Soft start TC 14kW
Diskuze se zaměřuje na použití soft startu u starších tepelných čerpadel o výkonu kolem 14 kW, která jsou napájena z fotovoltaiky. Uživatelé řeší problémy s vysokými proudovými nárazy při rozběhu a hledají zkušenosti s různými typy soft startérů a frekvenčních měničů. Doporučuje se také kontrola a případná výměna rozběhových kondenzátorů pro lepší spolehlivost a ochranu motoru.
rasto1
- Reputace: 43
Soft start TC 14kW
Zdravim páni.
Mám taký problém, že mám staršie TČ na ohrev bazéna, ktoré samozrejme šlape na FV (3x MK5048 do jednej fázy).
Prečo potrebujem soft start?
Pri rozbehu TČ som bol náhodou pri meničoch a až som sa zlakol, neviem či prepínal relátka iba jeden menič, alebo prepli všetky 3, ale pripadalo mi to ako pretaženie.
Nažielom som u súdruhov takéto udelátko, nemá s ním niekto skúsenosť?
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
alebo
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ry_from%3A
alebo
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: Soft start TC 14kW
softstart kompresoru je docela komplikovaná věc. Někde jsem četl že pokud se kompresor nerozběhne dost rychle dochází k přidření kompresoru (nezadře se po prvním spuštění, ale po každé spuštění trošku)... teď nevím jestli ten čas co se má splnit je 30ms, nebo tak nějak...
Další věc co se týká softstarterů je to že některé aby si ušetřily náklady mají omezující prvek jen v jedné fázi a nikoliv ve všech 3.
Takže promiň za mě nemám lepší odpověď... jen radu nastuduj si druhy softstarterů a podívej se které jsou vhodné ke kompresoru (což TČ je)
SJM1
- Reputace: -7
Možné by bylo se zeptat u tuzemských výrobců TČ, která mají frekvenční měnič tj. pomalý rozběh kompresoru - např. Master Therm nebo PZP .
josse
- Reputace: 158
Doporučuju začít od dokumentace kompresoru.
Copeland/Emerson to v application note většinou má, jak se má kompresor zapínat, na co platí záruka. Za jak dlouho musí dosáhnout nominálních otáček například.
Patlalové co z toho staví věci pro ovce ( například Acond) na speciální vyžádání schválí úpravy a použití softstartu v jejich produktu dle doporučení výrobce kompresoru aby zůstala platit záruka.
rasto1
- Reputace: 43
TČ je jednofazove, tam by som problem nevidel.
Odkrytujem a pozriem typ kompresoru, mozno gugl povie viac.
Ja to beriem ako obycajny motor, ktory sice nepohana cirkular, ale je pouzity v kompresore.
Zaruku neriesim, lebo nie je
- Reputace: 168
Co si od toho prvního odkazu slibujete? Je tam tajemně zalitý jeden malý svitkáč a zřejmě nějaká filtrace aby to nevypadalo za ty prachy chudě..rasto1 píše: úte říj 08, 2024 2:00 pmZdravim páni.
alebo
A ten druhý odkaz je SSR, to nevím jestli se na indukční motor, zřejmě nakrátko s rozběhovým vinutí hodí.
Nezačít tím co je? Jak se to jmenuje, jaký je to přesně typ, jaký to má výkon, atp.
Druhak na indukční motor nakrátko, se používají frekvenční měniče.
Za třetí pokud je motor kupříkladu 10A, je potřeba měnič minimálně 15-20A. Právě kvůli velikosti elektrolytických kondenzátorů které se pouští.
Za čtvrté, není možné, že pokud je to jednofáz s rozběhovým kondenzátorem, že ten kondenzátor je před smrtí nebo i mrtvý a háže velký odběr?
rasto1
- Reputace: 43
Tak som to demontoval a zistil, ze kupovane 14kW cerpadlo podla kompresora ma 8220W
Co sa len potvrdilo, ze vsetko od cinana treba delit dvoma
Aj sa mi nezdalo, ze mi ten bazen dako dlho hreje
- Reputace: 1042
tady jsou opravdový 1f softstaréry: https://www.enika.cz/komponenty/pohony/ ... 1477%22%5D další level je frekvenční měnič, tj signálem pro kompresor jenom spustit rozběhovou rampu. Otázka je, jestli existuje i frekvenční měnič pro 1g motor s pomocným vinutím...
josse
- Reputace: 158
Pomocné vinutí vyzkoušené na ventilátorech, funguje. VFD je třeba dimenzovat na výkon mezi dvěmi fázemi, nikoli tupě na celkový příkon motoru, jinak na tom nic není.
- Reputace: 168
Tak našel jsem že to je 1HP motor. A jak je na tom ten kondenzátor? Uvažuje se o jeho výměně za nový, přeci jen je napsáno, že to je starší TČ a rozběhové kondenzátory se musí prostě měnit. Velké proudové nárazy jsou první známkou jejich konce.
rasto1
- Reputace: 43
Mozem kondenzator preventivne vymenit.
Tepelko ma cca 6 rokov a slapalo 3 sezonu, cize maj-august.
Teraz bude pol roka odpocivat tak riesim co na jar.
ElektroEzs
- Reputace: 95
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj vyresil jsi nejak ten start tepelka? Resim ted to same. Diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], echo a 2 hosti
