Tepelne cerpadlo-zkusenost
eman
Reputace: 263
Příspěvek od eman »
Asi záleží, jak máš řešenou vodu. Jestli máš pořádný přívod se stálým tlakem, tak ten průtok zůstane zachován a nic nepoznáš. Mě to čerpadlo neutáhne, takže nesmí nikdo ani spláchnout záchod, jinak se ventil blokne.
Ten ventil z odkazu nedokážu posoudit. Ty ESBE jsou asi top třída a stojí kolem 2tis. Ještě dej pozor, aby to byl ventil na TUV, protože ty topenářský jsou děsně pomalý a dlouho jim trvá, než zareagují. Aby jsi neušetřil litr a pak se neopařil. Pak je ještě dobrá jedna Italská značka armatur, ale teď si za Boha nevzpomenu na jméno. Napíšu, když si vzpomenu.
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Diky. Ve stredu by mel prijit pocitac tak si zacnu hrat ale pro me to bude dost slozity😂Timhle muzes dalkove i menit teploty?
a1bert píše: pon zář 30, 2024 6:32 pm
tady je ten skript kterym taham data do home assistenta
https://github.com/a1bert01/GHP-MM-sniffer/
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
eman píše: pon zář 30, 2024 7:56 pm
Třeba Giacomini... Jejich ventily používám.
eman
Reputace: 263
Příspěvek od eman »
Caleffi je ta značka. :D
P.S. Termostatický ventil se nastavuje za studena a bez tlaku. Jinak si můžeš zmrvit tu mechaniku.
ElektroEzs
Reputace: 60
Musi ten prevodnik RS485 byt izolovanej?
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Příspěvek od a1bert »
ElektroEzs píše: pon zář 30, 2024 8:18 pm
no tomu ja nerozumim, podle me nemusi :D (rs485 koduje do napetoveho rozdilu, konce jsou spojene 120ohm odporem, navic v nasich domacich podminkach.., jak by se mohlo neco pokazit :lol:
ElektroEzs píše: pon zář 30, 2024 8:10 pm
zatim ne, zatim je jen uvnitr kodu promenna writemsg, do ktere kdyz zapises modbus datagram tak ho to tam zkusi poslat, jen to jen POC ze to funguje (a funguje)
mam v planu, az budu mit chvili cas, tam dodelat zapisovani pre mqtt
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Pajavk píše: pon zář 30, 2024 3:15 pm
tak to mě nenapadlo :D díky, a ta druhá šipka co je to za funkci ?
dost s tím řízením teda bojuju, nastaveno 40°taktovačka 200l potom okruh do radiátorů. Regulace se chová úplně dementně, vyhulí výkon na max, přejede nastavenou teplotu a dost stupňů pak ubere na minimum, vychladne okruh a takhle se to opakuje. Nastaveno na teplotu výstupu. Zkusil sem teda nastavit deltu na 1°a dát noční režim tak uvidíme
mas zaznam teplot (vstup/vystup/taktovacka) ? to ze jen ubira a pridava je porad lepsi nez aby to cyklovalo...
tRp
Reputace: 14
Příspěvek od tRp »
Já jsem pro změnu schopen zapsat provozní módy, nastavenou teplotu vody atd. (když pominu tu 🐖co dělám na sběrnici) , ale bojuji se čtením. Někde mám chybu a nečte mi to ze sběrnice správně (CRC error). Teď používám tohle esp32-s3-relay-6ch s ESPHOME. Nejčistější řešení by asi bylo 2 x RS485 převodník a mezi si udělat filtr dat, pokud nebude k dispozici plná dokumentace.
Pajavk
Reputace: 24
Příspěvek od Pajavk »
a1bert píše: úte říj 01, 2024 9:23 am
ještě nemám dodělávám čidla ale ta regulace se chová fakt dementně mám nastaveno na teplotu výstupu a 1° diferenci, nastaveno 40° a noční režim. Kompresor začne ubírat až když teplota výstupu dosáhne 42°a ubere na minimum kdy teplota výstupu spadne k teplotě vstupu 38° a pak zas ho vyžene na 55Hz a takhle se opakuje. Viz. průběh výstupní teploty a výkonu.
Pajavk
Reputace: 24
tRp píše: úte říj 01, 2024 9:24 am
já mám CRC errorů mraky asi je tam takový rušení, že ty data je zázrak je vůbec vyčíst
tRp
Reputace: 14
Příspěvek od tRp »
Ještě tam zkusím "píchnout" scope meter co ten ukáže, protože ten displej ty hodnoty přečte. Nezkoušel jsi jiné nastavení komunikace, jestli tam není třeba nějaký nestandartní baud rate?
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
nejcistejsi by bylo ten ovladac vyhodit a emulovat ho ;)
EDIT: esphome umi modbus slave, ze?
tRp
Reputace: 14
Příspěvek od tRp »
HMI bych rád ponechal.
Dokumentace - Modbus pro ESPHome je zde ESPHome Modbus Controller
ElektroEzs
Reputace: 60
Taky jsme pro ovladac nechat a jen mit moznost ovladat to dalkove. Ted budu rad kdyz podle scriptu co daval a1bert rozchodim vycitani dat.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Příspěvek od camel1cz »
Mohl by ses podělit o yaml konfiguraci?
Rozpracováno:
Pajavk
Reputace: 24
běží někomu trvale to tepelko třeba ve čtvrtině nebo polovině výkonu ? já z toho zatím nedostal na trvalej běh nic mezi nejmíň a naplno. Trošku mě ta regulace začíná děsit.
ElektroEzs
Reputace: 60
Zkousel jsi regulovat podle zpatecky?
Pajavk píše: úte říj 01, 2024 5:50 pm
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
ukaz nam jeste otacky ventilatoru (dc fan speed-1) a prutok topne vody (dc pump output,feedback flow)
jestli se dobre divam tak ti dole v grafu osciluje oranzova "suction temp", to je vstup do kompresoru uz za vyparnikem tzn po absorbovani tepla z okoli, nemuze se ti kolem jednotky delat nejaka vzduchova kapsa? (i okolni teplota behem topneho cyklu mirne klesla a na konci zase vzrostla , jako by to "vyzralo" dostupne teplo - ale to muze byt nahoda, treba zrovna zaslo slunko )
kdyz to jede naplno tak se to tak nevlni ?
jkarlik1
Reputace: 1
Lokalita: Ostrava
Příspěvek od jkarlik1 »
Já mám opačný problém. Čerpalo mi jede pořád. Když vypnu oběhovku z AKU nádoby, tak mi čerpadlo pořád uržuje teplotu v nádobě. Spíná se mi třeba 1x za 2hodiny. Je nějaká možnost, jak čerpadlo po dosažení pokojové teploty odstavit a čekat na zapnutí až po poklesu pokojové teploty?
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
uvnitr v bedne je kontakt, hledej v navodu "Svorkovnice dálkového spínače"
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs a 2 hosti
