JK BMS vypadek
Uživatelé řeší nečekaný výpadek JK BMS, kdy systém hlásí zkrat a následně se restartuje. Diskutují o vhodném nastavení napěťových prahů a časových parametrů BMS, aby se předešlo častým výpadkům a kolísání napětí. Sdílejí zkušenosti s chováním měničů během výpadků a hledají způsoby, jak zajistit stabilní provoz a minimalizovat ztráty.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: JK BMS vypadek
Nový příspěvek od Matess »
nebo 150A verzi skladem maji na nkonu
https://www.nkon.nl/jk-bms-pb1a16s15p.html
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: JK BMS vypadek
Ted jsem se byl u rodicu podivat do logu BMS a zkrat tam neni zapsanej ale podle grafu Ve.BUS byl menic ve stejnou dobu OFF tak si myslim ze to BMS jen nezapsala. U rodicu menic do OFF skocil v 1:01 a u me 1:03
Reputace: 1044
Re: JK BMS vypadek
při výpadku sítě (u mě druhej měnič místo sítě) jsem pozoroval to, že někdy blikly žárovky, cvakla UPS a někdy se vypnul PC, co nemá UPS. tj ten multiplus zas není při přepnutí tak rychlej, jak by si leckdo myslel. Já to mám vyřešený tím, že přes node red napřed pošlu "ignore AC input" a až potom vypnu předřazenej měnič, to funguje celkem korektně. Jak tohle vyřešit u mutiplusu napojenýho na síti netuším. Nejspolehlivěj dvojí konverzí, jako v online UPS -quatro od Victronu? - nějakej zdroj 230/48V ?
Reputace: 307
Re: JK BMS vypadek
Nový příspěvek od Soban »
Nedá se tam nastavit rozsah napětí na AC IN?
U mého můžu nastavit APL/UPS/VDE a podle toho to přepíná u APL při 90V u VDE 180 či 185 teď to zhlavy nevím, a samozřejmě když zareaguje na pokles dřív tak na výstupu to napětí zakolísá míň a nebude taková špička na baterku.
ElektroEzs
Reputace: 100
Re: JK BMS vypadek
Na BMS nastaven cas 1800 tak uvidime az prijde vypadek. Zajimalo by me proc u rodicu to neni v BMS vypsane kdyz se menic evidentne vypnul podle VMR, napada me ze jak maji jen jeden menic nebyla to takova slupka jako u me kde mam dva v paraelu.
Delky vypadku dokazu sledovat jen v praci kde jsou s tim problemy tak je tam spesl mereni ale merime VN.
Nastavit jde toto viz priloha.
ElektroEzs
Reputace: 100
Re: JK BMS vypadek
Mohl bych AC in odpojit a pouzivat Eltek HE 2000 ale zbytecne ztraty. Zatim jsem nastavil cas v BMS 1800 misto 1500 tak uvidim co to udela. Musim cekat kdy bude vypadek😂Stalo se to ted dvakrat za dobu co mam FVE tak to tak zatim necham holt jsem musel doma nastavit hodiny na spotrebicich😂😂Nerikam ze me to nestve ze si s tim Victron neporadil.
kodl69 píše: stř říj 09, 2024 4:36 pm
Reputace: 307
Re: JK BMS vypadek
Není 7V málo mezi odpojením a návratem?
Jsem se díval do svého návodu a já tam mám rozdíl 10V s přesností +-7V (je to must)
U VDE je 186V +-7V a návrat 196V +-7V a přepětí 253V +-7V a návrat 250V+-7V
Takže bych tam u tebe zkusil nastavit vypnutí 186V ale návrat bych dal až 200V zda při tom výpadku se to nerozkmitá když tam máš pouze rozdíl 7V.
APL/UPS/VDE
APL/UPS/VDE
ElektroEzs
Reputace: 100
Re: JK BMS vypadek
Zkusim prenastavit co to udela ale ted zadny vypadek zatim abych vyzkousel aspon tu zmenu casu BMS
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], gibong
