Odříznutí se od reklam
Diskuze se zaměřuje na možnosti odříznutí se od reklam v domácnosti, zejména přes internet a chytrá zařízení. Uživatelé hledají způsoby, jak na úrovni routeru filtrovat nechtěné reklamy a omezit sledování. Současně se řeší i širší téma nezávislosti na velkých technologických firmách a rizik spojených s jejich službami.
Reputace: 923
V rámci soběstačnosti se snažím odříznout od síťových dodavatelů a snižovat tak jejich vliv na mě. U elektřiny, vody, ... to celkem jde, ale nevím, jak úspěšně zamezit pronikání nechtěných a nevyžádaných reklam do čím dál většího spektra zařízení v domácnosti. Už i televizní stanice sledované ze smart televize vyžadují souhlas s využitím osobních údajů a následně kromě záplavy reklam vysílaných v rámci vysílání přidávají další reklamy přijímané přes internet.
Neexistuje možnost na úrovni domácnosti jak hned na vstupu - routeru - odfiltrovat tyto nesmysly? Black list? Pokud bych ho měl vytvářet, tak se zblázním.
hibiki
Reputace: 5
Lokalita: Ustecky kraj
Výkon panelů [Wp]: 3480
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Odříznutí se od reklam
Nový příspěvek od hibiki »
Existuje soubor, ktery se jmenuje "hosts" a pocitace zalozene na unixu - linux, android a kupodivu i windows ho pouzivaji jako primarni zdroj informaci o prekladu jmen na IP adresy. V linuxu je v /etc/hosts ve windows C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.
Funguje to tak, ze kdyz chce stranka stahnout reklamu, nasmeruje ji to na adresu vlastniho pocitace, kde pochopitelne zadny web nebezi, takze to vrati "Not found" a misto reklamy nic.
Tady je predpripraveny soubor podle toho, co chce clovek blokovat:
https://github.com/StevenBlack/hosts
eman
Reputace: 316
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Nikdy jsem neviděl, že by mi chodili reklamy z internetu na televizi. Ale můžeš si na připojení k Internetu pověsit DNS server s PiHole. Stačí mu třeba RaspBerry zero. Je to filtr reklam a reklamních domén. Ale samozřejmě nezachytí zdaleka všechno.
Reputace: 923
U pozemního vysílání na Óčku a TV LG jsem právě toto zažil a jedná se o pověstnou poslední kapku, kterou pohár přetekl. Zkusím to PiHole a uvidím jak se to projeví.
Reputace: 799
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
rva: PiHole ide v pohode ako docker container na Synology, ale treba jednu manuálnu úpravu aby to fungovalo. Neviem ako veľmi si kamarát s linuxovým shellom, ale treba len pridať jeden riadok do súboru, viď screenshot. Potom reštartovať DHCP package, a samozrejme mať ako DNS server nastavený Synology NAS a nie router.
PS: som úplne chorý z všadeprítomných reklám - billboardy, palety pridrôtované o pouličné osvetlenie, letáky... neskutočný vizuálny smog :wall:
betmen
Reputace: 164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
toto vyzera ulne super a uz presne viem co budem dnes po praci doma robit :)
a dufam, ze tie otravne reklamy zmiznu z môjho zivota.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Migel
Reputace: 287
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Mmm skoda ze ja som v tomto obore neandertalec..
sm@sh
Reputace: 4
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 5900
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od sm@sh »
Ak mate Mikrotik router mozete Pi-hole mat aj v jeho Containeri, pripadne je k dispozicii priamo v Router OS Adlist
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
eman
Reputace: 316
Lokalita: Praha
Ještě existuje celkem dost chválené komerční řešení AdGuard. Na Linux nebo Proxmox je zdarma. Umí filtrovat reklamy a celkem mu jdou i celé domény. Výrobce má vlastní filtrační servery, takže ta úspěšnost filtrace reklam je tam vyšší než u PiHole. Ale Čínské služby to aktivně obcházejí. Takový TikTok je skoro nemožné zablokovat, stejně jako Temu.
AdGuard mám v provozu také, ale má nevýhodu v tom, že špatně snáší neočekávané vypnutí. Už 2x se mi stalo, že se po výpadku nespustil a musel jsem jej zreinstalovat.
betmen
Reputace: 164
TomHC: nerobi ten PiHole problem pri tunelovani a podobne? zena robi home office a keby jej to nahodou blokovalo tunel, tak je pruser...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
používal som priamo na routry NextDNS
teraz používam ControlD tiež priamo na routry
spolahlivé riešenie a blokuje to samozrejme na celej sieti
@betmen: - tunel neblokuje tiež používam homeoffice
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Celý internet a hlavně provideři si koledují o to, že se jim lidi na jejich služby vykašlou, když jsou jejich přípojky plný nevyžádané reklamy a přitom tu čtu, že lze tu reklamní žumpu fitrovat dříve než vstoupí do mého soukromí.
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Nový příspěvek od sodar2 »
Co má provider společného s reklamou na internetu?
To by mě teda vážně zajímalo.
eman
Reputace: 316
Lokalita: Praha
Do prohlížeče Ublock, na Androidu se dá použít prohlížeč Brave, na YT je doplněk Revanced, který vyfiltruje reklamy i na chytré TV. Je to věčný boj. Kdyby se majitelé domén nechovali jako Idnes,kde prakticky nepoznáte co je článek a co reklama, tak by to lidi tolik neřešili.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
sodar2 píše: úte říj 15, 2024 11:06 am
Má DNS servery? Má. Poskytuje data? Poskytuje. Co vím, tak se platí za sítě a konektivitu. A jak se zajistí aby přes ně teklo dostatek dat za hodně peněz? Reklama je ideální vytěžovák. Znám i zakladatele nic, ale ten tu starost o přípojky všechny prodal a prohání se v lamborgini. A aby měl přízeň známých, koupil si i levnější auto na spářky.
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
DNS si můžete zařídit vlastní doma, provider proboha nemá žadné vytěžování reklamou, co to je za blbost. to není akumulační nadrž :) Jestli vás ta reklama tak sere tak si nainstalujte ublock a podobné.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
provider musi dodrzovat sitovou neutralitu. Nemuze neco nepropoustet. Sprasit si to muzes doma sam a vetsinou staci uBlock origin boe tak neco do prohlizece.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
DNS servry prakticky jen překládají ip adresy na domény, jinak trafic se v česku nepočítá, tak se může přesypávat dat kolik chce.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Trafic je daný ve smlouvě na jedné straně s koncovým a na druhé straně s vlastníky sítí. Neomezené stahování je omezeno na datové propustnosti které je nastaveno s omezením. Je to jako by si někdo myslel, že elektřina je neomezená, ale ano, ale není za paušál 3x25A, 24/7, u koncového zákazníka jako internet. To že někdo nepoužívá na konci přípojky internetu počítadlo neznamená, že se podle počítadla neplatí někde uprostřed.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
sodar2 píše: úte říj 15, 2024 11:26 am
Omyl pokud by se z provozu odečetla všechna reklama, trafic by stačil poloviční. Jenže se budují sítě a ty něco stojí. Takže uživatel je v podstatě vydírán reklamou v mnoha směrech, na jedné straně bez reklam zaplať (deníky, seznam.cz, atp) druhak ji platí protože mu ji provider prostě prodává jako koš pln dat a stím překvapení dál a třetí jsou obchodníci s blokovanými daty. Neznamená, že když si někdo nainstaluje adblock nebo něco podobného, že to blokování neregistruje počet a jakých blokování a neposílá to dál svému tvůrci který to opět může zpěněžit co se lidem zablokuje. Stále je to ten samý problém s reklamou. Kde jsou doby s jednopixelovými obrázky s pingy někam do analyzérů. Ten reklamní hnus je všude a je potřeba proti tomu něco dělat.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot]
