Pokus o malou elektrárnu v garáži
Popisuje se realizace malé elektrárny v garáži s instalací 8 kWp fotovoltaických panelů Jinko a Leapton, měničem Easun VM2 5500VA a bateriemi Litokala 260Ah. Systém je navržen pro snížení závislosti na elektrické síti, dobíjení elektromobilu a využití přebytků energie s možností regulace spotřeby a integrace automatizace přes Cerbo a další platformy. Investice je bez dotací a počítá s dlouhodobou návratností, přičemž je zvažováno rozšíření kapacity až na 30 kWp panelů.
Reputace:684
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
cipis píše: pon zář 23, 2024 2:47 pm
Ale to kouřil ten regl (vždyť to tam doslova píše), BMSka správně "nevypla", protože se nedostala hodnota napětí na kritickou mez. K tomu komunikace není nutná.
Měl tam 61 V, což je v jeho případě 3,588 V na článek, což je sice na běžný provoz už hodně, ale není to ještě hodnota na havarijní odpojení.
Bms vypla, odpojilo se lifepo,ale olovo zůstalo připojené a působí jako ochranný prvek.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Aha, takže ji máš nastavenou na kolik?
Mex
Reputace:484
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: pon zář 23, 2024 3:09 pm
Tak to beru zpět. Trest anulován.
BMS do vězení nemusí.
Mimochodem co dělá ten nabíječ po restartu?
Na klávesnici normálně reaguje nebo prostě elektronika umřela?
Bylo by zajímavé zjistit, jestli by zabrala přepěťovka na 64V, která tam podle popisu je.
Jestli je natolik nezávislá a dobře udělaná, že by odřízla i jinak vadný měnič.
Reputace:684
cipis píše: pon zář 23, 2024 3:15 pm
Nastaveno 55,3V
Reputace:684
Mex píše: pon zář 23, 2024 4:05 pm
Na první pohled vypadá, že je vše ok, display svítí a klávesy reagují. Objevilo se pár kapek laku nebo nějaké pájecí hmoty.
Mex
Reputace:484
A obsah EEPROMky je OK? Neztratilo se tam nastavení toho max. napětí baterky?
Reputace:684
Mex píše: pon zář 23, 2024 7:16 pm
Nezkoumal jsem.Kuknu zítra.
Ono to nabíjení EV systém zatěžuje.Nĕjak se to postupnĕ sype;))Dodavatel pošle nový wallbox, starý nechce zpĕt.Nabiječ̣ka je od kvĕtna na slunci a lepidlo není odolné UV i když je to IP65.
Reputace:684
Tak hodnoty to zobrazuje všechny.
Mex
Reputace:484
Asi jsem to blbě napsal.
Myslel jsem, jestli ta EEPROM nezapomněla své nastavení. Jestli se jen nepřepsalo to maximální napětí na nějaké vyšší, a vše další už byl jen důsledek.
Reputace:684
Mám přímé srovnání VN a NN stringu. Oživil jsem první komponenty od Victronu MPPT 150/85 VE CAN a Cerbo Gx. Mám 27panelů 495W a 500W na stejné střeše. 9 panelů v poli 3x3 cca 130V zapojených na 150/85 a 2 stringy VN 9 panelů (cca 330V) 9 panelů v serii připojených na Axpert MAX nahraný Coloumbův update.
Dívám se na to druhý den a ty VN stringy dávají o 5-10% větší výkon při zatažené obloze(výkon stringu okolo 200W) než Victron 150/85. Přitom o 2roky starší a slabší 495W panely jsou použity na VN zapojení.
Už jsem i vylezl na žebřík a potencionální nečistotu u NN stringu z panelů umyl. Buď je to chyba měření Maxe nebo ten MMPT Victron nefunguje, tak skvěle, jak se uvádí.
Má někdo jiný přímé srovnání??
Reputace:1080
Ja mam trochu jine srovnani, co spis prinese dalsi otazky.
Abych mel prehled ve VRM, napojil jsem ty sve tri epevery pres smartshunt. No a cucel jsem, co reportoval shunt a co reportovaly epevery. Ten rozdil napadne pripomina ten tvuj rozdil.
Jinymi slovy epevery nadhodnocuji dodavany vykon do baterie.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Presne ako pises cipis...
Niekedy je rozdiel merani vo vyrobe epever/victron aj 2kwh za den,podla toho aka velka je vyroba z panelov...
A potom to v statistikach robi pekny bordel...za rok kludne aj 300kwh
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Lokalita:poblíž HodonínaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:9
Nový příspěvek od FRSO »
Franta2776 píše: sob říj 05, 2024 10:53 am
Nehledal bych chybu v mppt Victron, skoro každý kus jsem měřil účinnost a nebyl nikdy problém.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:684
Asi to tak bude. Levný věci nadsazují dodávaný výkon.
Mex
Reputace:484
Důvěřuj ale prověřuj.
Já bych zkusil nezávislé měření.
Změřit stejným klešťákem nebo multimetrem oba případy a teprve pak dělat závěry.
Reputace:684
Mex píše: sob říj 05, 2024 7:22 pm
Klešťák nebude dost přesný.Nezávislé měření by to chtělo. Na každý string DC wattmetr. On by byl vhodný i na anylýzu poruch. Při dnešním výkonu okolo 2000W ze stringu je rozdíl 5% v neprospěch Victronu. Měřeno zlámaným dřevěným zednickým metrem.
Reputace:1080
To ale nebere v potaz ucinnost regulatoru.
To chce nacpat shunt mezi vystup regulatoru a baterku.
Bezny klestak nema dostatecnou presnost na tohle porovnani.
Reputace:684
cipis píše: ned říj 06, 2024 1:35 pm
Tak záhada objevena.Vedle stringu s Victronem stojí na východ třešeň. Přímo nestíní, ale brání dopadu rozptýleného světla z boku. Při špatných světelných podmínkách to hraje značnou roli.Teď při 1500W a slunci od jihozápadu dává Victron o 30W více než VN string vedle.
Reputace:684
Potřeboval bych radu. Zapojil jsem CerboGX a zařízení do něho. Na portálu VRM všechno vidím. Nefunguje mi přes internet Remote console nepřipojí se. Hledá připojení a nepřipojí se. Obousměrnou komunikaci mám povolenu. Lokálně po LAN vše jde ovládat.
Migel
Reputace:383
A nejde sa ani pripojit cez bluetooth?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Paulob, wacko
