Green Cell 24VDC 230VAC 3000VA/3000W Čistý sinus pv 1800 vhm
Nabízíme solární měnič Green Cell 24VDC 230VAC s výkonem 3000VA/3000W a čistou sinusovou vlnou, vhodný jako hlavní zdroj energie na chatě nebo doma. Zařízení kombinuje regulátor MPPT, střídač a nabíječku baterií, což zajišťuje efektivní a nepřetržitý provoz i při výpadku sítě. Prodává se v perfektním stavu, rok používaný, lokalita Jihlava, cena upravena na 7000 Kč.
Elbarto88
Nový příspěvek od Elbarto88 »
LOKALITA JIHLAVA , CENA 8000kč
Prodám rok používaný naprosto bez problémů. Důvodem je změna koncepce. ve 100% stavu. totožný s MUST SOLARpv1800vhm.
Vhodné například jako hlavní zdroj proudu se zálozhou z DS , pro ohřev vody, vířivky nebo
na chatu jako hlavní zdroj elektrické energie
Solární měnič napětí Green Cell kombinuje tři zařízení: regulátor MPPT, střídač a nabíječku baterií, díky nimž je schopen poskytovat nepřetržitou energii vašim zařízením
Regulátor MPPT zabudovaný do střídače umožňuje převádět energii získanou ze solárních panelů na elektřinu s příslušnými parametry potřebnými k nabíjení baterií a napájecích zařízení ve vaší domácnosti.
Intuitivní a snadno použitelný software nabízí komplexní možnosti správy střídače a poskytuje přehled všech relevantních parametrů nabíjení v reálném čase.
Střídač, mozek solárních instalací, je dokonalým řešením, pokud se chcete starat o životní prostředí a ušetřit peníze používáním obnovitelné energie jako zdroje energie ve vaší domácnosti.
Hlavním účelem solárního invertoru je zajistit nepřetržitý výkon i během výpadku proudu nebo nedostatečného přístupu k veřejné rozvodné síti.
Napětí baterie: 24V
Hmotnost: 6.9kg
Výstupní napětí: 230VAC
Tvar výstupního napětí: Čistá sinusová vlna
Výstupní frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz (automatická detekce)
Výkon: 98%
Použitelný výkon (nepřetržitý): 3000 W
Okamžitý (impulsní) výkon: 6000 W
Spotřeba energie bez zátěže: 2 W.
Maximální nabíjecí proud: 80A
Rozměry: 324,1 x 289,8 x 118,3 mm
Maximální FV napětí (VOC): 145V DC
Účinnost měniče: 90% - 93%
Regulace střídavého napětí (režim baterie): 220VAC - 240VAC (nastavitelné)
Nabíjecí napětí: 27.4V
Rozsah FV napětí pro MPPT: 30 - 120VDC
Maximální FV pole: 2000W.
Maximální výstupní proud MPPT: až 60A
Výstupní proud MPPT vždy nastavte dle možností baterie!! (volba č.11) *batt*
Ve vývoji .. Nyní .6x 450W amerisolar , 10 x amorf 90w +3x550w mono . 2x XTRA 4210 , 3kw MUST + 3.6Kw Mppsolar 3624mt.
460AH 24v lifepo, + 160L bojler. Since 10.2021
Elbarto88
Re: Green Cell 24VDC 230VAC 3000VA/3000W Čistý sinus pv 1800
CENA UPRAVENA NA 7000KČ
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot]
