Přidání dalšího invertoru k existujícímu 3f FVE systému Solax
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
dateljelen
Lokalita: okolí Beroun
Výkon panelů [Wp]: 8
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od dateljelen »
Ahojte,
potřeboval bych poradit s provedením a s eventuálními možnostmi zapojení.
V současné době provozuji FVE se systémem Solax X3G4 s 12kWh baterií (4xT30). Vše funguje, povolené přetoky.
Dále je v systému nakonfigurován a používán Wattrouter Mx pro monitorování a využívaní přebytku.
Protože máme velkou spotřebu i večer potřebuji navýšit velikost baterie. Primárně nechci řešit připojením Solax paralel boxu a další sady Triple Power baterií (4xT30). Ani další Solax X3 G4 paralelně.
Chci sestavu rozšířit o Deye (asi SUN-10K-SG04LP3-EU), který má vstup Smart load na který lze připojit „generátor“. Na tento invertor by bylo připojeno jen bateriové úložiště (zatím ne FV panely).
Problém mám s tím jak tento invertor zapojit do stávajícího systému kde by fungoval jako AC coupling pro přebytky ze Solaxu a nabíjení z gridu.
Po vybití baterie Solax či tmy na panelech by se připojil druhý invertor.
Systém bude řízen Loxonem - lze nastavit různé podmínky a stavy i v závislosti na aktuální ceně elektřiny na spotovém trhu.
Nevím kde získat potřebné info.
Děkuji za hinty.
Re: Přidání dalšího invertoru k existujícímu 3f FVE systému Solax
Nový příspěvek od Mex »
Nemám to nijak extra promyšlené, ale je nutné využívat vstup pro generátor?
Nebylo by lepší to připojit paralelně k tomu Solaxu, nastavit mu nabíjení ze sítě, které se on-line řídit podle výkonu ze slunce nějakou automatizací?
Měl by zakázané přetoky, takže ven by s těch baterek neposílal nic. Jen by se snažil barák uregulovat na nulu.
