Pokus o malou elektrárnu v garáži
Mex
- Reputace: 294
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Už i Ty, Brute?
A to jsi vždycky působil jako rozumný člověk.
- Reputace: 476
jj s možnou rětězovou reakcí článků(já mezi články neměl nic), připadně možným zkratem na vodivou podložku článků(postavil jsem je na plech), při skládání baterie jsem nepočítal.Taky jsem potřeboval místo v rozvaděči na další hračky.
Vylepšení stálo pár Kč a trochu času.
Mex
- Reputace: 294
Já jsem ani tak nemyslel tu bednu, která je asi celkem fajn.
Ale šlo mi o to lehce panikářské "po letošních požárech baterii".
Které je předpokládám důsledkem toho jednoho nikdy pořádně nevysvětleného ale o to víc medializovaného excesu.
A takovými výroky se jen navzájem upevňujeme v tom, jak je to strašně nebezpečné.
Je to podobné, jako když jde skupina lidí temným lesem. Jsou v pohodě, ale pak někdo (třeba i ze srandy) začne s nějakým strašením, třeba o nějakém vyšinutém vrahovi. Další na to zareaguje a tak to pokračuje, až jsou nakonec všichni posraní strachem. Úplně zbytečně.
- Reputace: 476
Rozumím.To já se rád poučím z konstrukčních chyb svých i jiných a za panická je nepovažuji. Ony nehoří jenom baterie.
Můj případ z letoška:
Byl jsem na dovolené autem na Islandu.(jaksi mimo dojezdovou vzdálenost) Dům mi hlídala 78letá matka. Ráno mi volá, že v garáži něco houká a je tam zakouřeno a smrad po spálených kabelech, plameny nevidí. Mám obětavé sousedy, co přišli a elektrárnu přes Whattapp odstavili a přepli na DS, ona by s tím absolutně nevěděla rady. Z čeho pocházel kouř na to nepřišli. Ječel požární hlásič.(výborná věc, vřele doporučuji, ke každé FV nejlépe 2x)
Vyhořel a seškvařil se 12V balancer mezi bateriemi,co je tam 3 roky.
Když se má něco posrat, tak zrovna nejmeně vhodnou dobu. Po mých zkušenostech tyto dodatečná opatření jsou fajn, hlavně pokud FV běží bez dozoru.
O panice bych nemluvil, protože karma je zdarma
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Normalka, mne elektraren spadla do chyby presne v den, ked som odisiel na 3 tyzdnovu dovolenku a bol som 500 km daleko. Podla cuchu unikol magicky dym v regulatore, ale nic na prvy pohlad nebolo vidiet. A tym, ze bol este v zaruke, som to ani neskumal. Priebeh bol u mna podobny, sused to prepol na DS, akurat elektraren som nechal bezat, pretoze v tej chvili som netusil ze daco chciplo.
Asi pripravim nejaky dokument, kde popisem ako elektraren bezpecne odstavit a necham ho niekde v technickej miestnosti.
ChlapeczDediny
- Reputace: 138
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Presne taký dokument som nedávno pripravil, pre prípad mojej indispozice. Bod o bode odstavenie modulov elektrárne plus prepnutie na DS. Hanbím sa, že nemám dotiahnuté popisky, aby boli tip top.
- Reputace: 476
Tak dnes odpoledne u mě v garáži opět nakouřeno. Dobíjím 5kW EV a dívám se na mobil a ukazuje mi to napětí baterie 61V.(Říkám si co je to za blbost) Napěťový strop mám nastavený na 56.4V. V garaži lehký kouř a skutečnost baterie 61V. Levný MPPT Easun 6048 ztratil zábrany a nabíjel, až se z něho kouřilo a ztratil schopnost regulovat horní napětí, měl jsem 2ks, oba pod větším zatížení v krátké době odešly. Nejhorší možná závada na MPPT jaká může být.
Jestli by nabíjel až do napětí panelů netuším.
Tyto MPPT nenechávat bez dozoru a nekupovat. Vyhozený peníze.
Tento:
https://vi.aliexpress.com/item/10050041 ... ry_from%3A
Tento:
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned zář 22, 2024 4:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
- Reputace: 256
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tak tomu sa vravý byt správnu chvílu na správnom mieste!Keby bol človek ozaj niekde preč tak hned je prúser!Inak preco bms neodpojila baterku
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Atman
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Nepríjemné.
Takže úloha pre paranoikov, doplniť výstup mppt o napäťové relé a naviazané dc relé.
- Reputace: 476
BMS Lifepo odpojila naštěstí zústalo připojeno cca 800Ah olova. Jinak by šly regulátory bez baterii proti sobě.Migel píše: ned zář 22, 2024 4:14 pmTak tomu sa vravý byt správnu chvílu na správnom mieste!Keby bol človek ozaj niekde preč tak hned je prúser!Inak preco bms neodpojila baterku
Migel
- Reputace: 256
Takže ako také záchranné koleso tam predsa len bolo (olovo)...Ale ano je pravda ze pri takýchto made in china produktoch treba mysliet na trojitú ochranu a myslým si ze to neplatí len pre paranoikov...
(rozširovania)
Mex
- Reputace: 294
Takže ho pošleš do vězení, to je jasné.Franta2776 píše: ned zář 22, 2024 4:05 pmTak dnes odpoledne u mě v garáži opět nakouřeno. Dobíjím 5kW EV a dívám se na mobil a ukazuje mi to napětí baterie 61V.(Říkám si co je to za blbost) Napěťový strop mám nastavený na 56.4V. V garaži lehký kouř a skutečnost baterie 61V. Levný MPPT Easun 6048 ztratil zábrany a nabíjel, až se z něho kouřilo a ztratil schopnost regulovat horní napětí, měl jsem 2ks, oba pod větším zatížení v krátké době odešly. Nejhorší možná závada na MPPT jaká může být.
Ale není mi jasné, jestli BMS pošleš do stejného vězení nebo do nějakého jiného (s tvrdšími podmínkami)?
- Reputace: 476
Postupně pošlu spíš na recyklaci než do vězení všechny levný věci. Tím jak se systém zvětšuje a tahají se větší výkony je potřeba systém trochu řídit a aby se celý sám odstavil. Což u těchto levných věcí jde složitě, nemám chuť to řešit ani systém hlídatMex píše: ned zář 22, 2024 5:17 pmTakže ho pošleš do vězení, to je jasné.Franta2776 píše: ned zář 22, 2024 4:05 pmTak dnes odpoledne u mě v garáži opět nakouřeno. Dobíjím 5kW EV a dívám se na mobil a ukazuje mi to napětí baterie 61V.(Říkám si co je to za blbost) Napěťový strop mám nastavený na 56.4V. V garaži lehký kouř a skutečnost baterie 61V. Levný MPPT Easun 6048 ztratil zábrany a nabíjel, až se z něho kouřilo a ztratil schopnost regulovat horní napětí, měl jsem 2ks, oba pod větším zatížení v krátké době odešly. Nejhorší možná závada na MPPT jaká může být.
U mě se z těch levných věcí nepovedly přepínače sítí,balancer na 12V a MPPT6048.
ChlapeczDediny
- Reputace: 138
Tak, chce to nebýt strojníkem elektrárny.
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jestli olovo necemu pomohlo tezko rict. Kdyby tam nebylo asi by to urychlilo prestavbuMigel píše: ned zář 22, 2024 4:26 pmTakže ako také záchranné koleso tam predsa len bolo (olovo)...Ale ano je pravda ze pri takýchto made in china produktoch treba mysliet na trojitú ochranu a myslým si ze to neplatí len pre paranoikov...
- Reputace: 425
Tak bms delala co mela tak dostane metal, ne?Mex píše: ned zář 22, 2024 5:17 pmTakže ho pošleš do vězení, to je jasné.Franta2776 píše: ned zář 22, 2024 4:05 pmTak dnes odpoledne u mě v garáži opět nakouřeno. Dobíjím 5kW EV a dívám se na mobil a ukazuje mi to napětí baterie 61V.(Říkám si co je to za blbost) Napěťový strop mám nastavený na 56.4V. V garaži lehký kouř a skutečnost baterie 61V. Levný MPPT Easun 6048 ztratil zábrany a nabíjel, až se z něho kouřilo a ztratil schopnost regulovat horní napětí, měl jsem 2ks, oba pod větším zatížení v krátké době odešly. Nejhorší možná závada na MPPT jaká může být.
skybor
- Reputace: 209
Tohle mne taky napadlo. Uvažuji, co by způsobilo větší škody v případě nepřítomnosti. Jestli přece jen není rozumnější v tomto případě odpojit všechny baterky?Jestli olovo necemu pomohlo tezko rict.
Mex
- Reputace: 294
Tak tady je nějaké nedorozumění. Ale je možné, že to celé chápu blbě já.
Jak jsem incident pochopil já:
Nabíječka se rozhodla, že kašle na nějaké omezení a začala baterku nabíjet na mnohem vyšší napětí, než měla v popisu práce.
A BMS místo aby řekla "Hele, zklidni se nebo dostaneš po čuni a odpojím tě!" tak v tom jela s ní a nijak nezasáhla.
Takže proto si myslím, že BMS patří taky do kriminálu. A to do tvrdšího, protože jejím základním úkolem bylo hlídat.
Já si BMS stavím sám.
A mám tam 3 úrovně:
- základní provozní je periodická komunikace mezi BMS a měničem po CANbusu s periodou cca 1 sekunda
- pokud by měnič přestal na pokyny BMS reagovat, tak BMS zatáhne za poplachový drát, který měnič vypne (včetně Rapid Shutdown, který zařídí rozpad solárního pole panelů)
- pokud by ani tohle nezafungovalo, tj. měnič je asi nějak totálně zblblý nebo mrtvý, tak BMS silovými kontakty baterku odpojí od měniče
Pokud by takto fungovala BMS i u Franty, tak by mu přece nikdo v garáži nekouřil.
- Reputace: 884
Ale to kouřil ten regl (vždyť to tam doslova píše), BMSka správně "nevypla", protože se nedostala hodnota napětí na kritickou mez. K tomu komunikace není nutná.
Měl tam 61 V, což je v jeho případě 3,588 V na článek, což je sice na běžný provoz už hodně, ale není to ještě hodnota na havarijní odpojení.
Mex
- Reputace: 294
Aha, díky za vysvětlení. Tak jsem si to znovu přečetl a opravdu tam je, že kouřil měnič a ne baterky.
Což nemění nic na tom, že rozumná BMS (třeba ta moje) by takový incident nepřipustila.
Pokud napětí leze výš než má, tak to znamená, že měnič na periodickou komunikaci nereaguje nebo reaguje špatně.
Takže měly nastoupit krizové mechanismy.
Ale ono je to u měničů na tužkové baterky (tj. u těch, co používají baterky 12-48V) asi/možná nějak jinak.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 2 hosti
