Aplikace k BMS
Aplikace k BMS často nefungují správně při připojení přes Bluetooth, což vyžaduje použití USB/UART převodníku pro správnou komunikaci. Nastavení SW switch může ovlivnit zapínání a vypínání baterie, přičemž deaktivace tohoto přepínače umožňuje základní ochranu napětí článků. Některé firmware BMS mají omezené funkce, například nefunguje automatické vypnutí při nízkém proudu, proto je důležité správně nastavit parametry jako MOS timeout.
Reputace:316
Re: Aplikace k BMS
Bobo84 píše: pon pro 18, 2023 11:23 am
Jak mám chápat hw vypnutí?
Prostě je v čipu napevno obvod co hlídá napětí o odpojí to bez ohledu zda běží nějaký SW.
Prostě vypínač odpojuje světlo na HW úrovni ale když tam bude nějaký snímač a relé s nějakým CPU co to bude ovládat tak je to SW ovládané, a když se SW zblbne tak to bude chybovat.
Však tam máš HW sekci viz obr:
HW sekce
HW sekce
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Re: Aplikace k BMS
Nový příspěvek od Bobo84 »
Tak díky za objasnění :) Jenže já mám bezpečně nastavené krajní hodnoty jak v tom předchozím nastavení tak ještě víc rozsáhlé v tom hw menu. Problém je, že bms vypne chvíli po zapnutí nabíjení a to jsou články naprosto v normálních hodnotách a při tom vypnutí to stejně nenapíše žádné chybové hlášení...není teda ještě jiný program, který by dokázal diagnostikovat lépe tu BMS?
mopadzi
Reputace:64
Re: Aplikace k BMS
Nový příspěvek od mopadzi »
a neusne Ti to? Tyto BMS po 30s bez zátěže usínají a vypínají. Po zatížení se zapnou.
kdo si hraje nezlobí
Reputace:316
Re: Aplikace k BMS
Usíná ní se dá nastavit. (Max asi 18h)
MOS timeout nebo nějak takto se ten parametr jmenuje nastav tam 65535 to je maximum.
Ale pokud registruje proud - moje měří od 2A víc tak se nevypne.
Prostě zkopíruj sem nastavení a můžeme na to mrknout.
mopadzi
Reputace:64
Re: Aplikace k BMS
Soban píše: úte pro 19, 2023 8:33 pm
na některých FW BMS toto vůbec nefunguje
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Re: Aplikace k BMS
Ahojte. Nastavení mám momentálně toto. Samozřejmě že bych to naostro ještě poladil, hlavně horní hranice napětí na článek, ale zatím je to u ledu. Tak si teď říkám, že pokud by dělal binec ten sw switch, že bych ho deaktivoval. Pak bms nevypíná. Bude tedy dle modrého slona fungovat ten hw protection když budu mít zakázán ten sw switch? Hlídalo by to sice jen napětí na článek, ale to by mohlo stačit.
Reputace:1071
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Aplikace k BMS
Ty jsi to asi celé nepochopil.
SW switch je ovládání nastavení jen toho čudlíku. Já ho mám deaktivovaný, protože tam nemám žádné tlačítko připojené, nepotřebuji ho, nechci ho.
Když to povolíš, tak to tlačítko ovládá zapnutí/vypnutí baterie. A jestli ho máš povolené a fyzicky nemáš zapojené, tak se nediv, že po zapojení balančního konektoru se ti to celé za nějakou chvilku vypne, protože jsi BMSce neřekl tím spínačem, že má být zapnutá.
Normálně ho deaktivuj, ale i tak ti pak bude bms hlídat nejen jednotlivé články, ale i celou baterii, to je to napětí Pack under/over.
Reputace:316
Re: Aplikace k BMS
Vždyť o tom mluvím celou dobu pokud máš sw switch zapnutý musíš mít připojen HW vypínač a nebo ty dráty spojené!
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Re: Aplikace k BMS
Tak když už to slyším po třetí, tak už to chápu 😂😂 Já ho připojený nemám, takže sw switch v menu misi být deaktivované. Pak už drží sepla mohla by i fungovat. Ještě is teda ověříme hraniční hodnot a jestli spolehlivě vypne a můžu jet naplno. Díky za příspěvky ! Měl jsem v tom guláš
Reputace:1071
Re: Aplikace k BMS
:yes:
z.karas
Reputace:0
Re: Aplikace k BMS
Nový příspěvek od z.karas »
Kostěj píše: ned pro 17, 2023 9:50 pm
Bobo84 píše: ned pro 17, 2023 8:21 pm
Mám Nb s bluetooth. Načte to ve win verzi přes bluetooth?
Nenačte. Zkoušel jsem různé emulátory a nic. Musel jsem koupit převodník USB/UART, odpojit bluetooth modul a připojit místo něj ten převodník. Já k tomu byl dotlačen tím, že na služební mobil jsem apku na správu BMS nedokázal nainstalovat. Pořizovat druhý mobil se mi nechtělo a na starý mobil jsem nedokázal nainstalovat dostatečně nový OS.
Mám podobný problém. Stáhnul jsem si SW pro Win10 s jk-bms.com. Ale BT BMS nevidí. Mám obavu, že čte jen přes seriové porty a já mám BMS jen s BT. Zatím to řeším smartphonem a sdíleným displayem na PC.
