěvek od Keraj »
Dnes výroba 2,7kWh ze 7,2 kWp,
spotřeba 7 kWh a baterie na 75%....
Asi to je taková malá připomínka toho, že se nám
pomalu ale jistě blíží období solárního půstu...
manželka si stěžovala že už na ni na netu vyskočil recept na vánoční cukroví 😂
3* BMS a Balancer Seplos
Ronn
Reputace:63
Re: Počasí
Nový příspěvek od Ronn »
1=24x390 Jihozapad
2=24x390 severovýchod
Sám jsem překvapen jak skvele performuje ten sever. A pak ze na sever se to nevyplatí… 🦌
Celkem všechny panely 97ks 15.5kWh
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Samozřejmě. V tomhle počasí je úplně jedno kam je otočíš. Všude stejné prd ... A asi ještě chvíli bude.
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Počasí
Nový příspěvek od Nortonko »
ja som mal za včera 1.9kWh z 5.3kWp k tomu malá baterka tak prepnutý na DS :(
dnes to bude hádam lepšie
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace:966
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Po včerajších 1.14 kWh na DC strane dnes "solárne žně" = 6.1 kWh :mrgreen:
skybor
Reputace:259
Re: Počasí
I uás malé nadechnutí (4,6kWh) před třídenním ponořením do tmy.
Reputace:966
Re: Počasí
Také pekné výkony idú teraz z tých panelov, len škoda tej inverzie na východ od Malých Karpát. A tak to býva od októbra do marca :twisted:
Reputace:966
Re: Počasí
Toto je nejaké spiknutie :hell: ČR úplne podľa hraníc.
bokser01
Reputace:142
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
2 den deky dneska a temna, opět se potvrdila slabina čínských kombi krabic, kdy uvázne na 30V u panelů a sedí tam klidně půl dne, přitom když mu je odepnu a připnu, tak vyjede na standartní napětí panelů a výkon z 30w vyskočí klidně na 4 násobek.
Reputace:966
Re: Počasí
bokser01 píše: ned říj 27, 2024 10:45 am
30 či 120, aj tak to nič nezachráni.
lemra79
Reputace:96
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Nový příspěvek od lemra79 »
Omlouvam ze OT, mate nekdo spocitane, nebo nejlepe overene, kolik Wp je potreba pro prekonani zimy v ostrovnim rezimu? Dejme tomu uspornejsi domacnost, bez topeni a ohrevu TUV. Prosim, pokuste se zdrzet komentaru, jak hodne je to efektivni. Dik
Vitek
Reputace:310
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
Mam zkusenost s 28kwp a staci to ale sviti tu a nejsou mlhy.
Reputace:574
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Ber to tak, že ty panely v temném období dávají tak 3 - 5 % jmenovitého výkonu. Pod sněhem třeba jenom 1.5 %. Teď se musíš sám sebe zeptat, do jak velkých baterií jsi ochoten investovat, protože to taky hraje roli. Patrně dojdeš k tomu, že s 30 kWp už by to s nějakými omezeními jít mohlo.
betmen
Reputace:189
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
zalezi co povazujes za uspornu domacnost.
u mna je to karavan.
varenie, kurenie, ohrev vody a chladnicka je na plyn.
elektrinou sa iba svieti, dobijaju telefony a obcas ide TV.
staci nam k tomu 100Wp a 100Ah bateria.
doma na plyne varime a kurime. vsetko ostatne si vyziada od novembra do februara cca 245kW/mesiac energie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
lemra79 píše: ned říj 27, 2024 11:18 am
Ja som mal minulý rok reálne celoročný ostrov s 12kWp a 2x16x280Ah aku. Na pár dní som sa pripojil na DS keď som išiel v zime na dovolenku, to som sa neodvážil nechať na FVE, ale nerátam to, lebo keby som bol doma tak by s FVE stačilo.. Tento rok mám 16kWp, po zime sa opýtaj znova. Ale december
bol za cenu značných sebaobmedzení, Klíma vypnutá, TUV a kúrenie iba krb alebo kotol na drevo, rýchlovarnú kanvicu som nahradil PB varičom, pranie a sušenie iba za priameho slnka. Samozrejmosťou je odhŕňanie snehu z panelov už pri 1cm. Tento rok už to tak hnať do extrému nebudem, nech neplatím stále paušál za elektromer úplne zbytočne. Ináč domácnosť bez plynu, dvaja dospelí a dve baby 5 a 9 rokov. Za mňa je 20kWp na sebestačnosť v pohode, plus možnosť DS alebo eletrocentrála na pár dobití do roka.
lemra79
Reputace:96
Re: Počasí
No uspornou domacnosti nemyslim karavan 😉. Domacnost: zenska, mycka, suska, ale zase prez noc stand-by cca 10W. Ted mam 12 kWp a je mi jasny, ze bych potreboval aspon dva krat tolik, coz podle ostatnich +/- sedi.
mihlit
Reputace:99
Re: Počasí
To by mě zajímalo, ja se dokážeš dostat na standby 10W... to bych nedal ani kdybych povypínal všechny internetové krabičky. Jen superúsporný Ačkový ledničkomrazák má 0.3 kWh za den, což dá 12 W průměr. K tomu standby mikrovlnka, trouba, indukční deska, kávovar,... mám víc jak 10x tolik po optimalizaci. Když započítám plnou IT výbavu (+2 kamery), veliký pultový (sic Ačko) mrazák a další věci (i ty vyěžovače/optimalizátory spotřeby něco žerou). Tak mi to občas leze přes 200 W.
lemra79
Reputace:96
Re: Počasí
Pise to menic, netusim, kolik keca, samo, kdyz se zapne lednice je to cca 150 W, ale to uz nepocitam jako stand-by.Hodne veci se snazim vypinat natvrdo. Nechci se handrkovat o waty.
