Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti s využitím MP2 5kVA meniče v kombinaci s Axpertem jako generátorem pomocí funkce power assist. Uživatelé sdílejí poznatky o zapojení, ovládání a chování systému při překročení výkonových špiček kolem 9–9,5 kW. Zmiňují také hlučnost a spolehlivost meničů, možnosti nastavení a problémy s měřením spotřeby při zapojení DC loadu.
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
Nový příspěvek od pibi »
vanilka píše: ned zář 29, 2024 8:53 pm
- obecně je u měniče přímá úměra mezi účinností a zátěží (tzn.efektivnější je jeden plně zatížený měnič než dva na půl)
Asi nemáš pravdu.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Cipis ja viem, ja som to pochopil.Ale on napisal aj ze by nemal problem kupit druhy mp2 tak som mu nato odpisal ze by to bola lepsia varianta..a potom sa napisalo ze su to vyhodene peniaze.Podla mna ak by mal uz nainstalovany B-eckovy chranic tak potom vsetko ostatne su vyhodene prachy.Ak ma vacsiu spotrebu cize potrebuje vacsi vykon v menicoch tak k tomu chranicu mohol kupit hocijaky iny HF menic(10kw) ktory by cenovo vysiel tolko co mp2 a mal by pokoj...
to len pre porovnanie!aby sme si rozumeli!😉
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jo, rozumim.
To se mel zeptat drive, nez neco koupil.
Neni to prvni ani posledni pripad, kdyz se neco resi az po.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
Celkom zaujimavá diskusia :oops:
ad vyhodené peniaze - to by som asi neriešil... Každý má to svoje kde z času na čas odleje trošku s peňazí. A tá modrá krabica so zárukou dnes už o moc drahšia od čínskeho klonu čínskeho meniča bez záruky nie je.
K axpertom. Ja proti nim nič nemám, ako vravím donedávna som prevádzkoval dva paralelne a OK asi tretím rokom. Ale k tomu taký bastl, hentaká somarina, občas to zblne, servis preventívne každý rok (vyčistiť, pomerať kondy...) proste ma to prestalo baviť. Navyše tá vlastná spotreba to zabíja... jeden 5k axpert 70W+ a druhý čakajúci v standby 15W.
Preto ma napadlo uživiť jedného ako výpomoc a nie ako menič ktorý pôjde 24/7. Zistil som že to nemá cenu tak ideme ďalej. HF meničov tu mám dosť aj vrátane toho 10.2kw paškvila čo dnes letí za pár stoviek, ale vyše 100W naprázno mu tolerovať nebudem.
Ste tu spomínali chrániče, to neriešim, žiadny nemám.
A aby si niekto nerobil ilúzie mne vôbec nejde o to že je to victron. Nikdy som som ho nemal (a preto tu teraz mám blbé otázky), nemám to prečo obhajovať. Ale už len s laického pohľadu je tam minimum súčiastok, je to robustnejšie, žerie to 0,0 prd voči axpertu, tak snáď si nebudem o pár rokov búchať hlavu ;)
Inak z môjho pohľadu k tej MP2: Je to krám, bručí to ako krava (čo by kto čakal od toroidu v zavretej plechovej škatuli že jo) a ten ventilátor to je snáď replika toho najlacnejšieho ventilátora na odťah smradu zo záchoda. Takže aj toto potrebuje trochu lásky ale inak sa mi to pozdáva.
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Za ten závěr bych dal ruku do ohně... kór za ty prachy co dříve stál... i když teď už to zas je made in China
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Keraj píše: pon zář 30, 2024 8:42 pm
A to jsi kde zjistil, že je to Čína ? ( Victron )
K 22.10.2025 16550kWh
Keraj
Reputace: 34
Máš to na něm napsané
Asi Indové založili odbory ... 😂
Reputace: 163
Keraj píše: pon zář 30, 2024 9:06 pm
Já viděl co mi prošly rukama pouze Made in India. :o , ale všechny fungují bez problému, mám doma ještě Originál Holanský MPI 12/1600VA, jede už přes 12 let jako UPS trvale na síti.
Reputace: 1043
S ventilátorem máš pravdu. Mám MPII cca 2 roky starej a ve srovnání s novým je úplně potichu. Ale nebručí toroid, to asi máš slyšiny, nebo naopak nějaký spotřebiče s fátzovým řízením, potom se občas něco ozve, když zatěžovací proud nemá nic společnýho se sinusovkou. Ten novější multiplus naštěstí ventilátoruje jenom přes den, v noci nemáme takovou spotřebu, protože to by se fakt nedalo...
Keraj
Reputace: 34
No nezbývá než doufat že si inženýři z Victronu pohlídali kvalitu výrobků z Číny....
Nevím co v něm bručí, ale jako celek bručí.
Mám dva, kdy jeden je hlučnější než druhý... jeden přede jak kočka a druhý vrčí jak nasr... pes.
Porovnával jsem je pouze s připojeným primotopem
při zátěži 1 a 2 kW.
Ale nutno podotknout že i baterie uložené ve svařené plechové bedně s odnímatelným víkem umí při odběru také slušně vrčet....
Keraj
Reputace: 34
No a abych přispěl i něčím k tématu...
Zkoušel jsem jako generátor k Multiplusu 2 připojit Epever IP 3000, s nastaveným limitem pro ACin 6 A
( necelých 50% možného trvalého zatížení Epeveru).
Epever nedokázal udržet výkon 6A a kmital mezi
4-9 A.....
Jak na tom bude Axpert netuším, ale doporučuji si to vyzkoušet.....
Já koupil rovnou dva MP2, pak mě trošku hlodalo svědomí zda by býval nestačil jeden, ale ta zkouška mě utvrdila že sem udělal dobře.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Není náhodou účinnost vyšší, při nižším zatížení?
A ten paralelní chod má velkou výhodu v "nulovém hluku". V serii bude první MP2 řvát jak prase při plné zátěži.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Keraj píše: úte říj 01, 2024 7:19 am
Trafo bručí, bedna musí viset na silent bloku. A větrák nějaký blbec uchytil do plechového rámečku a plechový rámeček přišrouboval natvrdo k zadnímu plechu. Hůř to snad udělat nešlo. Dá se to dobře odhlučnit, ale měnič musí ze zdi dolu, tak až mi hrábne ze zimní tmy, tak je možná odpojím a upravím.
Keraj
Reputace: 34
Pokud tomu prvnímu MP budeš řídit vstup proudovým limitem přes NodeRed,
tak můžeš při 10 A na výstupu zapnout generátor, a o zátěž se dělit.
Ještě je možné použít jedno relé Cerba jako přepínač do remote control, zapínat buď ON nebo to nechat na master měniči.
Při ON by měnič 1 jel pod 6A jako UPS, když je dost energie či větší provoz v domě, třeba i 3/4 roku.
Ve druhé poloze relé, měnič 2 vypnutý, čekající jako Generátor, v období nedostatku.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Koukám, že ta variabilita u Victronu je pěkně široká. Budu to muset prostudovat. Je fakt, že 3xMP2 paralelně trochu žerou a v noci jsou to promrhané waty.
Ještě bych se zeptal, nemáš k tomu řízení výkonů přes NR nějaký inspirativní obrázek? Pořád v NR plavu.
Keraj
Reputace: 34
Adrianb
Reputace: 13
eman píše: úte říj 01, 2024 6:30 pm
"No to snáď nie s tou spotrebou... " koľko dokopy? 60w?
Hlavne že mi to tu prišlo že som za debila keď nechcem axperta ako 24/7 menič kde jeden žerie 70w+ :roll: lebo vyhodené peniaze
Inak k začiatku témy, druhý mp2 je objednaný, budúci týždeň snáď dorazí. Tento prvý paškvil budem modifikovať čo sa týka hlučnosti asi zajtra. Uvidím podľa času. O výsledky sa podelím ;)
Keraj
Reputace: 34
Njn ale těch 60 W spotřeby je pro 3 měniče o celkovém výkonu 15kVA...
Jako bylo by fajn, kdyby to bylo v jedné bedně s modulací výkonu a i spotřeby ( třeba 4 výkonové okruhu postupně dle zatížení připínané, s klidnou spotřebou 15W, ale to asi nikdo nevyrábí...
pibi
Reputace: 371
eman píše: úte říj 01, 2024 1:30 pm
Až mi hrábne ze zimní tmy, tak je možná odpojím a upravím.
Mám to podobně, měniče jsem před montáží vylepil:
https://www.ahifi.cz/tlumici-material-g ... 20-ks.html
Minulý týden přišly nové ventilátory, tak doufám, že budou volné dlouhé zimní večery.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
@Pibi: Potom daj vedieť ako to funguje s tými ventilátormi. Na community niekto písal, že mal problémy s tými Noctuami, lebo sa nechceli rozbehnúť. Rozbehli sa až pri vyššej teplote, keď tam menič pustil viac šťavy. Ak je problém s hlučnosťou ventilátora treba ho položiť na gumu alebo niečo podobné. To uchytenie ventilátora priamo na plech Victron fakt moc nedomyslel.
