Green Cell 24VDC 230VAC 2000VA/2000W
Green Cell hybridní měnič 24VDC 230VAC 2000VA/2000W má MPPT rozsah 30-130VDC a maximální napětí panelů 100VDC. Maximální výkon FV panelů by neměl překročit 1500W a nabíjecí proud je omezen na 50A. Diskutuje se o vhodnosti zapojení dvou panelů MH-650WP do série versus použití více panelů s nižším výkonem, přičemž jsou zmiňovány i zkušenosti s alternativními měniči jako MUST PV1800 VHM 24V 3000W.
ZdendaSoft
Nový příspěvek od ZdendaSoft »
Zdravím! Již jsem zakoupil tento hybridní měnič a chtěl bych se poradit s výběrem panelů.
V manuálu je uvedeno nepřekročit výkon FV přes 1500W, MPPT rozpětí napětí FV prvků 30-130VDC, max. napětí FV prvků při ot. okruhu 100VDC, nabíjecí proud 50A.
Otázka je, jestli budou dostačující tyto dva panely ::pv:: zapojeny do série (https://argos.cz/produkty/detail/234126 ... -mh-650wp). :(
Nebo je lepší použit více panelů s nižším výkonem?
Díky
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Green Cell 24VDC 230VAC 2000VA/2000W
Vrat to, to stihnes do 14 dnu ...
Napric forem same negativni zkusenosti.
ZdendaSoft
Asi ho prodám a koupím MUST PV1800 VHM 24V 3000W
bokser01
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
MUST doporučuji! Vezmi ho tady na foru od mivvy. GC se zbav a budeš mít klid a méně starostí vím to z vlastní zkušenosti :D
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
A pokud má na tom něco běhat 48V a 5kW!
ZdendaSoft
Díky za informace!
