Baterie - jetá z elektroauta? Jaká je cena ...
Jeté baterie z elektroaut se často oceňují podle váhy a stavu opotřebení. Při koupi je důležité zohlednit kapacitu baterie a její reálnou využitelnost, protože starší baterie mohou mít nižší kapacitu než nové. Měření stavu baterie zahrnuje kontrolu jednotlivých článků a jejich životnosti, přičemž některé přístroje dokážou odhalit i vážné problémy jako riziko požáru. Cena jetých baterií v Česku se pohybuje v závislosti na stavu, původu a typu baterie, přičemž je třeba být obezřetný u nabídek z bouraček nebo poškozených kusů.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Re: Baterie - jetá z elektroauta? Jaká je cena ...
Tesla má záruku 8let nebo 160t. Na long range 8let/192t. Ale takto to mají vesměs všichni normální výrobci.
- Reputace:1076
No tak pak je třeba amortizaci na tohle počítat ...
V tabulkách je pro rok 2024 počítáno 5,60 Kč/km. Vyjde to?
- soami
- Reputace:120
Stejný výpočet si můžeš udělat u spalováku se zárukou 2 roky. Vyjde to?
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16
Pozor na to. Ona je to OMEZENÁ záruka. Navíc u auta za 1M2Kč+ (1M5Kč+)soami píše: sob říj 12, 2024 10:10 pmTesla má záruku 8let nebo 160t. Na long range 8let/192t. Ale takto to mají vesměs všichni normální výrobci.
- soami
- Reputace:120
Teslu nemám. Mám i3 a záruka je stejná - 8 let/160t. Aktuálně po kontrole servisem potvrzená záruka do 2028. To omezení je u Tesly 70% na kapacitu. A pak samozřejmě vady způsobené chybou majitele-ignorování výstrahy, mechanické poškození, zatopení atd., na což se záruka nevztahuje. Ale to platí pro každou záruku, každého výrobku.
- cuki
- Reputace:17
Spíš by mě zajímali náhlé stavy, jako je totální vybití a nebo nabíjení za mrazu. To se prostě rozuměn ochránit nedá. Dojedeš někam se skoro prázdnou baterií. A budeš ji chtít ráno nabíjet. Na Tesle je pod baterií odporová dečka, ale když bude třeba -20°C nedokážu si představit co tam musíš narvat za energii aby jsi ji dostal třeba na 5°C.soami píše: ned říj 13, 2024 8:51 amTeslu nemám. Mám i3 a záruka je stejná - 8 let/160t. Aktuálně po kontrole servisem potvrzená záruka do 2028. To omezení je u Tesly 70% na kapacitu. A pak samozřejmě vady způsobené chybou majitele-ignorování výstrahy, mechanické poškození, zatopení atd., na což se záruka nevztahuje. Ale to platí pro každou záruku, každého výrobku.
No a nebo já tady osobák na zimu nechávám a zmizím na 3 měsíce pryč Co to s tím autem udělá?
Ty šílené nabíjecí proudy té baterii taky neudělají dobře. Bavíme se o hraničních situacích, ale nenastanou po celou dobu? Dost pochybuji. Jak znám automobilky a jejich záruky tak krom jiného to bude podmíněno nějakými nesmyslnými servisy v ceně té baterie.
- Reputace:574
tesle to nic neudela, za jine auta mluvit nemuzu. To ze tu auto nechas 3 mesice stat nevadi. Pokud nekam dojedes a mrzne, je dorbe hned nabit, nez to vychladne. Jinak se pred nabijenim baterie musi prohrat. Jinak to vubec nabijeni nespusti. Tesla odporovou decku nema. Zacne topit motory a tepelne cerpadlo to odpadni teplo precerpa do baterie a ohreje ji
- cuki
- Reputace:17
Když máš tu možnost to nabít za tepla tak to chápu, ale jinak?glottis píše: pon říj 14, 2024 2:49 pmtesle to nic neudela, za jine auta mluvit nemuzu. To ze tu auto nechas 3 mesice stat nevadi. Pokud nekam dojedes a mrzne, je dorbe hned nabit, nez to vychladne. Jinak se pred nabijenim baterie musi prohrat. Jinak to vubec nabijeni nespusti. Tesla odporovou decku nema. Zacne topit motory a tepelne cerpadlo to odpadni teplo precerpa do baterie a ohreje ji
Já jsem tu baterku (část) viděl venku a tou topnou dečkou bych si byl skoro jistý, že jsem tam viděl. Ale ruku do ohně a to nedám. Ten motor ze zahřeje na prázdno, bez toho aby to jelo?
- Reputace:574
umi nejak budit motor, aby se to netocilo ale pritom topilo. Asi tim vrklaj sem a tam nebo nevim ale umi to. Nejak tak i dokazou otestovat baterii a vybit ji pres to. Ale nikdy jsme to nezkoumal. Je to docela zajimavej zpusob, protoze pak muzou vyuzit to co uz tam je na termomanagment. Co jde vezmou z okolniho vzduchu a zbytek z tepla motoru.
Jestli to dokaze takhle prochladnout pres noc nevim. Ale pokud vim ze bude takovej masakr, tak si proste dojedu nabit hned a nebo vezmu vic cestou.
Tak samozrejme ze pokud nemas moznost to nabit hned je to horsi ale jake jsou to pripady ze to nejde pri prijezdu a jde pri odjezdu? Bud tam nabijecka je a nebo neni. Kdyz das do navigace SC, tak ti pak baterii predehreje z baterie samotne. Pokud ej to zmrzli na kost tak samozrejme to asi bude neco stat a trvat. Ale zase tam kde pravidelne mrzne maji vetsinou elektriku u aut bezne. Ve skandinavii maji zasuvku na parkovistich hodne dlouho, aby predehrali spalovaky pred startem.
- Reputace:482
To asi není příliš náročné, řekl bych.glottis píše: pon říj 14, 2024 7:08 pmumi nejak budit motor, aby se to netocilo ale pritom topilo. Asi tim vrklaj sem a tam nebo nevim ale umi to. Nejak tak i dokazou otestovat baterii a vybit ji pres to. Ale nikdy jsme to nezkoumal. Je to docela zajimavej zpusob, protoze pak muzou vyuzit to co uz tam je na termomanagment. Co jde vezmou z okolniho vzduchu a zbytek z tepla motoru.
Má 3f motor. Tak místo aby budili fáze postupně (a tím vytvořili rotační magnetické pole, které motor roztočí), tak budou budit sníženým proudem všechny 3 fáze najednou. Motor se nepohne, ale ohmické ztráty na vinutí ho vyhřejou.
- Reputace:574
Asi to tak nejak budou delat ale umi to i za toceni, protoze tim muzou i topit do kabiny, pokud neni venku dost teplo aby to cerpadlo sebralo ze vzduchu.Mex píše: pon říj 14, 2024 7:45 pmTo asi není příliš náročné, řekl bych.glottis píše: pon říj 14, 2024 7:08 pmumi nejak budit motor, aby se to netocilo ale pritom topilo. Asi tim vrklaj sem a tam nebo nevim ale umi to. Nejak tak i dokazou otestovat baterii a vybit ji pres to. Ale nikdy jsme to nezkoumal. Je to docela zajimavej zpusob, protoze pak muzou vyuzit to co uz tam je na termomanagment. Co jde vezmou z okolniho vzduchu a zbytek z tepla motoru.
- cuki
- Reputace:17
Jo to mě nenapadlo, pokud to motoru nedělá zle, menší proud je asi nasnadě. Otázkou je jaká je pak účinnost při ohřívání baterie. To je šílená masa materiálu.
- Reputace:482
Při otáčení to může fungovat stejně. Normálně střídají cívky, jako bez topení, takže se motor točí.glottis píše: pon říj 14, 2024 8:37 pmAsi to tak nejak budou delat ale umi to i za toceni, protoze tim muzou i topit do kabiny, pokud neni venku dost teplo aby to cerpadlo sebralo ze vzduchu.
Když chtějí zatopit, tak k proudu do každé cívky přidají nějaký offset (ve vhodné polaritě, aby se vzájemně vyrušily).
Vinutí musí ten proud a následné oteplení zvládat. Za běžného chodu je oteplení motoru (a tedy jeho ztráty) také dáno především ohmickými ztrátami na vinutí.
- kuli
- Reputace:52
- Lokalita: Horná Orava
- Lokalita:Horná Orava
O tom motore som to ešte nepočul. Viem, že Tesla má odporovú špirálu DC 350 - 400 V - priamo z veľkej batérie, výkon rôzny podľa typu auta cca 4 - 8 kW
a novšie modely majú tepelné čerpadlo. Je to celý vodný system, ktorý zohrieva, kúri a chladí - podľa potreby. Majú to veľmi dobre prepracované, hlavne po 2021 roku. :
- Reputace:574
jako vedel jsem ze tam je 8 cestny ventyl a ze sbiraj teplo ledaskde ... ale videt to v sechno je mazec.
Kdyz to srovnam s odporovym topenim v egolfu ...
- cuki
- Reputace:17
Jo to byla "starší" verze. Nějak mi o nejde přes jazyk. Starší je u mě třeba 30let staré autokuli píše: úte říj 15, 2024 4:43 pmO tom motore som to ešte nepočul. Viem, že Tesla má odporovú špirálu DC 350 - 400 V - priamo z veľkej batérie, výkon rôzny podľa typu auta cca 4 - 8 kW
