Panely na eternit střechu
Instalace solárních panelů na eternitovou střechu lze provést bez vrtání pomocí svislých H profilů položených přímo na střechu a propojených přes hřeben. Podložení profilů gumou nebo EPDM páskem snižuje bodové zatížení a chrání šablony před poškozením. Orientace panelů na sedlové střeše je obvykle východ-západ, což vyžaduje vhodné upevnění a případné zatížení spodní části profilů pro stabilitu. Azbestová složka eternitu vyžaduje opatrnost, ale samotné vlákna nejsou rozpustná a neovlivňují spodní vodu.
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Uvažuji o rozšíření FV umístěním panelů na sedlovou střechu z eternitových šablon. Hřeben je S-J , panely by byly orientovaný V-Z
Nechci do střechy vrtat a tak mě napadlo položit solarni H profily přímo na střechu svisle a spojit je přes hřeben. Profily bych připadne podložil gumou. Panely by byly po obou stranách hřebenu. Spodní část profilů bych mohl případně zatížit. Jaký na to máte názor? Díky
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Lokalita:Praha 6Systémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1300 Kapacita baterie [kWh]:cca.15
Re: Panely na eternit střechu
Nový příspěvek od vla »
Že ti to vítr odnese. Použil bych konstrukci upevněnou do děr, kterými jsou eternitové desky chyceny a pokud by to nešlo tak bych vrtal.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
Asi by to mohlo fungovat.
Ale stejně bych tam raději přidal trochu zátěže (pokud to střecha unese).
Udělat tam nějaký úchyt na nějaké dlažky, například.
A co chytnou konce těch profilů ocelovým lankem a přitáhnout to někam dole k nosným trámům té střechy?
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
ak chces pustat sarkana v podobe A konstrukcie s panelmi, tak preco nie?
ja by som vyhodil tu azbestovu krytinu, dal nieco najlacnejsie dostupne a na to konstrukciu.
alebo samotne panely použil namiesto krytiny.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Vzhledem k tomu, že střecha je stále funkční,tak se mi ji nechce kvůli panelům měnit za šindel nebo něco podobného. Nechci do toho vzhledem k mému věku a věku chaty moc investovat.
Spodní konce profilů bych mohl přišroubovat k trámům nebo zajistit lanem proti větru.
Pod panely bude menší mezera, která zhorší v létě chlazení a účinnost, ale to mi nevadí.
betmen
Reputace:189
v tomto pripade by som asi požiadal dake znameho, co sa zaobera statikou, nech ti skusi vypocitat sily, ktore budu na to posobit, ak to podfukne vietor...
a az na zaklade toho by som to riesil.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
Tohle bude asi hodně individuální a záležet na lokálních podmínkách. U nás absolutně vyloučeno. Co není důkladně ukotveno dřív nebo později uletí a za úspěch se pokládá, když se to někde v okolí pak najde.
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od Majkl »
Azbest je problém jen na vdechnutí = vrtat za stálého polévaní vodou. I vrták bude šťastnější ......
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Eternit je po těch letech tak křehký, že je úplně zbytečné vymýšlet nějaké vrtání. Sám jsem ho sundaval před 20lety a stačilo se na ty šablony jen špatně podívat. Letos jsem předělával střechu na přístřešku a stačilo se šablony jenom dotknout a hned rupla u hřebíku. Navíc si nejsem jistý, ale při jakékoliv "úpravě" střechy s eternitem, je nutné nechat se prudit úřady nebo vás stejně někdo napráší.
Reputace:682
Lubik píše: úte říj 08, 2024 10:30 pm
Já měl na chatě taky eternitové šablony a před 25lety jsem ho vyměnil.(byla to dobrá volba i když to stálo ranec) Jestli nechat po sobě peníze na účtu nebo novou a zdravotně nezávadnou střechu, tak já bych volil novou střechu. Když vidím ceny stavebních prací v poslední době jak rostou, tak zírám a z peněz na účtu neustále ubývá. Ten eternit pod panely se bude muset časem stejně vyměnit.
eman
Reputace:343
Hlavně eternit sundavat sám a opatrně. Je neuvěřitelné, že v dnešní době pořád existují firmy, co si řeknou o obrovské peníze a pak pošlou Jevgenije s Voloďou, aby ty šablony naházeli ze střechy do kontejneru. Zamoří tím celý pozemek.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
eman píše: stř říj 09, 2024 10:34 am
a zvladnou to bez respiratoru! :)
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Dělal jsem to loni na hospodářské budově, vlnovky, cca 2,5m dlouhé. Koupil jsem 4bílé skafandry od 3M, krabici respirátorů FFP3, po ránu, když byla rosa opatrně odšrouboval, na provaze spustil do vozíku, odvezl do sběrného dvora, chtěli asi 4kč/kg. Jen chlapi ve sběrném dvoře na mě divně koukali, když jsem se tam do toho skafandru oblíknul, nasadil respirátor a ládoval vlnovky do kontejneru. :yes:
eman
Reputace:343
Já měl ty šablony v igelitových pytlech, hezky vyskládaný. Složím je na místo v SD kam mi řekli, vyjedu z areálu a vidím ty blbce, tak pytle házejí do kontejneru. Prostě odborníci na svém místě.
Jinak před demontáží se vyplatí postříkat tu střechu naředěnou penetrací. Slepí ten narušený povrch šablon, který taky pouští hromadu vláken.
Reputace:682
eman píše: stř říj 09, 2024 3:35 pm
To je u nás normální. Na zapadě se vědělo co je to za svinstvo a zavírali výroby u nás se nové socialistické výroby spouštěly, že ta krytina vydrží 100let. Po 30 letech byla na slunci hotová. Internet byl v plénkách a já samozřejmě před 25lety žádný ochranný pomůcky nepoužíval. Pokrývač vlezl na střechu s rýčem a šablony 30x30cm loupal jak perník a padalo na půdu i na zem. Já to potom s manželkou dětmi uklízel a zakopal pod parkoviště :oops: dnes bych si nafackoval.
betmen
Reputace:189
nedavno som na YT videl video z cias bolsevika ako sa niekde v CSSR stavala polyfunkcna budova s uzasnymi najlepsimi sendvicovymi panelmi z azbestu na obvodovom plasti a aj na vnutornych prieckach.
rezim ospevoval super izolacne vlastnosti a nehorlavost, negativa zabudli spomenut.
co si povieme, sme tym svinstvom nasiaknuty skoro vsetci...
ale nie je sa co cudovat, taky bol rezim a po precitani knihy "Cernobyl, prirucka prezitia" je azbestova krytina to mensie zlo, ktore nas stretlo.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
eman
Reputace:343
Tak azbestem byl proložená celá obří budova Telekomu na Olšanské v Praze. Ale ta už byla myslím "odborně" zlikvidovaná.....rozuměj, navezli to nějakým chudákům pod barák na vyrovnání terénu.....
Reputace:482
To srovnání terénu je docela rozumné využití/likvidace, ne?
Pokud to není použito jako nejvyšší vrstva, ale je na tom vrstva zeminy (což skoro určitě bude), tak mu tam pod zemí bude dobře.
On asi azbest bude trochu nebezpečný. Ale na rakovinu plic v důsledku kouření zřejmě zemře aspoň 1000x víc lidí než v důsledku nadýchání azbestového prachu.
A přesto to lidi dobrovolně dělají a ještě za to platí slušné prachy.
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
eman píše: stř říj 09, 2024 7:39 pm
A v čem konkrétně vadí azbest čtyři metry pod barákem?
eman
Reputace:343
Čtyři metry to určitě nejsou a trochu to vadí v tom, že když začneš kopat bazén, tak jsi v háji i s barákem...
Teď tu u Prahy navezly pod budoucí baráky polychlorované bifenyly....
