Má smysl ohřev TUV s 5 panely - Vmpp 208V ?
betmen
Reputace: 146
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Má smysl ohřev TUV s 5 panely - Vmpp 208V ?
Nový příspěvek od betmen »
cipis píše: pon říj 21, 2024 7:37 pm
To je vsechno prace pro praci. Navic, kdyz bude delat reko strechy, tak stejne to bude muset sundat, jinak to vsechno prijde k uhone. Prach, binec, letici tasky, tramy, late, naradi, ... Asi pomalu kazdy vi, jak to dopada, kdyz se sundava jen kridlice, natoz cela strecha.
Prijde mi to takove nasilne tlacene, aby neco honem honem bylo, bez domysleni vsech dusledku.
pri reko strechy to bude musiet demontovat bez ohľadu kam to da.
ci priamo na strechu, na fasadu, na prístrešok namiesto lexanu. všade to moze schytat letiacu skridlu, alebo to jednoducho bude nutne rozobrat.
kazdopadne kym nastane vymena strechy (o rok, dva, styri?), tak moze za malo penazi mat vela muziky a este viac teplej vody.
mne sa inac paci myšlienka zrusit lexan a dat biface panely...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 852
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
No však právě.
Když to dá na střechu, byť za pomocí plošiny/lešení, tak aspoň zjistí reálný stav střechy, tak bude vědět, jaká ta rekonstrukce bude muset být.
A jestli je ta střecha ve stavu, ať se na to radši nemaká, tak stejně časem slítne nějaká křidlice a rozbije to, co si dá dole.
Netuším, jak moc stíní ty bifaciály, ale asi hodně na to, že jsou tam okna do místností a proto asi dal čirý lexan, a ne kouřový.
Jestli chce mermomocí teď hned něco dělat, tak ano, tahle cesta je nejrychlejší a nejjednodušší, než vymýšlet nějaké šílené držáky, či další serepečtičky, aby to nějak uchytil nad ten přístřešek na fasádu.
Navíc, je ta fasáda zaizolovaná? Tím spíš bych tam už nic nerejpal a fakt to dal na střechu, v nouzi na ten lexan.
mini2
Lokalita: Litomyšl
Nový příspěvek od mini2 »
Díky za rady
Rozhodl jsem se těch 5 panelů koupit a umístit zešikma - zelená varianta. Uvidím, jak to bude fungovat (v nejhorším případě to předělám na tu střechu). V zimě to bude mít ideální sklon ke slunci a oproti montáži na střechu, budou panely kryté, nebude na to nebude sněžit, panely budou vždy čisté !!!
Jak se pohybují stíny v létě bohužel nevím (nevěděl jsem, že na podzim budu dělat fotovoltaiku, nenafotil jsem si to), ale mám pocit, že panely budou celé zastíněné. Ale zase si říkám, že v létě je minimální potřeba teplé vody a je hodně slunečno, tak by to mohlo ohřívat při nepřímém osvitu.
Střeše je cca 90let, nová bude asi v roce 2030.
Cenu včetně DPH a distribuce máme 7,2Kč/kWh.
Panely mám tedy vyřešené a teď můžu řešit další věc: jaký koupit regulátor ?
- líbil by se mi se dvěma výstupy - když by v zimě pěkně svítilo a bojler byl nahřátý, přepnul by do malého přímotopu (z práce bychom se nevraceli do 16°C)
- nevím jestli chtít s připojením k síti, že když nesvítí slunce, samo to přepne a ohřívá ze sítě
- mohl by mít displej, že bych měl nějaká data a viděl kdy to jak funguje
- hlavně aby byl spolehlivý a nesekal se, jako třeba píšou, že to dělá antik PWH 01
Doporučí mi někdo nějaký rozumný regulátor?
betmen
Reputace: 146
v januari som minul 70kWh z DS, február bol za 60 kWh z DS na ohrev aspon jednoho 100L bojleru, takze s prebytkami moc nepočítaj v zimnom období.
vzhladom na to, ze strechu ides menit o 5-6 rokov tak to flakni rovno najvyssie ako sa da.
budes mat vriacu vodu 9 mesiacov v roku a potom to na mesiac demontujes.
a v pripade montaze na strechu, kup eate 6 panel... viac ziskas, ako zaplatís.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace: 238
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ak to nieje problem tak kup tie panely uz rovnake ak je moznost keby sa nahodou po roku rozhodlo ze to pojde z tej fasady predsa na strechu tak nech nieje problem potom..
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
mini2 píše: pon říj 21, 2024 9:56 pm
Prečo robíš taký problém s demontážou pár panelov? :shock: Najmä keď budeš meniť strechu "možno" o 5 rokov.
Ja som demontoval 10ks panelov a trvalo mi to asi 2 hodinky aj s konštrukciou. Toto fakt nemôže byť deal breaker.
Nešpekuluj, kúp 6ks panelov a daj ich na strechu.
JirkaE
Reputace: 236
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Díky za rady
V létě nemá problém ohřát vodu nikdo, i kratší čas po 14h plného osvitu vodu dohřeje. Zelená linie je přijatelný kompromis.
Ale střecha nahoře by byla lepší a náklady a práce zcela srovnatelné. Zisk a využití významně vyšší.
Souhlasím s ostatními - montáž a demontáž 5 panelů je zcela zanedbatelný problém a čas a peníze = nehraje roli vůbec.
Jde ale převážně o meziobdobí a zimu a na to je zelená linie a panely bez sněhu naopak asi lepší :D
Tedy není o čem spekulovat. Průměrných 1800kWh za rok mě vyrobil zatím každý z testovaných regulátorů.
1800kWh x 7,20Kč = 13t.Kč roční zisk. Návratnost lze snadno spočítat.
Ale ANO - moje kapacita vody se mění s výkonem, tedy jak se zvedne výkon, jedu na bojlery dva = 250Litrů.
Někdo zase žebřík, jiný podlahovku... U nás je priorita voda :)
Výměna krytiny za 6 let ( a kdo ví jestli - já to taky už měl mít hotové a nemám) není co řešit a na co čekat.
Nevím kdo a kde to o ANTIK řiká nebo píše a docela by mě to zajímalo :D
Antik se mě odpojil od wifi pouze jednou, posílení wifi problém vyřešilo.
Nic to nezměnilo na funkci a na nastavení - i při odpojení od wifi sítě jel normálně dál v nastaveném režimu.
V mém pomyslném žebříčku byl Antik velmi dlouho dole, protože jsem ho poprvé pustil až někdy později na jaře, myslím na konci března.
Jenže ono se to mění.
Nyní je Antik spolu s BEL a Logitex na prvním místě.
Naopak nechci kritizovat regulátory ze spoda pomyslného žebříčku, možná že za určitých okolností pracují stejně dobře.
A mám úctu k výrobci a k jiné verzi - ,,zlatých českých ručiček"
Jenže já mám k dispozici pouze 3 varianty panelů, tak to nemám šanci zjistit.
,,Poláci z Číny" mají naprosto identické výsledky, jedno jaká verze z nabízených 6 - je to stejný plus mínus.
Liší se pouze vzhled a funkce ( dva výstupy nebo bypass)
Nerozumím tomu, co se odehrává uvnitř krabiček, testuju to jako spotřebitel.
Zajímá mě zisk, hluk, vzhled, montáž, funkce, aplikace....
Například: ve chvíli, kdy už LX a BEL nevyrábí nic, Antik jede na stejném stringu dál a stále jde 150-300W do bojleru.
Naopak při plném výkonu FV je trošku pozadu.
Nevím proč, ale je to tak.
Když k tomu přidám velmi propracovanou appku, možnost bypass a provoz ze sítě a ovládání na dálku, bez jakýchkoliv dalších úprav, hezký desing, je to - PRO SAMOSTATNÝ OHŘEV A PROVOZ - jeden z nejzajímavějších kousků co jsem měl možnost poznat.
Jen jediný můj kontakt s technickou podporou Antik na počátku - a aplikace byla do měsíce i v Němčině a další jazykových mutacích.
Možnost komunikace s distributorem a výrobcem je stejně jako u Logitex a BEL velmi důležitá.
Je to jen můj názor a závěr a ,,žebříček" a nikomu to nevnucuju, ale každý z těch tří ohřevů má jiné své výhody a nevýhody.
Záleží jak to chce člověk používat.
NEJ-universálnější je samozřejmě BEL - který dokáže plnohodnotně nahradit jakoukoli variantu na trhu se svými 4 variantami zapojení.
Ale zas chybí aplikace a možnost změnit priority vzdáleně.
Každý má nějaké plus a nějaké mínus - opravdu je nejdůležitější co kdo vlastně chce ;)
JirkaE
Reputace: 236
betmen píše: pon říj 21, 2024 11:15 pm
Ano naprostý souhlas - ani ,,jednočlenná" domácnost nebude mít v zimě natolik velké přebytky, aby to cokoliv samostatně utáhlo...
Nicméně pro ,,sólo" jedince, který ,,neplýtvá" vodou - to smysl má, aby to maličko - přitopilo nebo přihřálo.
Ale jak tam bude více lidí, nestačí to ani na tu vodu = jen to s ohřevem vody v zimě významně pomůže.
Nortonko
Reputace: 21
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
môžem tiež potvrdiť. skúsenosti mám zaitaľ len malé, začal som v polovici augusta a na prebytky mám el. bojler len 50L - priestorové dôvody. A bojler je naozaj len taký doplnok na predohrev vody z prípadných prebytkov pred plynovým kotlom so zásobníkom. U mňa je primárne dobitie baterky a tak už aj v tomto období aj keď je krásne jasno ale krátko tak už tú vodu takmer nestíha dohriať. Dopoludnia v pohode dobije baterku + neajké iné činnosti a popoludní už je slnko tak nízko že z mojej strechy s malým skolonom už veľa nedostanem. Takže auutomatizácia na spustenie bojlera sa veľakrát ani nespustí. Mám len on/off.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
JirkaE
Reputace: 236
Taky mohu potvrdit, že funkce BY-PASS a dohřev ze sítě má u menší FV smysl.
U nás se letos ohřívala voda ze sítě už 4 x a z toho 2x za poslední 3 dny.
Včerejšek zachránilo sluníčko, které vykouklo tady u nás kolem 14h ( asi na 2 hodiny, jinak zataženo, prší... )
Pokud nemáš záložní variantu ohřevu vody v dalším bojleru, doporučuji regulátor s funkcí dohřevu ze sítě ;)
Teď mám nastaveno 16h a zapnout pokud bude teplota pod 43 Stupňů.
Pokud je spotřeba vody (jako třeba v neděli) větší, regulátor jede po dobu nastavenou na regulátoru - já mám 3 hodiny.
Nebo ho vypne termostat kdykoliv dřív - já mám max ze sítě 67 Stupňů.
V neděli vypršeli ty 3 hodiny a vypnul - mám vyzkoušené že to stačí ve všech variantách :D
mini2
Lokalita: Litomyšl
Asi budu tedy chtít, aby měl dohřev ze sítě. Začínám teprve procházet internet, zatím jsem narazil na tyto regulátory:
BEL - funguje od 200V - vypadává
ECO Solar Boost - nemá dohřev ze sítě - vypadává
Volt Green - nemá dohřev ze sítě - vypadává
Geti GWH01 - má dohřev, ale má jen kontrolky, neuvidím žádná data, ani nic nenastavím
Antik PVH 01 V3 - má dohřev, má nejvíce informací a WIFI, ale je nejdražší
BKI - má dohřev, ale má jen kontrolky, neuvidím žádná data, ani nic nenastavím
JirkaE
Reputace: 236
mini2 píše: úte říj 22, 2024 8:16 pm
BEL jede od 60V...
Regulátor s dohřevem ze sítě velmi zužuje výběr... Ano
SJM1
Reputace: -7
Nový příspěvek od SJM1 »
Dohřev ze sítě a displej má též Triton.
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od pekoz »
Ještě je tady asi novinka. Na výstavě to vypadalo slušně.
SAPRO FVE MPPT regulátor TUV 3500W Eco Smart Wi-Fi
( https://eshop.sapro.cz/sapro-fve-mppt-r ... 64392.html )
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
gibong
Reputace: 7
Lokalita: Nitra
Kapacita baterie [kWh]: 6,14
Nový příspěvek od gibong »
mini2
Lokalita: Litomyšl
Už pár let mám doma solární panel (230W), co mi dobijí autobaterii. Koupený z bazaru, už použitý.
V létě z ničeho nic kleslo napětí na 4V (asi studeňák) a nemůžu najít, kde. Když ho v vyzkratuju, tak se na chvíli chytne, funguje, dává proud jako obvykle, ale po chvilce zase jen 4V. Začal jsem řešit koupi nového panelu, koumal jsem koumal, až mě to dostalo ke stavbě ohřevu TUV :yes:
Ono jde o to, jak se na ten regulátor podívám:
1. Náš bojler OKCE 125 má dle energ. štítku 1400kWh/rok, při ceně 7,2Kč/kWh (včetně DPH, distribuce) spotřebuje za rok 10 000Kč.
Máme tarif D57d (elektrokotel) a NT a VT je v podstatě za stejnou cenu. HDO spíná, když to zjednoduším: ráno a odpoledne.
2. Kolik reálně ušetříme? Polovinu? To je 5000Kč, náklady na celý projekt odhaduji na 30 000Kč. Návratnost tedy 6let.
3. Konečně se dostáváme k regulátoru. Shodli jste se, že potřebuji s dohřevem.
Nejlevnější regulátor GETI za 6000Kč? Když ráno sepne HDO a GETI bude mít malé napětí na panelech, bude ohřívat vodu ze sítě. Jenže kolem oběda bude modrá obloha, ALE bojler už bude ohřátý ze sítě ???
4. Není lepší jít do dražšího regulátoru za 10 000Kč a tím, že je "chytřejší" si v jeho aplikaci, nebo MENU nastavit, kdy může ohřívat ze sítě. Nechat ho přes den na solárech a večer, třeba až v 17h , povolit ohřev ze sítě? Nevyužívat HDO, napájet klidně z VT. Tím by to mohlo být úspornější a ze sítě bude dohřívat jen to, co soláry nestihly.
5. Jen si říkám, kolik let takový regulátor vydrží? Nevyschnou tomu třeba kondenzátory, nebo já nevím co a bude zkrátka drahá oprava? Slyšel jsem, že solární panely začnou odcházet klidně po 7 letech (jedna paní povídala). Mě panel taky přestal fungovat, jen nevím kolik je mu let.
Celá ta úvaha míří k tomu, zda se vyplatí dát do regulátoru o 4000Kč víc (což prodlužuje návratnost o jeden rok). Nebo to stavět co nejlevnější, aby to mělo ekonomicky maximální smysl i po letech, kdy se budou muset nějaké komponenty koupit nové a tím se zase posune návratnost.
JirkaE
Reputace: 236
Já mám stejný OKCE 125 na 1000% jsem si jistý, že spotřeba do bojleru, DS + FV je cca 2100-2200kWh pro naši 4-člennou domácnost rok co rok :D
Náš štítek (stejný štítek) pěkně kecá :lol:
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
mini2 píše: stř říj 23, 2024 8:05 pm
... v jeho aplikaci, nebo MENU nastavit, kdy může ohřívat ze sítě.
Pokud oželíš apku, můžeš si koupit nejlevnější mechanický spínací hodiny v akci za 100Kč a nastavit je, že se ze sítě ohřívá 17:00-20:00, je-li termostat sepnutý (když nenahřálo slunce).
Reputace: 852
U toho bojleru se usetri min. 3/4, pokud se to vhodne posklada.
Dvojita spirala je zaklad, u jedne DS pres ty spinaci hodiny a termostat na nejnizsi moznou pouzitelnou teplotu. U druhe spiraly naopak termostat na max., a treba prepinaci a na jeho vystup treba koupelnovy zebrik.
Pak staci ty nejobycejnejsi regulatory.
Clovek zapoji a zapomene.
Vypocet ze stitku, bez korekce s ohledem na realitu, je nesmysl. Staci dat k bojleru elektromer ci merici zasuvku, a po tydnu/dvou realneho provozu je hned videt realna spotreba. Jen samotne ztraty budou 1-2 kWh za den, podle toho, kde to je a jestli to neni zaizolovano dodatecne. Tuhle tu byly uvadeny kaucukove izolace v metrazi a markatni uspora ...
mini2
Lokalita: Litomyšl
Pokud je spotřeba bojleru větší než udává štítek, tak to je moc dobrá zpráva :-)
Kdo máte dohřev, jak to máte udělané, aby se vám voda neohřála už dopoledne ze sítě?
Je tu někdo, kdo má soláry na bojleru třeba 10let? Pořád vše funguje bez problémů?
