Aplikace k BMS
- Reputace: 297
Re: Aplikace k BMS
Prostě je v čipu napevno obvod co hlídá napětí o odpojí to bez ohledu zda běží nějaký SW.
Prostě vypínač odpojuje světlo na HW úrovni ale když tam bude nějaký snímač a relé s nějakým CPU co to bude ovládat tak je to SW ovládané, a když se SW zblbne tak to bude chybovat.
Však tam máš HW sekci viz obr:
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Re: Aplikace k BMS
Tak díky za objasnění
Jenže já mám bezpečně nastavené krajní hodnoty jak v tom předchozím nastavení tak ještě víc rozsáhlé v tom hw menu. Problém je, že bms vypne chvíli po zapnutí nabíjení a to jsou články naprosto v normálních hodnotách a při tom vypnutí to stejně nenapíše žádné chybové hlášení...není teda ještě jiný program, který by dokázal diagnostikovat lépe tu BMS?
mopadzi
- Reputace: 58
Re: Aplikace k BMS
a neusne Ti to? Tyto BMS po 30s bez zátěže usínají a vypínají. Po zatížení se zapnou.
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 297
Re: Aplikace k BMS
Usíná ní se dá nastavit. (Max asi 18h)
MOS timeout nebo nějak takto se ten parametr jmenuje nastav tam 65535 to je maximum.
Ale pokud registruje proud - moje měří od 2A víc tak se nevypne.
Prostě zkopíruj sem nastavení a můžeme na to mrknout.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: Aplikace k BMS
na některých FW BMS toto vůbec nefungujeSoban píše: úte pro 19, 2023 8:33 pmUsíná ní se dá nastavit. (Max asi 18h)
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Re: Aplikace k BMS
Ahojte. Nastavení mám momentálně toto. Samozřejmě že bych to naostro ještě poladil, hlavně horní hranice napětí na článek, ale zatím je to u ledu. Tak si teď říkám, že pokud by dělal binec ten sw switch, že bych ho deaktivoval. Pak bms nevypíná. Bude tedy dle modrého slona fungovat ten hw protection když budu mít zakázán ten sw switch? Hlídalo by to sice jen napětí na článek, ale to by mohlo stačit.
- Reputace: 876
Re: Aplikace k BMS
Ty jsi to asi celé nepochopil.
SW switch je ovládání nastavení jen toho čudlíku. Já ho mám deaktivovaný, protože tam nemám žádné tlačítko připojené, nepotřebuji ho, nechci ho.
Když to povolíš, tak to tlačítko ovládá zapnutí/vypnutí baterie. A jestli ho máš povolené a fyzicky nemáš zapojené, tak se nediv, že po zapojení balančního konektoru se ti to celé za nějakou chvilku vypne, protože jsi BMSce neřekl tím spínačem, že má být zapnutá.
Normálně ho deaktivuj, ale i tak ti pak bude bms hlídat nejen jednotlivé články, ale i celou baterii, to je to napětí Pack under/over.
- Reputace: 297
Re: Aplikace k BMS
Vždyť o tom mluvím celou dobu pokud máš sw switch zapnutý musíš mít připojen HW vypínač a nebo ty dráty spojené!
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Re: Aplikace k BMS
Tak když už to slyším po třetí, tak už to chápu
Já ho připojený nemám, takže sw switch v menu misi být deaktivované. Pak už drží sepla mohla by i fungovat. Ještě is teda ověříme hraniční hodnot a jestli spolehlivě vypne a můžu jet naplno. Díky za příspěvky ! Měl jsem v tom guláš
- Reputace: 876
Re: Aplikace k BMS
z.karas
Re: Aplikace k BMS
Mám podobný problém. Stáhnul jsem si SW pro Win10 s jk-bms.com. Ale BT BMS nevidí. Mám obavu, že čte jen přes seriové porty a já mám BMS jen s BT. Zatím to řeším smartphonem a sdíleným displayem na PC.Kostěj píše: ned pro 17, 2023 9:50 pmNenačte. Zkoušel jsem různé emulátory a nic. Musel jsem koupit převodník USB/UART, odpojit bluetooth modul a připojit místo něj ten převodník. Já k tomu byl dotlačen tím, že na služební mobil jsem apku na správu BMS nedokázal nainstalovat. Pořizovat druhý mobil se mi nechtělo a na starý mobil jsem nedokázal nainstalovat dostatečně nový OS.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
