Můj ostrůvek Pardubicko
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácího ostrovního systému v Pardubickém kraji, kde využívá solární panely, baterie Green Cell a měniče pro napájení domácnosti. Popisuje postupné rozšiřování systému, optimalizaci baterií LiFePO4 a vlastní monitoring přes Grafanu. Projekt slouží nejen jako záloha při výpadcích elektřiny, ale i jako zábava a cesta k energetické soběstačnosti.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Jo tohle už jsem tu někde viděl, možná přímo od vás, jen jsem to nemohl dohledat. Díky mocValdano píše: ned zář 29, 2024 12:24 amFormulář na přířezy izolačních desek na míru dle vlastního požadavku. Zvolte materiál, zadejte rozměry a počet kusů a dostanete cenovou nabídku.
- bokser01
- Reputace:123
Díky za doporučení izolace mezi články, nařezali mi to přesně jak jsem potřeboval a krásně mi to sedlo na rozměr...
Články jsem nemusel nijak stahovat, udělal jsem si to přesně +- 3mm na rozměr do té bedny z rozvaděče. Schválně budu sledovat zda se ta mezírka ztratí. Teď to jen dozapojovat a nějak uhladit.
- Reputace:649
Ty články stojí na OSB???
- bokser01
- Reputace:123
Není to OSB ale dřevotřísková deska co jsem tu měl jako police do regálu. Cetris jsem doma neměl. Pokud by měla od baterek hořet ta dřevotřísková deska, už je to stejně jedno a nic tě nezachrání...
- Reputace:649
Ideální je, aby se článek s vnitřním zkratem oddĕlil od ostatních a požár se nepřenesl na sousední a nenastala řetězová reakce.
Já jsem to mĕl podobnĕ jako ty a předělal jsem to. I s vložkami mezi články to stálo cca 500kč.
Za 250kč jsem na rozvaděč umístil kolečka, aby šel vytlačit ven. Krásně se s tím rozvaděčem manipuluje.
- bokser01
- Reputace:123
Tak určitě je lepší mít mezi články kus cetris desky, kdyby zahořel nepustí to tolik škody okol osebe. Mám mezi nimi jen izolační proložku 0,2mm s sklo textil. Já doufám, že se žádného vnitřního zkratu nikdy nedožiju
- Reputace:649
Další věc je, že kdyby se něco stalo,tak ty nevytáhneš ty články z bedny (rozvaděč má vnitří okraj)a pokud bude na zdi jako jsem to měl já, tak to nedostaneš z baráku. Pokud bude rozvaděč přišroubovaný na zdi, měla by být možnost řadu článků vytáhnout a vyhodit ven. Já jsme to vyřešil kolečky a rozvaděč stojí na zemi k vratům to mám 2metry.Taková baterka nespadá do pojištění baráku a pojišťovna nás vyfakuje.bokser01 píše: sob říj 12, 2024 9:58 pmTak určitě je lepší mít mezi články kus cetris desky, kdyby zahořel nepustí to tolik škody okol osebe. Mám mezi nimi jen izolační proložku 0,2mm s sklo textil. Já doufám, že se žádného vnitřního zkratu nikdy nedožiju
- bokser01
- Reputace:123
Rozumím ti, všichni podstupujeme u těchto staveb riziko... Kolečka mě nenapadly bylo by to určitě řešení. Mám místnost s technologií ale mimo dům, takže nedejbože v případě požáru se domu nic nestane. Bohužel u pojistění nepochodíme stejně ani s instalací panelů. Já obdržel jen revizi po předělání elektro na AC stranu a DC dokupy nedám, není projekt, výpočet rizik atd... Musíme jen doufat, že ten moment průseru se nestane a nebo pokud jo, bude člověk doma aby co nejvíce eliminoval škody. Zabezpečil jsem baterku ještě externím čidlem teploty mimo BMS, potom odpojení panelů v případě nějaké závady od měničů. Chce to co nejvíce eliminovat možné problémy. Nad technologií visí 3 firebaly ale ty v případě požáru akku jsou na ozdobu.
- Reputace:649
Ona prevence bývá levnější, jak odstraňování následků:)))
- bokser01
- Reputace:123
Elektrárna dnešním dnem dosáhla výkonu lehce přes 10kWp. Namontoval jsem dalších 6ks 395Wp panelů. Bohužel jsem měl v plánu jich dát 8ks ale nevešly se
- Migel
- Reputace:368
- Lokalita: Pod Karpatmi
Kam su orientovane?..
inak kazde zdvihnutie vyroby neskutocne potesi..hlavne ked si clovek uvedomi ze toho miesta na panely je malo...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:1038
Ja zacnu davat na sever :-D
- Migel
- Reputace:368
Cipis, a vies za tam mam ja najdlhsiu strechu
Hold je to od suseda..
(rozširovania)
- bokser01
- Reputace:123
Hele, mám na pergole 8 panelů sklon ani ne 5°, a osvědčilo se to jako sviňa. Tak jsem zrekonstruoval střechu na dřevníku a dal je tam, jako ono by se tam těch 8ks vešlo ale vyčuhovali by na profilech přes okraj střechy na jedné straně asi o 60cm a to jsem nechtěl. Co se týče místa na střeše, tak toho je dost včetně stodoly, ale tohle byla pohodlná instalace, navíc se mi opravdu hodně osvědčil ten malý sklon, protože při horších dnech ty panely mají o něco lepší zisk, než panely na druhém měniči na střeše. Je to i fajn, když nepočítám zimu, že v normální období, ti slunce obchází ty panely kolem dokola celý den, takže v podstatě mi v létě pergola začala zabírat cca hodinu po východu slunce, kolem půl 11 už dávala kolem 2kw takto to držela cca 4 hodiny a pak postupně zase výkon opadával.
- bokser01
- Reputace:123
Jak často kontrolujete dotažení šroubů na článcích lifepo4? Od té doby co jsem poskládal baterii jsem to nekontroloval. Jsem si jistý že jsem měl utaženo tak akorát, no po cca 2 měsících jsem si řekl, že z DS nabiju baterie na 100% SOC ať se pěkně vybalancují, když si nešáhly 2 měsíce na horní hranici nabití a tedy i balancing. No na jednom z packů jsem pozoroval výrazný rozdíl mezi články a to až 60mV kdy článek 01 výrazněji zaostával za ostatními. tak jsem přerušil nabíjení a obešel všechny kontakty s klíčem a ejhle, všechny šrouby neříkám volné ale úplně dotažené nebyly. Mám na šroubech takovou tu podložku proti povolení no evidentně si to po nějakém čase trošku sedlo a spoj nebyl úplně optimálně dotažen. Vše jsem tedy dotáhl a nabíjím opět články z DS na konečně napětí 3,450V. Zatím se všechny drží do rozdílu 6mV. Docela mě uspokojuje, jak podle základního kouknutí na data z BMS a stav článků se dá přijít včas na nedokonalost v systému...
- PetrDubi
- Reputace:337
Záleží kde tu baterku máš a při jaké teplotě jsi to utahoval. Já jsem první baterku utahoval v dílně při +10•C a když mela baterka v létě teplotu 25-30°C, tak se objevil na jednom spoji úbytek napětí a BMS kvůli tomu předčasně vypínala baterku, takže jsem jí otevřel a dotáhl ten kontakt, který byl téměř volný a potom už to bylo v pohodě. Samozřejmě jsem potom zkontroloval všechny spoje a ostatní byly v pořádku. Od té doby několik let žádný problém.
Druhou baterku jsem utahoval z teplých článků a žádný problém nikdy nebyl.
- Migel
- Reputace:368
Veru tak! Treba to kontrolovat!
Osobne kontrolujem vsetky spoje raz za mesiac a teda sa mi stalo uz niekolko krat, ze boli niektore spoje volne (predtym boli urcite dotiahnute)..
Jedine nekontrolujem tie na samostatnych clankoch kazdej baterky tak ako pises..Tam sa nachadza skrutka s lepidlom v zavite.Cize to je lepsie ako tie perove podlozky..
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Póly jsou hliníkové a hliník jak známo teče.
- jova
- Reputace:38
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Asi proto, se na ty Al póly navařují ocelové svorníky.
- bokser01
- Reputace:123
Utahoval jsem ještě při teplotách nad 20°C teď je tam stabilně když mrzne kolem 10 stupňů. Vyplatí se to sem tam proběhnout, na termokameře nic vidět nebylo ale nabíjecí proud byl malý. Dá se to poznat vždy právě krásně na té BMS. Jak není dobrý kontakt, začne ukazovat ustřelený článek a nebo strašně lítající napětí na článcích v řádu +-20mV. když je dotaženo jak má nic takového se neděje.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT], META
