přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Re: přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?
Nový příspěvek od Soban »
Tady když to máš takto tak bych to nepředělával, ale protože to máš ve vodě tak bych tam asi ten chránič B nějaký značkový koupil, pokud ty přístroje nemají dvojitou izolaci (značka takový dvojitý čtverec) tak ten chránič určitě a nechal bych to jako IT síť a kolík s měničem uzemnit.
Strčíš ruku do vody a kopne tě to......
Takže nějaký malý rozvaděč a tam bych dal elektroměr a chránič B..... a nebo jak tu psal oddělovací trafo a chránič A
Trafo: https://www.elfetex.cz/elzat-trafo-jt-0 ... va-3241888 1900,-kč
Chránič A https://www.elfetex.cz/10-843-857-schne ... d-a9z21225 1100,-kč
Takže ve výsledku 3000,-kč trafo a chránič A
Elektroměr https://www.elfetex.cz/10-595-370-elema ... 45a-1-fazo 530,-kč
Mám ten elektroměr taky akorát nevím jak přesně bude měřit ty malé proudy, protože start měření má od 0,02A což je 0,02*230=4,6W ale min proud 0,25A což už je 0,25*230=57W takže pokud spotřebiče berou víc jak asi 60W tak už by měl měřit dostatečně přesně.
