Panely na eternit střechu
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Lubik
- Reputace: 25
Uvažuji o rozšíření FV umístěním panelů na sedlovou střechu z eternitových šablon. Hřeben je S-J , panely by byly orientovaný V-Z
Nechci do střechy vrtat a tak mě napadlo položit solarni H profily přímo na střechu svisle a spojit je přes hřeben. Profily bych připadne podložil gumou. Panely by byly po obou stranách hřebenu. Spodní část profilů bych mohl případně zatížit. Jaký na to máte názor? Díky
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Reputace: 126
- Lokalita: Praha 6
Re: Panely na eternit střechu
Že ti to vítr odnese. Použil bych konstrukci upevněnou do děr, kterými jsou eternitové desky chyceny a pokud by to nešlo tak bych vrtal.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 153
Asi by to mohlo fungovat.
Ale stejně bych tam raději přidal trochu zátěže (pokud to střecha unese).
Udělat tam nějaký úchyt na nějaké dlažky, například.
A co chytnou konce těch profilů ocelovým lankem a přitáhnout to někam dole k nosným trámům té střechy?
- Reputace: 52
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ak chces pustat sarkana v podobe A konstrukcie s panelmi, tak preco nie?
ja by som vyhodil tu azbestovu krytinu, dal nieco najlacnejsie dostupne a na to konstrukciu.
alebo samotne panely použil namiesto krytiny.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Lubik
- Reputace: 25
Vzhledem k tomu, že střecha je stále funkční,tak se mi ji nechce kvůli panelům měnit za šindel nebo něco podobného. Nechci do toho vzhledem k mému věku a věku chaty moc investovat.
Spodní konce profilů bych mohl přišroubovat k trámům nebo zajistit lanem proti větru.
Pod panely bude menší mezera, která zhorší v létě chlazení a účinnost, ale to mi nevadí.
- Reputace: 52
v tomto pripade by som asi požiadal dake znameho, co sa zaobera statikou, nech ti skusi vypocitat sily, ktore budu na to posobit, ak to podfukne vietor...
a az na zaklade toho by som to riesil.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 125
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Tohle bude asi hodně individuální a záležet na lokálních podmínkách. U nás absolutně vyloučeno. Co není důkladně ukotveno dřív nebo později uletí a za úspěch se pokládá, když se to někde v okolí pak najde.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Majkl
- Reputace: 45
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Azbest je problém jen na vdechnutí = vrtat za stálého polévaní vodou. I vrták bude šťastnější ......
- Reputace: 191
Eternit je po těch letech tak křehký, že je úplně zbytečné vymýšlet nějaké vrtání. Sám jsem ho sundaval před 20lety a stačilo se na ty šablony jen špatně podívat. Letos jsem předělával střechu na přístřešku a stačilo se šablony jenom dotknout a hned rupla u hřebíku. Navíc si nejsem jistý, ale při jakékoliv "úpravě" střechy s eternitem, je nutné nechat se prudit úřady nebo vás stejně někdo napráší.
- Reputace: 250
Já měl na chatě taky eternitové šablony a před 25lety jsem ho vyměnil.(byla to dobrá volba i když to stálo ranec) Jestli nechat po sobě peníze na účtu nebo novou a zdravotně nezávadnou střechu, tak já bych volil novou střechu. Když vidím ceny stavebních prací v poslední době jak rostou, tak zírám a z peněz na účtu neustále ubývá. Ten eternit pod panely se bude muset časem stejně vyměnit.Lubik píše: ↑úte říj 08, 2024 10:30 pmVzhledem k tomu, že střecha je stále funkční,tak se mi ji nechce kvůli panelům měnit za šindel nebo něco podobného. Nechci do toho vzhledem k mému věku a věku chaty moc investovat.
- Reputace: 191
Hlavně eternit sundavat sám a opatrně. Je neuvěřitelné, že v dnešní době pořád existují firmy, co si řeknou o obrovské peníze a pak pošlou Jevgenije s Voloďou, aby ty šablony naházeli ze střechy do kontejneru. Zamoří tím celý pozemek.
- Reputace: 284
- Kapacita baterie [kWh]: 15
a zvladnou to bez respiratoru!
- Reputace: 172
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Dělal jsem to loni na hospodářské budově, vlnovky, cca 2,5m dlouhé. Koupil jsem 4bílé skafandry od 3M, krabici respirátorů FFP3, po ránu, když byla rosa opatrně odšrouboval, na provaze spustil do vozíku, odvezl do sběrného dvora, chtěli asi 4kč/kg. Jen chlapi ve sběrném dvoře na mě divně koukali, když jsem se tam do toho skafandru oblíknul, nasadil respirátor a ládoval vlnovky do kontejneru.
- Reputace: 191
Já měl ty šablony v igelitových pytlech, hezky vyskládaný. Složím je na místo v SD kam mi řekli, vyjedu z areálu a vidím ty blbce, tak pytle házejí do kontejneru. Prostě odborníci na svém místě.
Jinak před demontáží se vyplatí postříkat tu střechu naředěnou penetrací. Slepí ten narušený povrch šablon, který taky pouští hromadu vláken.
- Reputace: 250
To je u nás normální. Na zapadě se vědělo co je to za svinstvo a zavírali výroby u nás se nové socialistické výroby spouštěly, že ta krytina vydrží 100let. Po 30 letech byla na slunci hotová. Internet byl v plénkách a já samozřejmě před 25lety žádný ochranný pomůcky nepoužíval. Pokrývač vlezl na střechu s rýčem a šablony 30x30cm loupal jak perník a padalo na půdu i na zem. Já to potom s manželkou dětmi uklízel a zakopal pod parkoviště dnes bych si nafackoval.eman píše: ↑stř říj 09, 2024 3:35 pmJá měl ty šablony v igelitových pytlech, hezky vyskládaný. Složím je na místo v SD kam mi řekli, vyjedu z areálu a vidím ty blbce, tak pytle házejí do kontejneru. Prostě odborníci na svém místě.
- Reputace: 52
nedavno som na YT videl video z cias bolsevika ako sa niekde v CSSR stavala polyfunkcna budova s uzasnymi najlepsimi sendvicovymi panelmi z azbestu na obvodovom plasti a aj na vnutornych prieckach.
rezim ospevoval super izolacne vlastnosti a nehorlavost, negativa zabudli spomenut.
co si povieme, sme tym svinstvom nasiaknuty skoro vsetci...
ale nie je sa co cudovat, taky bol rezim a po precitani knihy "Cernobyl, prirucka prezitia" je azbestova krytina to mensie zlo, ktore nas stretlo.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 191
Tak azbestem byl proložená celá obří budova Telekomu na Olšanské v Praze. Ale ta už byla myslím "odborně" zlikvidovaná.....rozuměj, navezli to nějakým chudákům pod barák na vyrovnání terénu.....
- Reputace: 153
To srovnání terénu je docela rozumné využití/likvidace, ne?
Pokud to není použito jako nejvyšší vrstva, ale je na tom vrstva zeminy (což skoro určitě bude), tak mu tam pod zemí bude dobře.
On asi azbest bude trochu nebezpečný. Ale na rakovinu plic v důsledku kouření zřejmě zemře aspoň 1000x víc lidí než v důsledku nadýchání azbestového prachu.
A přesto to lidi dobrovolně dělají a ještě za to platí slušné prachy.
- Reputace: 261
- Reputace: 191
Čtyři metry to určitě nejsou a trochu to vadí v tom, že když začneš kopat bazén, tak jsi v háji i s barákem...
Teď tu u Prahy navezly pod budoucí baráky polychlorované bifenyly....
- 0 Odpovědi
- 388 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
od Hyp » » v Fotovoltaické panely
- 29 Odpovědi
- 2288 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 9 Odpovědi
- 3141 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 3 Odpovědi
- 1110 Zobrazení
Poslední příspěvek od morphius
- 5 Odpovědi
- 1258 Zobrazení
