Porucha FVE - hledám někoho kdo zkusí zjistit příčinu
Uživatel popisuje problém s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) vybavenou dvěma měniči Axpert King II a LiFePO4 baterií. Po roce bez problémů se objevila chyba F80, která zmizela po restartu, ale měniče přestaly správně komunikovat s baterií, která se nevybíjí ani nenabíjí. Firma, která systém instalovala, již neexistuje, proto hledá zkušeného kutila nebo odborníka, který by za odměnu pomohl s diagnostikou a opravou v lokalitě Dobříš.
PanNikdo
Dobrý den,
máme - 2x měnič Axpert king II á 5kw, + LiFePO4 viz příloha.
Vše bezproblému rok fungovalo, až měniče nahlásili chybu F80 -restartoval jsem měniče i baterii, po restartu chyba zmizela a vše se zdálo v pořádku - bohužel měniče pracovali jen na baterii až do uplného vybití - nyní baterie ukazuje 44v, měniče pracují z panelů i ze sítě, ale vůbec "nevidí" baterii tzn až na prázdnou baterii se vše ostatní zdá být v pořádku.
Firma co montovala již neexistuje proto zkouším sehnat klidně šikovného kutila , který za peníze zkusí najít příčinu..
Lokalita Dobříš.
velmi děkuji
Lokalita Dobříš.
velmi děkuji
Dagus
- Reputace: 227
Re: Porucha FVE - hledám někoho kdo zkusí zjistit příčinu
Cituji:"Chyba F80 nemůže nastat pokud bych provozoval měnič solo.
Tedy testování v režimu solo nemá smysl.
Neboť je to specifická chyba komunikace mezi měniči v parallením nebo třífazovém provozu.
Je to chyba komunikace sběrnice CAN.
V paralelním provozu jsou oba měniče propojeny dvěma datovými kabely a dvěma analogovými kabely pro sdilení měření proudu.
Chyba F80 jde odstranit když nastane jen tvrdym restartem celého měniče.
Tzn. odpojit všechna napětí co do něj jdou.
Napsal jsem to zjednodušeně.
Samozřejmě musím jít shodit odpínače na přívodu od panelů (ty mám venku na podružném rozvaděči u panelů), pak shodit přívodní jistič od čezu (domovní rozvaděč venku) a nakonec odpojit vypínači obě baterky u měničů (jsou paralelně. každá má ale svůj vypínač). A pak v obraceném pořadí zas nahodit. Že bych něco z toho provozoval bez jištění by mě ani nenapadlo.
A nijak jsem se o tom nezmiňoval neb mě to přijde samozřejmé.
Jen tohle postupné nahazování a shazování z rodiny asi krom mě nikdo nedá.
Navíc ve správném pořadí. Tzn poslední odpojuji baterky a první je připojuji."
Ta chyba je celkem známá, když dáš do googlu axpert 2 f80 najde ti to mnoho informací k tomu. Kdyby jsi měl chuť se do toho trochu vrtat.
PanNikdo
Ano, přesně tak jsem to udělal (včetně odpínačů panelů tzn do uplného zhasnutí měničů) chybu už nehlásí.. Problém je, že se to celé chová, jako by baterie neexistovala přitom energie z ní za noc zmizela , ale ráno už nenabila tak jako obvykle..
Jde mi o to, že nevím co je rozbité zda baterie nebo měniče.. Měniče pracují normálně chybu nehlásí (mimo nízké napětí baterie) Baterie žádnou chybu nehlásí jen je vybitá 44Volt a vůbec nenabíjí. Když spustím nějaký silnější spotřebič třeba bojler měniče začnou ihned jako obvykle bezproblému vyrábět potřebný výkon tedy vše se tváří , že je v pořádku, "jen" to nenabíjí baterku.. děkuji
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
bateriu mas cez CAN spojenu s menicmi? nemohla ti daka SW chyba vypnut nabijanie priamo na BMS?
inac z toho co som nasiel na nete, tak odporúčajú ludia proti chybe F80 zjednotit verziu FW v menicoch, ak mas nahodou rozdielne verzie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
PanNikdo
Ano propojeno přes CAN , ale bohužel mé schopnosti končí v "hard reset" celého systému , právě proto scháním někoho kdo by např přehrál software - rád za to zaplatím , ale bohužel sám to neumím..betmen píše: čtv říj 17, 2024 7:13 pmbateriu mas cez CAN spojenu s menicmi? nemohla ti daka SW chyba vypnut nabijanie priamo na BMS?
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Neviem nic o axpertoch a tejto situacii, len ma napadlo pozriet na ake napatie je nakonfigurovane nabijanie. U inych menicov som totiz videl ze pri chybe a pade do defaultu chcu krmit baterky 12V, coz by sa presne tak mohlo prejavovat, ze to sice nejak funguje, ale baterky to nenabije.
Pokial sa nikto z fora neozve, tak by sa mozno k honorovanej osobnej navsteve nechal ukecat Amperak. Za pokus to stoji a axperty pozna.
bokser01
- Reputace: 122
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
A když si baterie nevšímá, nemohlo dojít na BMS k odpojení baterie? 44V je docela nízko a nedivil bych se kdyby to BMS vypla, na kontaktech baterek naměříš napětí? Nebo je vidí i měnič včetně napětí ale jen nenabíjí? To by opět odpovídalo nějakému stavu odpojení BMskou...
PanNikdo
Děkuji za tip, ale vše je nastaveno jak má - kontroloval jsem vše přesně dle pokynu k nastavení.dusanmsk píše: čtv říj 17, 2024 9:15 pmNeviem nic o axpertoch a tejto situacii, len ma napadlo pozriet na ake napatie je nakonfigurovane nabijanie. U inych menicov som totiz videl ze pri chybe a pade do defaultu chcu krmit baterky 12V, coz by sa presne tak mohlo prejavovat, ze to sice nejak funguje, ale baterky to nenabije.
