Délka kabelů
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Délka kabelů
Před smršťovačkou dobře očisti lihem, nebo izopropylalkoholem zbytky tavidla.
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Délka kabelů
salwator tu bude jediné správne riešenie, odstrihnúť oko aj s kúskom kábla, ktorý si poškodil teplom/tavidlom a nalisovať tam normálne oko. Oká sa majú lisovať a nie pájkovať. Pájkovaním sa poškodia vlákna káblu kde navzlínal cín/tavidlo a v tom mieste za okom sú tie vlákna krehké, čo časom vedie k lámaniu. A keby aj silou mocou chces nechať pájkované, tak by si musel použiť výkonnejšie zariadenie, u teba to vyzerá len osoplené na povrchu a nie kvalitne zaliate.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Délka kabelů
nejsou ty oka nejaka osizena? Prijdou mi strasne tenke
Ale ze by se ti tam neco ulomilo kdyz se to nebude hybat si nemyslim.
Re: Délka kabelů
islo mi hlavne o prepajkovanie toho narezaneho spoja, to mi prislo ako potrebneAlfonz píše: ↑stř říj 16, 2024 7:42 pm salwator tu bude jediné správne riešenie, odstrihnúť oko aj s kúskom kábla, ktorý si poškodil teplom/tavidlom a nalisovať tam normálne oko. Oká sa majú lisovať a nie pájkovať. Pájkovaním sa poškodia vlákna káblu kde navzlínal cín/tavidlo a v tom mieste za okom sú tie vlákna krehké, čo časom vedie k lámaniu. A keby aj silou mocou chces nechať pájkované, tak by si musel použiť výkonnejšie zariadenie, u teba to vyzerá len osoplené na povrchu a nie kvalitne zaliate.
Re: Délka kabelů
ulomení hrozí snad jenom u pohyblivých instalací. Horší je koroze tavidlem, který navzlínalo do vodiče... A ty tavidla v trubičkovejch cínech jsou zcela rozličně agresivní, nejhorší jsou starý z Kovohutí Příbram. To za pár let zezelená a uhnije, jako by se použila kyselina. Je potřeba mít správný lisovací oko, ne nějakej čínskej plíšek, a správný nářadí. Pak už není potřeba nic pájet. Proč asi jsou kabelový svazky v autech lisovaný a ne pájený... Dokonce ten lisovanej spoj má menší přechodovej odpor než pájenej.
Re: Délka kabelů
tak lisuje se taky pro to, krom tech mechanickych vlastnosti, ze uspesna opakovatelnost je mnohem vetsi. Pajeni potrebuje lidi co to umi. Lisovat to muze i automat.
Kdyz jsme chodil na praxi do aero vodochody tak do letadel slo hodne veci pajenych. Ale nepajelo se to trafopajkou Ale horkym vzduchem a konektory byli nejake specialni, kam se do pinu strcil vodic, zafouklo se to, pajka uz byla tam. Neco jako se prodava dnes smrstovacka s cinem uvnitr.
Re: Délka kabelů
Rozpálená nádobka s cínem na elektrickém vařiči a oka jdou pájet jak po másle. Oko se lehce přimáčkne na vodič a na pár vteřin se ponoří.Případně nádobka s kyselinou a zinkem.Nikdy si nepamatuji na žádný problém a to bylo v cukrovaru v nehostiných podmínkách. Po pájení se oko umylo pod kohoutkem z vodou.
Re: Délka kabelů
Dneska s tím pájením opatrně. Dokud bylo v pájce nějaké olovo, tak ok. Ale dneska bez Pb vám tam můžou časem (>10 let) vyrůst tin whiskers (cínové vousy ?). Prorostou i běžnou měkkou izolaci a jsou vodivé :-/
Re: Délka kabelů
Když to není čistý cín tak by se to snad dít nemělo. To by šla veškerá elektronika do ...
Re: Délka kabelů
Tak zrovna tohle asi v přívodu pro 48V akubaterii moc nebezpečné nebude, i kdyby vyrostl několikacentimetrový vous a udělal zkrat, tak se bleskově odpaří a asi nevytvoří dostatečně ionizovanou dráhu pro nějaký trvalejší oblouk.
Re: Délka kabelů
To jo. Spíš, kdyby byla v dosahu nějaká řídící elektronika, balancér nebo tak něco.
Re: Délka kabelů
ja to videl ale nerikal nic o bezolovnate pajce. Delali jim to konektory, ktere meli cinovane kontakty. A pravdepodobne to byl cisty cin nebo nevhodna slitina. Bezne pajky by to delat nemeli.
- 4 Odpovědi
- 556 Zobrazení
Poslední příspěvek od dvv12
- 23 Odpovědi
- 1655 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 7 Odpovědi
- 797 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 1 Odpovědi
- 380 Zobrazení
Poslední příspěvek od kapitanjeskynak
- 26 Odpovědi
- 7709 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
