Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
nechval dne pred vecerem:18A :D (ohrev TUV 250l z 22 na 42)
jen by me zajimalo co dela tech 7A rozdilu mezi kompressorem (10A) a celkem (17A) v tom co reportuje modbus
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To moc dlouho netrvalo a vyzkousel jsi to:-) Proto tam radeji dam 20A jistic😂 Podle me to je jen nejaky blby prepocet a nebo je to ciste proud konpresoru na U,V,W.
Staci vam voda ohrata na 42 v pohode? Jakou mas nastavenou hysterezi? Cidlo v zasobniku dole nebo nahore? Ja mel vzit toho Viessmanna uz jen kvuli zasobniku TUV 300L
a1bert píše: sob zář 28, 2024 11:32 am
ElektroEzs
Reputace: 93
Venkovni teplota 9stupnu. Vykon dodavany do TUV 10,286kW odber ze site 3,46kw. Ohrev TUV na 50stupnu
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ohřev TUV pomocí TČ dává smysl právě jenom do těch 45°C. Pak je COP tak malý, že je efektivnější přímý ohřev. Mě ohřev 300L z cca 25°C na 45°C pomocí TČ stojí necelé 2kW. Výš jsem to nikdy nezkoušel, protože i tak má kompresor kolem 80°C. Navíc ohřev přes TČ trvá tak 2hod. Radši ohřeju polovinu bojleru na 70°C za 4kWh během hodiny spirálou.
ElektroEzs
Reputace: 93
Zkusim teda jet na 45 stupnu a vyzkousim jestli nam bojler 200L vystaci. Vyjde ti u tech 300L ze nahrivas jen jednou denne? Me teda trva ohrev spiralou podstatne dele
eman píše: ned zář 29, 2024 10:53 am
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
S tym cop to nie je tak tragicke. Ohrievam cinskou klimou na 55, v zime na 45-48. COP od 3.3 po 2.3. Az pri fest mrazoch pod -10 to pustam len do 43, tam uz je COP v zavere ohrevu 1.7. A zdoraznujem ze hovorim o cop v zavere ohrevu, pretoze na zaciatku ma voda kludne 25st a cop je vtedy uplne iny.
ElektroEzs
Reputace: 93
Je lepsi ohrat TUV dvakrat denne na 45 nebo jednou na 50? Kazdopadne az budu menit bojler dam uz 300L
ElektroEzs
Reputace: 93
Kdo ovladate tepelko pokojovym termostatem jakou nastavujete hysterezi? Mam pokojove termostaty https://www.bbelektro.cz/time-3292e-a10 ... r0QAvD_BwE# ale ty maji hysterezi jen 0,5stupne a to mi prijde ze by tepelko delalo moc startu. Kdyz nebude stihat topit teplotu topne vody zvednu rucne ale potrebuju termostat co bude ovladat tepelko podle teploty doma. Diky
Reputace: 471
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ElektroEzs píše: ned zář 29, 2024 11:46 am
50 nebo 45 je skoro jedno na rozodnuti jestli ti to vydrzi na cely den. To si musis zjistit. Zalezi i jestli mas recyrkulaci. Ja treba hreju vodu na 48 a pri 43 se znovu pousti ohrev. Tepelko se pousti tak 4-5x denne a jede 10-15 minut na beh. Ale recyrkulace to hodne promichava a teplota rychleji klesa. Bojler je 200L a je prutokovy, kdy se TUV ohriva ve spirale az je potreba.
PetrDubi
Reputace: 322
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
ElektroEzs píše: ned zář 29, 2024 2:16 pm
Už X let nemám termostat, ale snímač teploty na místě, kde býval, ale předtím i teď mám hysterezi pro topení podlahovkou 0,2°C.
Jinak Elektrobock míval termostaty, kde bylo možné nastavit hysterezi 0,1°C.
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Nás je 5 a 300L na 45°C je u nás jak nic. Navíc mám za bojlerem trojcesťák nastavený na cca 45°C a ten potřebuje vodu aspoň o 10°C vyšší, aby správně mixoval. Jak si ženský začnou mýt vlasy, tak se jenom modlím, abych se vešel za den do 10kWh za TUV. Puberťáci mi obecně přijdou provozně drahý. :D
Na ten "turbo ohřev" mám v polovině bojleru 4,5kW 3F těleso.
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
ElektroEzs píše: sob zář 28, 2024 12:20 pm
tak jo, proud kompresoru je proud az za inverterem aktualne mam kompresorovy proud parametr 22 vetsi nez AC vstupni proud (parametr 16) (3A > 2A)
ElektroEzs
Reputace: 93
Recyrkulaci mame ale poustime ji hlavne kdyz vime ze jdem do sprchy nebo vany ktera je nevzdalenjsi misto, puvodne bylo v planu ji udelat na casovac ale nez jsem to udelal zvykli jsme si ji zapnout v telefonu a nebo proste vodu odtocim😂
Takze nemas primo bojler ale akumulaci se snekem pro ohrev vody?
glottis píše: ned zář 29, 2024 2:24 pm
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Recirkulace je strašný žrout kWh. Já jsem to udělal tak, že mám tlačítko z Ikea, wifi zásuvku a přes automatizaci se zapíná cirkulace na pár minut. Každý kdo jde do sprchy nebo vany si cvakne a má hned teplou vodu.
ElektroEzs
Reputace: 93
U nas to neni tak hrozny s tou spotrebou vody ale jsme dva a dve male deti takze casem asi bude potreba vice😂Ja tam trojcestak nemam ale budu ho muset radeji udelat protoze v lete ma voda 70-80 stupnu. Ja mam dole v bojleru jeste 2x1,1kw suche teleso na vytezovani v lete. Necham nastaveno 45 stupnu a uvidim kdyztak sepne ohrev 2x denne. Bojler mam z tepelka ohraty dost rychle. Kde mas cidlo TUV pro tepelko nahore?
eman píše: ned zář 29, 2024 2:33 pm
ElektroEzs
Reputace: 93
Delame to stejne😂Bud mobil nebo klavesnice zabezpecovacky😂
eman píše: ned zář 29, 2024 2:41 pm
ElektroEzs
Reputace: 93
Blby ze ten navod je opravdu dost strucny😂Ale myslel jsem si ze je to proud az za invertorem
a1bert píše: ned zář 29, 2024 2:37 pm
ElektroEzs
Reputace: 93
Ja mam v kazde mistnosti termostat ale snima teplotu vzduchu v mistnosti ne teplotu podlahy. Prijde mi prave ze tech 0,5stupnu je malo ze to bude spinat casto. Vim ze kdyz topim z akumulace(krbu) tak spinaji kolikrat hlavice na podlaze dost casto. Pri provozu na tepelko sepne rele a vsechny hlavice otevre ale bojim se ze 0,5 stupne bude malo a tepelko bude cyklovat
PetrDubi píše: ned zář 29, 2024 2:30 pm
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Spínat podlahu podle termostatu není dobré, teplota v místnosti značně kolísá protože podlaha má značnou setrvačnost. Když regulovat tak teplotu vody v podlaze.
Reputace: 471
ElektroEzs píše: ned zář 29, 2024 2:37 pm
Mam dve nadoby. Jednu aku/taktovaci a jednu jako bojler. Aku je jen nadoba bez sneku a bojler ma sneka na ohrev prutokem. Jinak je naplneny topnou vodou. Cerpadlo si pak ridi, kterou nadobu bude nabijet.
