Pokus o malou elektrárnu v garáži
Diskuze popisuje pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde autor sdílí zkušenosti s instalací 8kWp fotovoltaického systému a baterií. Cílem je snížit závislost na dodávkách elektřiny, využívat přebytky pro ohřev bazénu a budoucí nabíjení elektromobilu. Projekt je realizován svépomocí bez dotací s důrazem na dlouhodobou návratnost a energetickou soběstačnost.
Reputace:649
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
cipis píše: pon zář 23, 2024 2:47 pm
Ale to kouřil ten regl (vždyť to tam doslova píše), BMSka správně "nevypla", protože se nedostala hodnota napětí na kritickou mez. K tomu komunikace není nutná.
Měl tam 61 V, což je v jeho případě 3,588 V na článek, což je sice na běžný provoz už hodně, ale není to ještě hodnota na havarijní odpojení.
Bms vypla, odpojilo se lifepo,ale olovo zůstalo připojené a působí jako ochranný prvek.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Aha, takže ji máš nastavenou na kolik?
Reputace:457
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: pon zář 23, 2024 3:09 pm
Tak to beru zpět. Trest anulován.
BMS do vězení nemusí.
Mimochodem co dělá ten nabíječ po restartu?
Na klávesnici normálně reaguje nebo prostě elektronika umřela?
Bylo by zajímavé zjistit, jestli by zabrala přepěťovka na 64V, která tam podle popisu je.
Jestli je natolik nezávislá a dobře udělaná, že by odřízla i jinak vadný měnič.
Reputace:649
cipis píše: pon zář 23, 2024 3:15 pm
Nastaveno 55,3V
Reputace:649
Mex píše: pon zář 23, 2024 4:05 pm
Na první pohled vypadá, že je vše ok, display svítí a klávesy reagují. Objevilo se pár kapek laku nebo nějaké pájecí hmoty.
Reputace:457
A obsah EEPROMky je OK? Neztratilo se tam nastavení toho max. napětí baterky?
Reputace:649
Mex píše: pon zář 23, 2024 7:16 pm
Nezkoumal jsem.Kuknu zítra.
Ono to nabíjení EV systém zatěžuje.Nĕjak se to postupnĕ sype;))Dodavatel pošle nový wallbox, starý nechce zpĕt.Nabiječ̣ka je od kvĕtna na slunci a lepidlo není odolné UV i když je to IP65.
Reputace:649
Tak hodnoty to zobrazuje všechny.
Reputace:457
Asi jsem to blbě napsal.
Myslel jsem, jestli ta EEPROM nezapomněla své nastavení. Jestli se jen nepřepsalo to maximální napětí na nějaké vyšší, a vše další už byl jen důsledek.
Reputace:649
Mám přímé srovnání VN a NN stringu. Oživil jsem první komponenty od Victronu MPPT 150/85 VE CAN a Cerbo Gx. Mám 27panelů 495W a 500W na stejné střeše. 9 panelů v poli 3x3 cca 130V zapojených na 150/85 a 2 stringy VN 9 panelů (cca 330V) 9 panelů v serii připojených na Axpert MAX nahraný Coloumbův update.
Dívám se na to druhý den a ty VN stringy dávají o 5-10% větší výkon při zatažené obloze(výkon stringu okolo 200W) než Victron 150/85. Přitom o 2roky starší a slabší 495W panely jsou použity na VN zapojení.
Už jsem i vylezl na žebřík a potencionální nečistotu u NN stringu z panelů umyl. Buď je to chyba měření Maxe nebo ten MMPT Victron nefunguje, tak skvěle, jak se uvádí.
Má někdo jiný přímé srovnání??
Reputace:1039
Ja mam trochu jine srovnani, co spis prinese dalsi otazky.
Abych mel prehled ve VRM, napojil jsem ty sve tri epevery pres smartshunt. No a cucel jsem, co reportoval shunt a co reportovaly epevery. Ten rozdil napadne pripomina ten tvuj rozdil.
Jinymi slovy epevery nadhodnocuji dodavany vykon do baterie.
Migel
Reputace:369
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Presne ako pises cipis...
Niekedy je rozdiel merani vo vyrobe epever/victron aj 2kwh za den,podla toho aka velka je vyroba z panelov...
A potom to v statistikach robi pekny bordel...za rok kludne aj 300kwh
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Franta2776 píše: sob říj 05, 2024 10:53 am
Nehledal bych chybu v mppt Victron, skoro každý kus jsem měřil účinnost a nebyl nikdy problém.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:649
Asi to tak bude. Levný věci nadsazují dodávaný výkon.
Reputace:457
Důvěřuj ale prověřuj.
Já bych zkusil nezávislé měření.
Změřit stejným klešťákem nebo multimetrem oba případy a teprve pak dělat závěry.
Reputace:649
Mex píše: sob říj 05, 2024 7:22 pm
Klešťák nebude dost přesný.Nezávislé měření by to chtělo. Na každý string DC wattmetr. On by byl vhodný i na anylýzu poruch. Při dnešním výkonu okolo 2000W ze stringu je rozdíl 5% v neprospěch Victronu. Měřeno zlámaným dřevěným zednickým metrem.
Reputace:1039
To ale nebere v potaz ucinnost regulatoru.
To chce nacpat shunt mezi vystup regulatoru a baterku.
Bezny klestak nema dostatecnou presnost na tohle porovnani.
Reputace:649
cipis píše: ned říj 06, 2024 1:35 pm
Tak záhada objevena.Vedle stringu s Victronem stojí na východ třešeň. Přímo nestíní, ale brání dopadu rozptýleného světla z boku. Při špatných světelných podmínkách to hraje značnou roli.Teď při 1500W a slunci od jihozápadu dává Victron o 30W více než VN string vedle.
Reputace:649
Potřeboval bych radu. Zapojil jsem CerboGX a zařízení do něho. Na portálu VRM všechno vidím. Nefunguje mi přes internet Remote console nepřipojí se. Hledá připojení a nepřipojí se. Obousměrnou komunikaci mám povolenu. Lokálně po LAN vše jde ovládat.
Migel
Reputace:369
A nejde sa ani pripojit cez bluetooth?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
