2 menice mimo dum
Uživatel řeší zapojení dvou samostatných meničů mimo dům, každý s vlastní sadou solárních panelů a baterií, přičemž do domu jde pouze 220V. Hlavním problémem je sledování dat z meniče Axpert 5048MS přes domácí WiFi, protože stávající systém ICC na Raspberry Pi není snadno dostupný na Windows 10. Diskutuje možnosti, jak získat přehled o napětí baterií a stavu systému bez nutnosti fyzického zásahu venku, včetně využití WiFi teploměru a dálkového ovládání meniče. Fórum také zmiňuje alternativy jako Home Assistant a ESPhome pro lepší integraci a monitorování solárních systémů.
brana
Reputace:0
Lokalita: Humpolec
Výkon panelů [Wp]: dost
Kapacita baterie [kWh]: stale malo
2 menice mimo dum
Nový příspěvek od brana »
Ahoj panove,ztoporil jsem mimo dum a soucasne menice a panely nejake dalsi panely a tim padem budu mit dalsi SAMOSTATNE panely a dva samostatne menice.Do baraku pujde jen 220V.
Jeden Vevor 5kw a jednoho axperta 5048MS taky 5kWJeden pojede na panely smerem na vychod-druhy na panely smerem na zapad a cpat to budou do spolecne baterie/louhace/co se tyka zapojeni panelu,zapojeni menicu,strany 220V s tim nemam problem-ALE-jakmile narazim na PC komunikaci jsem presne tam-(vsak vite kde) To co uz mam monitoruji v ICC-tedy jen v Emoncms na svem PC s win10.To ICC mi bezi na maline a nejak nejsem schopen docilit toho,abych videl program ICC na win10.No v tom Emoncms alespon vidim aktualni napeti baterie-coz je pro mne ten nejdulezitejsi udaj)
a nyni OTAZKA-at nelitam jak debil k tomu 5048MS abych se podival na aspon napeti druhe sady baterek-CO POTREBUJI k tomu abych videl data z menice ve sve domaci wifi?Mozna vam to pripada jako dost debilni dotaz-ale v tomhle fakt desne "plavu" i tu malinu a i to ICC mi kdysi musel zprovoznit kamarad protoze to neni ma parketa.ale on si klidne umrel( Ted jsem ve stravu ze panely jsou primontovane na "acku" baterky nanoseny,dolity,zapojeny.Jeste mi zbyva dodratovat mezi 3S a paraelama a natahnout CYKY do braku-ale to je muska)Takze jak a kudy na to?Abych videl data z 5048MS prez domaci wifi?
Apokud bude nekdo ochoten poradit-tak prosim -jak na debila)co mam koupit a kam to strcit))Moc by mi pomohlo nelitat v mrazu ven a mit prehled o stavu nabiti baterek)Takze diky za pripadnou smysluplnou radu)a nebo kdyby jel nekdo kolem po D1 a chtel se stavit-kafe mame dost )at vam sviti co nejvic-martin humpolec
Reputace:946
Re: 2 menice mimo dum
S nulovýni zkušenostmi to asi nezvládneš. Hardware je za cca 100,-Kč.
Návod je na https://github.com/syssi/esphome-pipsolar
A v prohlížeči pak uvidíš něco takového:
Solarnoob
Reputace:10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
rva píše: čtv zář 26, 2024 5:53 pm
A v prohlížeči pak uvidíš něco takového:Axpert monitorování přes wifi.png
Tak tohle fakt "HARDCORE" i pro zkušenější uživatele :-):-)
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
brana
Reputace:0
Lokalita: Humpolec
diky kluci za reakce-takze TUDY NE? takze tech cca 50m natahnout dvojlinku a na zed povesit analogovy voltmetr?Nez se trapit s PC?
Fakt o PC vim kulovy)
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To je jen 50 metru?
Tak neblbni s dalsi sadou vseho, a proste ty nove panely dotahni tech 50 metru a poreseno. Ten ubytek je velice nizka cena za vsechny ty prisernosti, co popisujes.
brana
Reputace:0
Lokalita: Humpolec
ano tuto alternativu jsem zvazoval -tahnout stavu od panelu do garaze k soucasnym menicum....ale...je to 50m k baraku a dalsich 50 do stavajici garaze a to abych to tahl kabelem jak noha-tech 50m byla myslena nejkratsi vzdalenost od novych baterek k oknu na baraku na mereni napeti)a stejne bych zkoncil na tom jak k maline pripojit dalsi menic-a jsem tam kde jsem byl.vite kde)
Reputace:984
Jak noha kabel nepotrebujes. To do tech cyky a vseho okolo nasypes stejne.
Kolik jsi tech panelu nacpal, jaky maji vykon?
Celkove je hovadina mit vice baterii a systemu ...
brana
Reputace:0
Lokalita: Humpolec
no 30 kousku 280Wp na vychod a stejny pocet na zapad a hovadina-no ono je to silne diskutabilni-udelal jsem "acka" u cesty kde sviti rano-smer vychod a vecer-smer zapad a baterky narval dovnitr do tech acek na podlahu aby mi to nevzal vitr-slusna zatez to je)kdyz je v zime slunko nizko je to jedine mozne misto a ma to 2 metry takze z toho stahnu snih v zime bez problemu a kdyby si to "zahorelo" je to aspon od baraku))a dole v garazi kde mam baterky a menice uz se da sotva projit....takze mam plac i na dalsi baterky
Solarnoob
Reputace:10
Lokalita: Kadaň
A co tohle
https://www.brrr.cz/index.html?lang=cs&produktid=200
to by asi stačilo, je to v podstatě to řešení co nabízel "rva", ale už to někdo udělal "dokonce v čechách", tak by mohla být i podpora
brana
Reputace:0
Lokalita: Humpolec
jo diky zkusim tomu manikovi zavolat v tydnu-uvidime co zasveholi-ja potrebuji neco-zastrcim do menice a vidim na PC))) v tom ja vidim moderni technologie))
jinak jsem vyresil "automatiku" u bojleru starym komunistyckym termostatem s 3 kontaktama koupenym v holicich na burze za 40 korun ceskych)
ta "silova" cast mi problemy nedela to je muska)
brana
Reputace:0
Lokalita: Humpolec
Takze jsem tomu vyrobci teplomeru prvne napsal a pak i zavolal a objednal jsem u nej jeden wifi modul takze alespon budu videt napeti na baterkach
a za 120 korun na rok nabizi nejakou "svoji licenci" na rozsireni a grafy a pod.tak uvidime a hlavne je to zarizeni pro PC laiky jako jsem ja-system vraz to do konektoru a je to)skoda ze ti co vi jak na to to nechteji udelat-ono je to snadne-nic na tom neni.......no tam mi to udelej....ja ti to rad zaplatim.....no ja nemam absolutne cas,ja to pro cizim nedelam,nemam na to soucastky,musel bych to objednat,to se nevyplati ani delat a pod a pod...
domnivam se ze starych psu co se nahranici sedmdesatky nebudou ucit nejake programovani je hodne a sahli by radi po necem hotovem-docela mi to pripada jako dira na trhu no
a kdyz to nepojede tak to jisti ta vojenska dvojlinka a analogovy voltmetr)))))))))))takze panove at vam sviti slunko-treba i v noci)
Reputace:984
Hele, a ty krámy nemají displeje? Jestli mají, tak tam dej nějakou webku a po prdeli ...
bokser01
Reputace:122
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Solarnoob píše: čtv zář 26, 2024 6:28 pm
A co tohle
Koupil jsem zde 2 GSM teploměry, fungovali dobře ale bylo potřeba tam dát svojí lionku, protože ty co v tom přijdou jsou k ničemu... kapacita pod 1500mAh a kvalita prachbídná a umíral pak na tom přenos dat, dal jsem kvalitní baterii a hned to bylo v pohodě. Velkou výhodu vidím ve fakturaci poplatku za simkartu, který je 39kč měsíčně. To mi jako soukromníkovi nikdo nenabídne. Takže u svých GSM teploměrů co si vyrábím zatím používám simku od kaktusu s balíčkem za 50kč měsíčně. Časem ale přejdu na jiný způsob odesílání dat...
Jinak výrobky fajn, a ještě člověk má radost, že místo Číňana podpoří chlapíka, který něco vytvořil a je to Čech :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
brana
Reputace:0
Lokalita: Humpolec
a jeste se zeptam zkusenejsich a vybavenejsich jak jsem ja/napr.osciloskopem/
pokud privedu na 2 hybridni menice napr.axpert- 220V z DS na IN AC- nastavi si frekvenci podle site /predpokladam/ takze frekvence by mela byt stejna na obou a "fazovy posun-mezi nimi a mezi kazdym z nich a DS-0/tedy by mela byt vystupni frekvence a prubeh sinusoidy obou menicu shodna..
je to tak?nebo placam blbosti?
Reputace:585
brana píše: čtv říj 03, 2024 2:17 pm
Ano je to tak. Hybridní měnič drží frekvenci a napětí sítě. Problém je, že síť je tvrdý zdroj. Hybridní měnič není a vilvem zatížení mění výstupní parametry.
Reputace:946
Jo, jsou ve fázi. Napětí už ale nesedí. Měniče si drží své (tady mají nastaveno 230 V), které se od DS může lišit:
brana
Reputace:0
Lokalita: Humpolec
no a kdyz si nastavi U a Hz a ja mu tu DS sit seberu-jede si dal tak jak se nastavil podle DS predpokladam-beru to v rezimu "na prazdno" bez zatizeni....takze
oba by meli mit na svych AC vystupech identcicke napeti i frekvenci-puvodne danou frekvenci verejne site...takze....pokud je oba/samozrejme o stejnem vykonu-napr.5kW/zatizim stejnou zatezi meli by sve parametry take zmenit stejne-nebo ne?/pokles napeti,zvyseni proudu-u frekvence nevim/
Reputace:946
Pokud jsou dva (nebo více) měniče zapojeny paralelně (tedy jsou ještě navzájem propojeny komunikačním a "proudovým" kabelem), tak jeden z nich je master a podle něj se řídí ty ostatní.
brana
Reputace:0
Lokalita: Humpolec
ano to vim jedou mi tak 2axperti 4048MS paraelne-jely 3 ted jen 2-ten jeden ohlasil jakousi chybu v mereni ci co-byl 3 tydny na oprave u Benesova a vratili mi ho ze netusi...tak lezi-ale o to nejde-spis mne vrta hlavou myslenka proc nejdou 2 menice s jinym soft.-co nejdou spojit prave komunikacnim kabelem-proc by nesly paralene spojit na svem AC vystupu-pokud tedy maji identickou frekvenci a jsou "ve fazi"....vubec -mne napadaji takove "hrisne myslenky"......jako treba-dostanou na AC In sve U a Hz treba prez odpor 50M -aby mely jen napeti a frekv.ale zadny proud-takove siditko)samozrejme se zakazanym bypasem!!!aby si pro probuzeni zase najely na frekvenci site....docela mne sere ze se stale meni soft a nekmunikuje to se starsim a mezi sebou...a myslim si,ze nejsem zdaleka sam co ho to sere))))))takze si po vecer premyslim-proc by to saktra neslo?)))a jak to udelat -aby to slo)))
Reputace:946
Měniče se musí domluvit, kolik kdo z nich má dodávat. S různým softwarem mohou hovořit různou řečí a nerozumí si. Na obrázku jsou dva a když na to nestačí, tak se zapnul i třetí a pomohl jim dokud výkon neklesl.
