Porucha FVE - hledám někoho kdo zkusí zjistit příčinu
Dva měniče Axpert king II 5 kW a LiFePO4 baterie po roce provozu hlásí chybu F80, která zmizela po restartu, ale baterie se nenabíjí a ukazuje nízké napětí 44 V. Měniče pracují z panelů i sítě, ale baterii „nevidí“. Problém může souviset s komunikací přes CAN sběrnici nebo BMS baterie. Hledá se zkušený technik, který by mohl přehrát software nebo diagnostikovat příčinu v lokalitě Dobříš.
PanNikdo
Reputace:0
Příspěvek od PanNikdo »
Dobrý den,
máme - 2x měnič Axpert king II á 5kw, + LiFePO4 viz příloha.
Vše bezproblému rok fungovalo, až měniče nahlásili chybu F80 -restartoval jsem měniče i baterii, po restartu chyba zmizela a vše se zdálo v pořádku - bohužel měniče pracovali jen na baterii až do uplného vybití - nyní baterie ukazuje 44v, měniče pracují z panelů i ze sítě, ale vůbec "nevidí" baterii tzn až na prázdnou baterii se vše ostatní zdá být v pořádku.
Firma co montovala již neexistuje proto zkouším sehnat klidně šikovného kutila , který za peníze zkusí najít příčinu..
Lokalita Dobříš.
velmi děkuji
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Porucha FVE - hledám někoho kdo zkusí zjistit příčinu
Příspěvek od Dagus »
Cituji:"Chyba F80 nemůže nastat pokud bych provozoval měnič solo.
Tedy testování v režimu solo nemá smysl.
Neboť je to specifická chyba komunikace mezi měniči v parallením nebo třífazovém provozu.
Je to chyba komunikace sběrnice CAN.
V paralelním provozu jsou oba měniče propojeny dvěma datovými kabely a dvěma analogovými kabely pro sdilení měření proudu.
Chyba F80 jde odstranit když nastane jen tvrdym restartem celého měniče.
Tzn. odpojit všechna napětí co do něj jdou.
Napsal jsem to zjednodušeně.
Samozřejmě musím jít shodit odpínače na přívodu od panelů (ty mám venku na podružném rozvaděči u panelů), pak shodit přívodní jistič od čezu (domovní rozvaděč venku) a nakonec odpojit vypínači obě baterky u měničů (jsou paralelně. každá má ale svůj vypínač). A pak v obraceném pořadí zas nahodit. Že bych něco z toho provozoval bez jištění by mě ani nenapadlo.
A nijak jsem se o tom nezmiňoval neb mě to přijde samozřejmé.
Jen tohle postupné nahazování a shazování z rodiny asi krom mě nikdo nedá.
Navíc ve správném pořadí. Tzn poslední odpojuji baterky a první je připojuji."
Ta chyba je celkem známá, když dáš do googlu axpert 2 f80 najde ti to mnoho informací k tomu. Kdyby jsi měl chuť se do toho trochu vrtat.
PanNikdo
Reputace:0
Ano, přesně tak jsem to udělal (včetně odpínačů panelů tzn do uplného zhasnutí měničů) chybu už nehlásí.. Problém je, že se to celé chová, jako by baterie neexistovala přitom energie z ní za noc zmizela , ale ráno už nenabila tak jako obvykle..
Jde mi o to, že nevím co je rozbité zda baterie nebo měniče.. Měniče pracují normálně chybu nehlásí (mimo nízké napětí baterie) Baterie žádnou chybu nehlásí jen je vybitá 44Volt a vůbec nenabíjí. Když spustím nějaký silnější spotřebič třeba bojler měniče začnou ihned jako obvykle bezproblému vyrábět potřebný výkon tedy vše se tváří , že je v pořádku, "jen" to nenabíjí baterku.. děkuji
betmen
Reputace:191
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od betmen »
bateriu mas cez CAN spojenu s menicmi? nemohla ti daka SW chyba vypnut nabijanie priamo na BMS?
inac z toho co som nasiel na nete, tak odporúčajú ludia proti chybe F80 zjednotit verziu FW v menicoch, ak mas nahodou rozdielne verzie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
PanNikdo
Reputace:0
betmen píše: čtv říj 17, 2024 7:13 pm
Ano propojeno přes CAN , ale bohužel mé schopnosti končí v "hard reset" celého systému , právě proto scháním někoho kdo by např přehrál software - rád za to zaplatím , ale bohužel sám to neumím..
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Příspěvek od dusanmsk »
Neviem nic o axpertoch a tejto situacii, len ma napadlo pozriet na ake napatie je nakonfigurovane nabijanie. U inych menicov som totiz videl ze pri chybe a pade do defaultu chcu krmit baterky 12V, coz by sa presne tak mohlo prejavovat, ze to sice nejak funguje, ale baterky to nenabije.
Pokial sa nikto z fora neozve, tak by sa mozno k honorovanej osobnej navsteve nechal ukecat Amperak. Za pokus to stoji a axperty pozna.
bokser01
Reputace:153
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Příspěvek od bokser01 »
A když si baterie nevšímá, nemohlo dojít na BMS k odpojení baterie? 44V je docela nízko a nedivil bych se kdyby to BMS vypla, na kontaktech baterek naměříš napětí? Nebo je vidí i měnič včetně napětí ale jen nenabíjí? To by opět odpovídalo nějakému stavu odpojení BMskou...
PanNikdo
Reputace:0
dusanmsk píše: čtv říj 17, 2024 9:15 pm
Děkuji za tip, ale vše je nastaveno jak má - kontroloval jsem vše přesně dle pokynu k nastavení.
