Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 12
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
nechval dne pred vecerem:18A
(ohrev TUV 250l z 22 na 42)
jen by me zajimalo co dela tech 7A rozdilu mezi kompressorem (10A) a celkem (17A) v tom co reportuje modbus
- Reputace: 51
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
To moc dlouho netrvalo a vyzkousel jsi to:-) Proto tam radeji dam 20A jistic
Podle me to je jen nejaky blby prepocet a nebo je to ciste proud konpresoru na U,V,W.
Staci vam voda ohrata na 42 v pohode? Jakou mas nastavenou hysterezi? Cidlo v zasobniku dole nebo nahore? Ja mel vzit toho Viessmanna uz jen kvuli zasobniku TUV 300L
- Reputace: 51
Venkovni teplota 9stupnu. Vykon dodavany do TUV 10,286kW odber ze site 3,46kw. Ohrev TUV na 50stupnu
- Reputace: 209
Ohřev TUV pomocí TČ dává smysl právě jenom do těch 45°C. Pak je COP tak malý, že je efektivnější přímý ohřev. Mě ohřev 300L z cca 25°C na 45°C pomocí TČ stojí necelé 2kW. Výš jsem to nikdy nezkoušel, protože i tak má kompresor kolem 80°C. Navíc ohřev přes TČ trvá tak 2hod. Radši ohřeju polovinu bojleru na 70°C za 4kWh během hodiny spirálou.
- Reputace: 51
Zkusim teda jet na 45 stupnu a vyzkousim jestli nam bojler 200L vystaci. Vyjde ti u tech 300L ze nahrivas jen jednou denne? Me teda trva ohrev spiralou podstatne dele
eman píše: ↑ned zář 29, 2024 10:53 amOhřev TUV pomocí TČ dává smysl právě jenom do těch 45°C. Pak je COP tak malý, že je efektivnější přímý ohřev. Mě ohřev 300L z cca 25°C na 45°C pomocí TČ stojí necelé 2kW. Výš jsem to nikdy nezkoušel, protože i tak má kompresor kolem 80°C. Navíc ohřev přes TČ trvá tak 2hod. Radši ohřeju polovinu bojleru na 70°C za 4kWh během hodiny spirálou.
- Reputace: 41
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
S tym cop to nie je tak tragicke. Ohrievam cinskou klimou na 55, v zime na 45-48. COP od 3.3 po 2.3. Az pri fest mrazoch pod -10 to pustam len do 43, tam uz je COP v zavere ohrevu 1.7. A zdoraznujem ze hovorim o cop v zavere ohrevu, pretoze na zaciatku ma voda kludne 25st a cop je vtedy uplne iny.
- Reputace: 51
Je lepsi ohrat TUV dvakrat denne na 45 nebo jednou na 50? Kazdopadne az budu menit bojler dam uz 300L
- Reputace: 51
Kdo ovladate tepelko pokojovym termostatem jakou nastavujete hysterezi? Mam pokojove termostaty https://www.bbelektro.cz/time-3292e-a10 ... r0QAvD_BwE# ale ty maji hysterezi jen 0,5stupne a to mi prijde ze by tepelko delalo moc startu. Kdyz nebude stihat topit teplotu topne vody zvednu rucne ale potrebuju termostat co bude ovladat tepelko podle teploty doma. Diky
- Reputace: 295
- Kapacita baterie [kWh]: 15
50 nebo 45 je skoro jedno na rozodnuti jestli ti to vydrzi na cely den. To si musis zjistit. Zalezi i jestli mas recyrkulaci. Ja treba hreju vodu na 48 a pri 43 se znovu pousti ohrev. Tepelko se pousti tak 4-5x denne a jede 10-15 minut na beh. Ale recyrkulace to hodne promichava a teplota rychleji klesa. Bojler je 200L a je prutokovy, kdy se TUV ohriva ve spirale az je potreba.ElektroEzs píše: ↑ned zář 29, 2024 11:46 amJe lepsi ohrat TUV dvakrat denne na 45 nebo jednou na 50? Kazdopadne az budu menit bojler dam uz 300L
- Reputace: 280
Už X let nemám termostat, ale snímač teploty na místě, kde býval, ale předtím i teď mám hysterezi pro topení podlahovkou 0,2°C.ElektroEzs píše: ↑ned zář 29, 2024 2:16 pmKdo ovladate tepelko pokojovym termostatem jakou nastavujete hysterezi?
Jinak Elektrobock míval termostaty, kde bylo možné nastavit hysterezi 0,1°C.
- Reputace: 209
Nás je 5 a 300L na 45°C je u nás jak nic. Navíc mám za bojlerem trojcesťák nastavený na cca 45°C a ten potřebuje vodu aspoň o 10°C vyšší, aby správně mixoval. Jak si ženský začnou mýt vlasy, tak se jenom modlím, abych se vešel za den do 10kWh za TUV. Puberťáci mi obecně přijdou provozně drahý.
Na ten "turbo ohřev" mám v polovině bojleru 4,5kW 3F těleso.
- Reputace: 12
- Lokalita: Ostrava
tak jo, proud kompresoru je proud az za inverterem aktualne mam kompresorovy proud parametr 22 vetsi nez AC vstupni proud (parametr 16) (3A > 2A)
- Reputace: 51
Recyrkulaci mame ale poustime ji hlavne kdyz vime ze jdem do sprchy nebo vany ktera je nevzdalenjsi misto, puvodne bylo v planu ji udelat na casovac ale nez jsem to udelal zvykli jsme si ji zapnout v telefonu a nebo proste vodu odtocim
Takze nemas primo bojler ale akumulaci se snekem pro ohrev vody?
glottis píše: ↑ned zář 29, 2024 2:24 pm50 nebo 45 je skoro jedno na rozodnuti jestli ti to vydrzi na cely den. To si musis zjistit. Zalezi i jestli mas recyrkulaci. Ja treba hreju vodu na 48 a pri 43 se znovu pousti ohrev. Tepelko se pousti tak 4-5x denne a jede 10-15 minut na beh. Ale recyrkulace to hodne promichava a teplota rychleji klesa. Bojler je 200L a je prutokovy, kdy se TUV ohriva ve spirale az je potreba.ElektroEzs píše: ↑ned zář 29, 2024 11:46 amJe lepsi ohrat TUV dvakrat denne na 45 nebo jednou na 50? Kazdopadne az budu menit bojler dam uz 300L
- Reputace: 209
Recirkulace je strašný žrout kWh. Já jsem to udělal tak, že mám tlačítko z Ikea, wifi zásuvku a přes automatizaci se zapíná cirkulace na pár minut. Každý kdo jde do sprchy nebo vany si cvakne a má hned teplou vodu.
- Reputace: 51
U nas to neni tak hrozny s tou spotrebou vody ale jsme dva a dve male deti takze casem asi bude potreba vice
Ja tam trojcestak nemam ale budu ho muset radeji udelat protoze v lete ma voda 70-80 stupnu. Ja mam dole v bojleru jeste 2x1,1kw suche teleso na vytezovani v lete. Necham nastaveno 45 stupnu a uvidim kdyztak sepne ohrev 2x denne. Bojler mam z tepelka ohraty dost rychle. Kde mas cidlo TUV pro tepelko nahore?
eman píše: ↑ned zář 29, 2024 2:33 pmNás je 5 a 300L na 45°C je u nás jak nic. Navíc mám za bojlerem trojcesťák nastavený na cca 45°C a ten potřebuje vodu aspoň o 10°C vyšší, aby správně mixoval. Jak si ženský začnou mýt vlasy, tak se jenom modlím, abych se vešel za den do 10kWh za TUV. Puberťáci mi obecně přijdou provozně drahý.
- Reputace: 51
Delame to stejne
Bud mobil nebo klavesnice zabezpecovacky
- Reputace: 51
Blby ze ten navod je opravdu dost strucny
Ale myslel jsem si ze je to proud az za invertorem
a1bert píše: ↑ned zář 29, 2024 2:37 pmtak jo, proud kompresoru je proud az za inverterem aktualne mam kompresorovy proud parametr 22 vetsi nez AC vstupni proud (parametr 16) (3A > 2A)
- Reputace: 51
Ja mam v kazde mistnosti termostat ale snima teplotu vzduchu v mistnosti ne teplotu podlahy. Prijde mi prave ze tech 0,5stupnu je malo ze to bude spinat casto. Vim ze kdyz topim z akumulace(krbu) tak spinaji kolikrat hlavice na podlaze dost casto. Pri provozu na tepelko sepne rele a vsechny hlavice otevre ale bojim se ze 0,5 stupne bude malo a tepelko bude cyklovat
PetrDubi píše: ↑ned zář 29, 2024 2:30 pmUž X let nemám termostat, ale snímač teploty na místě, kde býval, ale předtím i teď mám hysterezi pro topení podlahovkou 0,2°C.ElektroEzs píše: ↑ned zář 29, 2024 2:16 pmKdo ovladate tepelko pokojovym termostatem jakou nastavujete hysterezi?
- Reputace: 54
Spínat podlahu podle termostatu není dobré, teplota v místnosti značně kolísá protože podlaha má značnou setrvačnost. Když regulovat tak teplotu vody v podlaze.
- Reputace: 295
Mam dve nadoby. Jednu aku/taktovaci a jednu jako bojler. Aku je jen nadoba bez sneku a bojler ma sneka na ohrev prutokem. Jinak je naplneny topnou vodou. Cerpadlo si pak ridi, kterou nadobu bude nabijet.ElektroEzs píše: ↑ned zář 29, 2024 2:37 pmTakze nemas primo bojler ale akumulaci se snekem pro ohrev vody?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC a 1 host
