Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
- Reputace: 89
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Jeste jde o to v jakem intervalu spinat protoze nez startuje kompresor mel by byt ohraty olej kdyz zvedenes teplotu odporem a prijde povel na start nebudes mit predehraty ani olej. Kdyz budu mit o vikendu cas testnu ten odpor.
Franta2776 píše: stř říj 16, 2024 1:09 pmŽe by se tam připojoval a odpojoval odpor k tomu čidlu a tím se zapínal a vypínal? ten protizámrz?Pajavk píše: stř říj 16, 2024 11:08 amčidlo je TH2 a najdete ho na kontrolní desce nahoře pod krytem, já jsem bohužel po operaci a jednou rukou to nezvládnu ale kdo by mohl k němu paralelně připíchnout odpor 20 Kohm při zastaveném tepelku a pak se podívat co ukazuje ambient temperature a jak rychle reaguje na připojení odpojení odporu (mělo by to ukazovat okolo 10°C) tak by mi to urychlilo vývoj toho ovládání protimrazu
konektor označen kroužkem odpor se dá připíchnout bez odpojení konektoru
ElektroEzs
- Reputace: 89
Na deskovem vymeniku myslim cidlo neni. Cidlo je na vstupnim vystupnim potrubi deskace a ohrev topnym kabelem deskace se spina podle ambiente teploty
Pajavk
- Reputace: 24
Vsechno je resitelny protoze ohrev kompresoru se zapina pod 5 stupnu a obehovku zapne pod tri stupne, staci externe sledovat teplotu venku a pod 5 stupnu mu nasimulovat ze jsou 4 venku tzn pojede ti ohrev kompresoru ale nepojede trvale obehovka pokud chces protocit vodu tak jednou za pul hodiny odepnes ten paralelni odpor. Jediny co nevim jak cinanek napsal tyhle regulace resp. jake jsou tam casove limity atd. To musim zjistit testovanimElektroEzs píše: stř říj 16, 2024 1:26 pmJeste jde o to v jakem intervalu spinat protoze nez startuje kompresor mel by byt ohraty olej kdyz zvedenes teplotu odporem a prijde povel na start nebudes mit predehraty ani olej. Kdyz budu mit o vikendu cas testnu ten odpor.
ElektroEzs
- Reputace: 89
Takhle by to slo to mas pravdu. Nechapu proc nenechali ten protizamraz treba jen 20% otacek cerpadla proti zamrznuti by to stacilo. Nejak to vyresit budu muset protoze to fakt dost podlahu vychladi.
Jeste by se muselo vyresit aby rele odeplo nejen pri topeni ale i ohrevu TUV. Pri topeni kdyz sepne doma termostat odepne rele ale jak to vyresit pri ohrevu TUV kvuli rozstriku chladiva?
Pajavk píše: stř říj 16, 2024 1:33 pmVsechno je resitelny protoze ohrev kompresoru se zapina pod 5 stupnu a obehovku zapne pod tri stupne, staci externe sledovat teplotu venku a pod 5 stupnu mu nasimulovat ze jsou 4 venku tzn pojede ti ohrev kompresoru ale nepojede trvale obehovka pokud chces protocit vodu tak jednou za pul hodiny odepnes ten paralelni odpor. Jediny co nevim jak cinanek napsal tyhle regulace resp. jake jsou tam casove limity atd. To musim zjistit testovanimElektroEzs píše: stř říj 16, 2024 1:26 pmJeste jde o to v jakem intervalu spinat protoze nez startuje kompresor mel by byt ohraty olej kdyz zvedenes teplotu odporem a prijde povel na start nebudes mit predehraty ani olej. Kdyz budu mit o vikendu cas testnu ten odpor.
Pajavk
- Reputace: 24
To neni problem staci sledovat treba nastaveni trojcestu, na desce je mrda nepopsanejch servisnich kontaktu na nekterejch se budou urcite objevovat napetovy stavy tepelka, chce to multak a promerit je co se kde objevuje. Pokud to nema bejt blbuvzdorny tak ti defakto staci esphome rele odpor a HA s tepelkem kde si na to udelas automatizaci. Ja to chci postavit na attine aby to pracovalo nezavisle jen s tepelkemElektroEzs píše: stř říj 16, 2024 2:30 pmTakhle by to slo to mas pravdu. Nechapu proc nenechali ten protizamraz treba jen 20% otacek cerpadla proti zamrznuti by to stacilo. Nejak to vyresit budu muset protoze to fakt dost podlahu vychladi.
ElektroEzs
- Reputace: 89
Ja to udelam asi pres obyc termostat a casak aby to bylo uplne nezavisle. Ten trojcestak me nejak nenapadl
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
ten pwm feedback ukazuje skutecny prutok, pocita se z nej "feedback flow" a docela to sedi (meri to oneco malo min nez muj vodomer ENBRA ER-AM )ElektroEzs píše: stř říj 16, 2024 9:32 amAkorat nejak nechapu proc DC pump output ukazuje 100% a pump feedback 25%.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
https://github.com/a1bert01/GHP-MM-sniffer/ uz umi (trochu) zapisovat nastaveni do kontroleru a tim padem ovladat cele TC, kdo by mel zajem muze testovat (zatim to nekontroluje ze zapis probehl v poradku)
tRp
- Reputace: 14
@a1bert Dáš mi prosím odkaz na převodník, který používáš? Já z toho nejsem schopný dostat pořádná data. Zápis relativně dobrý, ale čtení mám snad vše s CRC chybou (i logovaná surová data jsou špatná). Děkuji.
ElektroEzs
- Reputace: 89
Vyzkouseno a funguje paradne. Diky moc
a1bert píše: pát říj 18, 2024 10:17 amhttps://github.com/a1bert01/GHP-MM-sniffer/ uz umi (trochu) zapisovat nastaveni do kontroleru a tim padem ovladat cele TC, kdo by mel zajem muze testovat (zatim to nekontroluje ze zapis probehl v poradku)
ElektroEzs
- Reputace: 89
Ja pouzivam tento izolovany https://a.aliexpress.com/_EGJmmtr a bez problemu:-)
tRp píše: pát říj 18, 2024 10:48 am@a1bert Dáš mi prosím odkaz na převodník, který používáš? Já z toho nejsem schopný dostat pořádná data. Zápis relativně dobrý, ale čtení mám snad vše s CRC chybou (i logovaná surová data jsou špatná). Děkuji.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
ja tam mam ted tenhletRp píše: pát říj 18, 2024 10:48 am@a1bert Dáš mi prosím odkaz na převodník, který používáš? Já z toho nejsem schopný dostat pořádná data. Zápis relativně dobrý, ale čtení mám snad vše s CRC chybou (i logovaná surová data jsou špatná). Děkuji.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006456338183.html ty prevodniky maji vetsinou 120Ω terminator, my se napojujeme do point2point rs485 spojeni takze bychom tam teoreticky ten terminator mit nemeli, zkus ten tvuj - pokud ho tam mas - zrusit
ALE: me to funguje i s nim
Pajavk
- Reputace: 24
nestalo se ti, že tepelko nereagovalo na zapsané hodnoty ? mě už několikrát přes origo ovladač, typicky nereaguje na změnu regulace vstup výstup i když je v eepromce zapsaná správně, pomůže až on off napájení tepelkaa1bert píše: pát říj 18, 2024 10:17 amhttps://github.com/a1bert01/GHP-MM-sniffer/ uz umi (trochu) zapisovat nastaveni do kontroleru a tim padem ovladat cele TC, kdo by mel zajem muze testovat (zatim to nekontroluje ze zapis probehl v poradku)
tRp
- Reputace: 14
Zkoušel jsem dva typy převodníků s odporem i bez a nic... Takhle jsem se ještě s RS485 neprala1bert píše: pát říj 18, 2024 11:03 amja tam mam ted tenhletRp píše: pát říj 18, 2024 10:48 am@a1bert Dáš mi prosím odkaz na převodník, který používáš? Já z toho nejsem schopný dostat pořádná data. Zápis relativně dobrý, ale čtení mám snad vše s CRC chybou (i logovaná surová data jsou špatná). Děkuji.
ALE: me to funguje i s nim![]()
Ještě zkusím doma pohledat nějaký další.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
no ja mam takovy pocit ze si ta jednotka dela co chce, sledoval jsem to dost dlouho ale nic smysluplneho jsem nevysledoval, hlavne co se tyka regulace topeni :Pajavk píše: pát říj 18, 2024 11:21 am
-TUV je v pohode tam to celkem funguje, nastavis cilovou teplotu a pak jakmile klesne pod nastavena teplota - Tb (parametr2 - Hot water temperature difference) tak se zapne ohrev TUV (ale taky to muze byt jen dojem, protoze kdyz zapinam TUV tak je vetsinou hodne pod nastaveny cil
-u topeni to je jinak, podle toho co jsem vypozoroval to reaguje na parametr 89 Outlet water control differential coefficient, a to jeste s nejakym stupnem volnosti, takze sice mam nastaveno (outlet/nebo inlet) cilovou teplotu 25, parametr 89 = 1 takze by to melo sepnout pri 24C, ale sepne to az u 23C,
ono se to blbe hlida kdyz TC hlasi teploty v celych stupnich, ale o vikendu bych mel konecne zapojit vlastni cidla na vstup/vystup, a pak bude mit smysl to vic sledovat
kazdopadne ja to zatim resim tak, ze kdyz chci nastartovat topeni, tak nastavim nejakou velkou cilovou teplotu a az zacne topit tak to vratim na tu pozadovanou a TC to uz doklepe na te pozadovane
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
a pouzivas ten muj kod? nebo neco jineho? jestli treba neni problem az ve zpracovani.., u toho meho kodu staci zmenit delay v tom hlavnim cyklu ktery nacita buffer, a neprectu nictRp píše: pát říj 18, 2024 11:37 amZkoušel jsem dva typy převodníků s odporem i bez a nic... Takhle jsem se ještě s RS485 nepral(teda krom poškozených / uvolněných kabelů atd., kde to umí na mašinách dělat taky pěkný věci
Kód: Vybrat vše
while True:
data = ser.read(1)
data += ser.read(ser.inWaiting())
if data:
buffer+=data
decodeModbus()
else:
_logger.warning("No data received.")
time.sleep(0.3) # <--- tady
Pajavk
- Reputace: 24
já si s tím už pár dní trvalýho topení (90 let starý dům bez zateplení do radiátoru) hraju a dostal sem to fakticky asi do nejlepšího stavu co to zvládne.a1bert píše: pát říj 18, 2024 12:09 pmno ja mam takovy pocit ze si ta jednotka dela co chce, sledoval jsem to dost dlouho ale nic smysluplneho jsem nevysledoval, hlavne co se tyka regulace topeni :Pajavk píše: pát říj 18, 2024 11:21 am
kazdopadne ja to zatim resim tak, ze kdyz chci nastartovat topeni, tak nastavim nejakou velkou cilovou teplotu a az zacne topit tak to vratim na tu pozadovanou a TC to uz doklepe na te pozadovane![]()
PID udržuje nastavenou teplotu + - 1°C takže mám nastaveno 37 a houpe to od 36 po 38. Oscilace probíhá pomocí změny Hz kompresoru většinou o 20Hz. Čím ji požadavek na odebírané teplo menší tím víc se to rozkmitává (dementní PID) Docílil sem toho tak, že oběhovku mám na 65% topení na výstup, delta na 1°, vypnutí TRV. Kompresor sem omezil na 65Hz max, protože ráno tam navalil 85Hz a nestihl ubrat před cílovou teplotu tak to přejel a vypnul se (dementně navržená PID regulace) a byly tam zbytečný starty než se to nějak ustálilo. Měřením výstupu z akumulačky/bufferu teplota kolísá o 0,5°C. Bohužel mě zdržovalo než sem na to přišel, že to nereagovalo random na změnu parametrů i když je má správně uložené
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
Super, diky!!
takze to mas nastaveno takto?:
Kód: Vybrat vše
16 Maximum operating frequency = 65
63 Trv is effective or not = 0
88 Target water temperature type = 1
89 Outlet water control = 1 Pajavk píše: pát říj 18, 2024 12:41 pmDocílil sem toho tak, že oběhovku mám na 65% topení na výstup, delta na 1°, vypnutí TRV. Kompresor sem omezil na 65Hz max,
ElektroEzs
- Reputace: 89
Co dela ta funkce trv 63? Ja ji mam v defautu
Pajavk
- Reputace: 24
je to nějaká optimalizace na základě měnícího se průtoku jak se ti zavíraj otevíraj radiátory, já mám průtok do akumulačky konstatní, po vypnutí téhle funkce znatelně pokleslo rozkmitávání při topení
Funkce TRV u tepelných čerpadel obvykle označuje Thermostatic Radiator Valve (termostatický radiátorový ventil). Tento ventil reguluje tok horké vody do radiátorů na základě požadované teploty v místnosti.
