Toroid s neznámymi vyvodmi, ako zapojit?
betmen
Reputace: 148
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
pani, prosim o radu ako zistit vyvody toroidu.
mam tu trafo 2x 11,5V 13A AC (stitok na foto), ale nepodarilo sa mi k nemu najst ziadne info ohladom vyvodov sekundaru.
netusim, ci ma vyvedeny stred, alebo su to dve subezne vinutia motane na jadro a ja by som rad z neho dostal 23V 13A AC na zostavenie zdroja.
mate niekto radu co s tym, bez destrukcie trafa?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 303
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Toroid s neznámymi vyvodmi, ako zapojit?
Nový příspěvek od pibi »
Vem jiné trafo, s výstupem 12V, připoj na některý vývod a změř ostatní.
Jestli má vyvedený střed zjistíš ohmmetrem bez napětí
Reputace: 373
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Na primár připoj těch 230V/50 Hz a voltmetrem si změř jednotlivé vývody sekundáru proti sobě. Pokud jsou tam dvě izolovaná sekundární vinutí, klidně je můžeš zapojit do série.
betmen
Reputace: 148
primarne a sekundarne vinutia su zname, to je v pohode. problem je to, ze ohmmetrom zistim iba dve samostatne vinutia.
sekundar ma totiz 4 neoznacene vyvody.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 148
unicast píše: ned říj 13, 2024 12:51 pm
nie je na toroide potrebne dodrzat zaciatok a koniec vynutia pri seriovom zapojeni?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 303
Spojíš 2 dráty sekudárů (ne začátek a konec jednoho), změříš proti sobě zbylé 2, pokud tam bude 2násobek napětí, tak ses trefil, pokud tam bude 0 tak je zaměníš.
knopis
Reputace: 6
Nový příspěvek od knopis »
Podle štítku bych řekl že těch 13A je při spojení vinutí paralelně takže pří sérii proud poloviční...
betmen
Reputace: 148
pibi, toto je presne ono, takze ked zostanu v protifaze, mam 0V... dik. idem majstrovat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 148
knopis píše: ned říj 13, 2024 1:07 pm
to uvidim, ako som spominal, nenasiel som na celom googli ani zmienku o nom.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 394
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jinak odhadem bych cekal, ze jedna dvojice sekundaru bude zacatek a druha dvojice konec a pravdepodobne vinuli oba draty najendou.
betmen
Reputace: 148
ano je to ako pises, na jednej strane zaciatky, na druhej konce vinutia. a v sumare 27V AC
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 394
ale jak nekdo uz psal. 13A z toho dostanes, jen kdyz to bude paralelne a 12V. kdyz to zapojis seriove tak polovina proudu
