Přidání dalšího invertoru k existujícímu 3f FVE systému Solax
Existující 3f FVE systém Solax X3G4 s 12kWh baterií a Wattrouterem Mx lze rozšířit o invertor Deye SUN-10K-SG04LP3-EU s bateriovým úložištěm. Deye invertor by měl fungovat jako AC coupling pro přebytky ze Solaxu a nabíjení z elektrické sítě, přičemž řízení zajistí systém Loxone podle spotové ceny elektřiny. Řeší se optimální způsob zapojení bez paralelního připojení dalších Solax komponent.
dateljelen
Lokalita: okolí Beroun
Výkon panelů [Wp]: 8
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:okolí BerounSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:8 Kapacita baterie [kWh]:12
Nový příspěvek od dateljelen »
Ahojte,
potřeboval bych poradit s provedením a s eventuálními možnostmi zapojení.
V současné době provozuji FVE se systémem Solax X3G4 s 12kWh baterií (4xT30). Vše funguje, povolené přetoky.
Dále je v systému nakonfigurován a používán Wattrouter Mx pro monitorování a využívaní přebytku.
Protože máme velkou spotřebu i večer potřebuji navýšit velikost baterie. Primárně nechci řešit připojením Solax paralel boxu a další sady Triple Power baterií (4xT30). Ani další Solax X3 G4 paralelně.
Chci sestavu rozšířit o Deye (asi SUN-10K-SG04LP3-EU), který má vstup Smart load na který lze připojit „generátor“. Na tento invertor by bylo připojeno jen bateriové úložiště (zatím ne FV panely).
Problém mám s tím jak tento invertor zapojit do stávajícího systému kde by fungoval jako AC coupling pro přebytky ze Solaxu a nabíjení z gridu.
Po vybití baterie Solax či tmy na panelech by se připojil druhý invertor.
Systém bude řízen Loxonem - lze nastavit různé podmínky a stavy i v závislosti na aktuální ceně elektřiny na spotovém trhu.
Nevím kde získat potřebné info.
Děkuji za hinty.
Mex
Reputace:482
Re: Přidání dalšího invertoru k existujícímu 3f FVE systému Solax
Nový příspěvek od Mex »
Nemám to nijak extra promyšlené, ale je nutné využívat vstup pro generátor?
Nebylo by lepší to připojit paralelně k tomu Solaxu, nastavit mu nabíjení ze sítě, které se on-line řídit podle výkonu ze slunce nějakou automatizací?
Měl by zakázané přetoky, takže ven by s těch baterek neposílal nic. Jen by se snažil barák uregulovat na nulu.
