Odříznutí se od reklam
- Reputace: 815
V rámci soběstačnosti se snažím odříznout od síťových dodavatelů a snižovat tak jejich vliv na mě. U elektřiny, vody, ... to celkem jde, ale nevím, jak úspěšně zamezit pronikání nechtěných a nevyžádaných reklam do čím dál většího spektra zařízení v domácnosti. Už i televizní stanice sledované ze smart televize vyžadují souhlas s využitím osobních údajů a následně kromě záplavy reklam vysílaných v rámci vysílání přidávají další reklamy přijímané přes internet.
Neexistuje možnost na úrovni domácnosti jak hned na vstupu - routeru - odfiltrovat tyto nesmysly? Black list? Pokud bych ho měl vytvářet, tak se zblázním.
- Reputace: 4
- Lokalita: Ustecky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3480
- Kapacita baterie [kWh]: 2.88
Re: Odříznutí se od reklam
Existuje soubor, ktery se jmenuje "hosts" a pocitace zalozene na unixu - linux, android a kupodivu i windows ho pouzivaji jako primarni zdroj informaci o prekladu jmen na IP adresy. V linuxu je v /etc/hosts ve windows C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.
Funguje to tak, ze kdyz chce stranka stahnout reklamu, nasmeruje ji to na adresu vlastniho pocitace, kde pochopitelne zadny web nebezi, takze to vrati "Not found" a misto reklamy nic.
Tady je predpripraveny soubor podle toho, co chce clovek blokovat:
https://github.com/StevenBlack/hosts
- Reputace: 269
Nikdy jsem neviděl, že by mi chodili reklamy z internetu na televizi. Ale můžeš si na připojení k Internetu pověsit DNS server s PiHole. Stačí mu třeba RaspBerry zero. Je to filtr reklam a reklamních domén. Ale samozřejmě nezachytí zdaleka všechno.
- Reputace: 815
U pozemního vysílání na Óčku a TV LG jsem právě toto zažil a jedná se o pověstnou poslední kapku, kterou pohár přetekl. Zkusím to PiHole a uvidím jak se to projeví.
- Reputace: 593
rva: PiHole ide v pohode ako docker container na Synology, ale treba jednu manuálnu úpravu aby to fungovalo. Neviem ako veľmi si kamarát s linuxovým shellom, ale treba len pridať jeden riadok do súboru, viď screenshot. Potom reštartovať DHCP package, a samozrejme mať ako DNS server nastavený Synology NAS a nie router.
PS: som úplne chorý z všadeprítomných reklám - billboardy, palety pridrôtované o pouličné osvetlenie, letáky... neskutočný vizuálny smog
- dhcpd.PNG (4.99 KiB) Zobrazeno 1189 x
- betmen
- Reputace: 145
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
toto vyzera ulne super a uz presne viem co budem dnes po praci doma robit
a dufam, ze tie otravne reklamy zmiznu z môjho zivota.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 234
- Lokalita: Pod Karpatmi
Mmm skoda ze ja som v tomto obore neandertalec..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 3
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 4280
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Ak mate Mikrotik router mozete Pi-hole mat aj v jeho Containeri, pripadne je k dispozicii priamo v Router OS Adlist
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
- Reputace: 269
Ještě existuje celkem dost chválené komerční řešení AdGuard. Na Linux nebo Proxmox je zdarma. Umí filtrovat reklamy a celkem mu jdou i celé domény. Výrobce má vlastní filtrační servery, takže ta úspěšnost filtrace reklam je tam vyšší než u PiHole. Ale Čínské služby to aktivně obcházejí. Takový TikTok je skoro nemožné zablokovat, stejně jako Temu.
AdGuard mám v provozu také, ale má nevýhodu v tom, že špatně snáší neočekávané vypnutí. Už 2x se mi stalo, že se po výpadku nespustil a musel jsem jej zreinstalovat.
- betmen
- Reputace: 145
TomHC: nerobi ten PiHole problem pri tunelovani a podobne? zena robi home office a keby jej to nahodou blokovalo tunel, tak je pruser...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 21
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Reputace: 155
Celý internet a hlavně provideři si koledují o to, že se jim lidi na jejich služby vykašlou, když jsou jejich přípojky plný nevyžádané reklamy a přitom tu čtu, že lze tu reklamní žumpu fitrovat dříve než vstoupí do mého soukromí.
- Reputace: 9
- Lokalita: Napajedla
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Co má provider společného s reklamou na internetu?
To by mě teda vážně zajímalo.
- Reputace: 269
Do prohlížeče Ublock, na Androidu se dá použít prohlížeč Brave, na YT je doplněk Revanced, který vyfiltruje reklamy i na chytré TV. Je to věčný boj. Kdyby se majitelé domén nechovali jako Idnes,kde prakticky nepoznáte co je článek a co reklama, tak by to lidi tolik neřešili.
- Reputace: 155
Má DNS servery? Má. Poskytuje data? Poskytuje. Co vím, tak se platí za sítě a konektivitu. A jak se zajistí aby přes ně teklo dostatek dat za hodně peněz? Reklama je ideální vytěžovák. Znám i zakladatele nic, ale ten tu starost o přípojky všechny prodal a prohání se v lamborgini. A aby měl přízeň známých, koupil si i levnější auto na spářky.sodar2 píše: úte říj 15, 2024 11:06 amCo má provider společného s reklamou na internetu?
- Reputace: 9
DNS si můžete zařídit vlastní doma, provider proboha nemá žadné vytěžování reklamou, co to je za blbost. to není akumulační nadrž
Jestli vás ta reklama tak sere tak si nainstalujte ublock a podobné.
- Reputace: 387
- Kapacita baterie [kWh]: 15
provider musi dodrzovat sitovou neutralitu. Nemuze neco nepropoustet. Sprasit si to muzes doma sam a vetsinou staci uBlock origin boe tak neco do prohlizece.
- Reputace: 8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
DNS servry prakticky jen překládají ip adresy na domény, jinak trafic se v česku nepočítá, tak se může přesypávat dat kolik chce.
- Reputace: 155
Trafic je daný ve smlouvě na jedné straně s koncovým a na druhé straně s vlastníky sítí. Neomezené stahování je omezeno na datové propustnosti které je nastaveno s omezením. Je to jako by si někdo myslel, že elektřina je neomezená, ale ano, ale není za paušál 3x25A, 24/7, u koncového zákazníka jako internet. To že někdo nepoužívá na konci přípojky internetu počítadlo neznamená, že se podle počítadla neplatí někde uprostřed.
- Reputace: 155
Omyl pokud by se z provozu odečetla všechna reklama, trafic by stačil poloviční. Jenže se budují sítě a ty něco stojí. Takže uživatel je v podstatě vydírán reklamou v mnoha směrech, na jedné straně bez reklam zaplať (deníky, seznam.cz, atp) druhak ji platí protože mu ji provider prostě prodává jako koš pln dat a stím překvapení dál a třetí jsou obchodníci s blokovanými daty. Neznamená, že když si někdo nainstaluje adblock nebo něco podobného, že to blokování neregistruje počet a jakých blokování a neposílá to dál svému tvůrci který to opět může zpěněžit co se lidem zablokuje. Stále je to ten samý problém s reklamou. Kde jsou doby s jednopixelovými obrázky s pingy někam do analyzérů. Ten reklamní hnus je všude a je potřeba proti tomu něco dělat.sodar2 píše: úte říj 15, 2024 11:26 amDNS si můžete zařídit vlastní doma, provider proboha nemá žadné vytěžování reklamou, co to je za blbost. to není akumulační nadržJestli vás ta reklama tak sere tak si nainstalujte ublock a podobné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
