Dražice OKHE Smart - odpálený termostat?
Uživatelé diskutují o problémech s termostatem u bojleru Dražice OKHE Smart, který může být odpálený. Popisují příznaky jako zhasnutí displeje, problikávání a výpadky, a sdílejí zkušenosti s tepelnou pojistkou a možnou výměnou dílu. Fórum nabízí rady, jak poznat závadu a co zkontrolovat, aby bojler opět správně fungoval.
karlwanhov
Reputace:0
Lokalita: F-M
Nový příspěvek od karlwanhov »
ahoj,
nemáte prosím zkušenosti zda projev této závady odpovídá odcházejícímu termostatu?
Prvně zhasnul úplně, pohýbal jsem drátky a následně fungoval. Potom začal problikávat viz video a nyní už asi zhasnul natrvalo.
Díky za každej tip,
Reputace:395
Re: Dražice OKHE Smart - odpálený termostat?
Nový příspěvek od Mex »
Zaručenou odpověď by dal generál Koudelka, že je to důsledek Rusko-Čínského hackerského útoku.
Já bych ale napřed přízemně pořádně zkontroloval kabeláž, jestli tam nejsou vypálené fastony, na což bojlery často trpí.
Soudím z toho, že potahání za dráty to v prvním případě dočasně zlepšilo.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Podle mě špatný kontakt.
Takže jak psal předemnou rozebrat a skontrolovat všechny spoje....
eman
Reputace:329
Nový příspěvek od eman »
Že by další EIKA.
skybor
Reputace:257
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Mex píše: stř zář 25, 2024 10:00 pm
Použití těch fastonů v silnoproudu (nejen u bojlerů) jsem dodnes nepochopil :?
Reputace:308
Proč?
Ono je to spolehlivé pokud se to kvalitně udělá a je kvalitní faston, problém je že dnes se vše fláká a pak to nemá někde kontakt začne to hřát a je to cesta do..........
Nakoupí se fastony z aušusového materiálu co nepruží jenom abychom ušetřily 0.00000005 kč však ve výsledku to dělá tisíce na těch výrobcích......
PS. Přece tam nějaké kurvítko musí být aby to přežilo pouze záruku.......
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Jen by mě zajímalo,kde je chyba,přeci by mělo být samozřejmé jít do obchodu,nebo na netu objednat lepší výrobek a na ten šmejd se vykašlat,nebo to šlo už tak daleko,že nikdo neumí vyrobit kvalitní výrobek,všude se hlásá,jak šla kvalita nahoru a už se nevyrábí ty šmejdy co tu byly dříve.....
JirkaE
Reputace:347
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Tohle asi nebude termostat, pokud vidím dobře video, to bliká celý.
U termostatu by asi blikala jen kontrolka na spirálu, ale tohle vypadá na celý přívod a nějaký špatný kontakt ještě před termostatem a zahýbání s kabely by to jen potvrzovalo.
eman
Reputace:329
jahodovák píše: čtv zář 26, 2024 1:08 pm
Nejdřív ten lepší výrobek musíš identifikovat v hromadě fejků a kopií. To co je v EU trestné může Číňan dělat jak se mu zlíbí, my to pak dovezeme a děláme, že je vše ok.
jahodovák
Reputace:235
A nestačilo by použít kvalitní evropský výrobek a nespoléhat na nekvalitní čínský,nebo už v evropě toho nejsme vůbec schopni...no dobrá já vím,je to jako všude cena odpovídá kvalitě a někde je ještě horší a současní naši vládci tomu fandí,protože se jim to hodí,jen nevědí,že i je to semele,proto všem držím palce a přeji hodně sluníčka na panely a hodně předvídavosti abychom se ve zdraví dočkali lepších časů......
eman
Reputace:329
Jak píšu, nejdřív musíš ten evropský výrobek najít. Tady ti každý odpřisáhne, že jde o "německou kvalitu", ale v reálu je to čínský fejk. Tragedie je to třeba v elektronice, kde originály prodávají snad už jen dva EU eshopy, jinak je to tu zamořené kopiema s úplně ujetýma parametrama.
Solarnoob
Reputace:10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
Příčin může být několik.
toto již není jen tak obyčejný bojler
při pohledu je jasné přoč.
zkontroloval bych :
1. přívodní kabel - dotažení čokolády
2. kabel k ovladácí jednotce
3. kontrola plošnáku na studený spoj. (mohlo se to utrhnout při šroubování)
4. fastony
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Reputace:175
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Úplně běžný artikl na sběrném dvoře. Vedle italských dvouválcových aristonů.
jahodovák
Reputace:235
no,nemyslím si,že vyspělá společnost musí schánět kvalitní zdoží na sběrném dvoře....
Reputace:175
Lokalita: pod Brnem
skybor píše: čtv zář 26, 2024 7:40 am
Plno bezpečnostních norem a předpisů a kontrol atd a shoří to všechno kvůli fastonu. Pokud se faston sejme z těchto věcí typu ohřívač nebo vařící deska, malá pekárna, pračka, klimatizace, atd, tak se natáhne pružící pojistka a spoj po opětovném sezazení fastonů vykazuje přechodový odpor. Často je to spoj na jedno použití pokud není jehla nebo kleštičky na pojistku. Jehlou se musí ovšem propíchnout pláštěnka kterou faston u vodospotřebičů má.
Možná to je jen povolený nebo upalující drát ve svorkovnici před kabelem ve zdi.
Naposledy upravil(a) gupa dne čtv zář 26, 2024 7:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:175
Lokalita: pod Brnem
jahodovák píše: čtv zář 26, 2024 6:58 pm
zpětná vazba, jak se pozná vyspělost? podle kvalit recyklačního materiálu a šrotu který se pošle zpět z hutí a zpracoven. a natom dvoře to může být třeba jen kvůli tomu, že měď není 99,9 ale jen 98% jak vyspělé, že zpracovnu nevlastníme a nemáme tak přímou kontrolu nad kvalitou, potom se dějou panečku věci s moderními elektronickými věcmi když měď není čistá, ale vyspělost je vyspělost
karlwanhov
Reputace:0
Lokalita: F-M
Vypadá to na díl Tepelná pojistka EIKA.
Při jejím stlačení boiler naskočí, po chvíli se přeruší kontakt a vypne.
Zkusím tedy vyměnit.
https://www.kupaoprav.cz/pojistka-tepel ... r-drazice/
JirkaE
Reputace:347
karlwanhov píše: pát zář 27, 2024 8:04 am
Tepelná pojistka vypadává i u studeného bojleru ?
Reputace:308
Ale tepelná pojistka by neměla způsobovat blikání displeje!
Pouze odpojit spirálu.
Reputace:476
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
gupa píše: čtv zář 26, 2024 7:37 pm
Pojmy jako "vyspělost" nebo "vyspělá společnost" jsou až tak moc subjektivní, že mají ze všeho nejblíž pojmu "prázdná floskule" (hint: každá nám známá společnost v minulosti se vždy považovala za vyspělou, včetně Francie během jakobínského teroru, Sovětského svazu během stalinských čistek nebo Kambodže za vlády Rudých Khmérů).
