Jak dimenzovat jištění mezi baterií a měničem?
Diskuze se zaměřuje na správné dimenzování jištění mezi baterií a měničem v solárních instalacích. Uživatelé řeší volbu pojistek a jističů s ohledem na proudové zatížení, charakteristiku pojistek a bezpečnostní normy. Dále se probírá vhodnost různých typů pojistek, odpínačů a přepěťových ochran pro optimální ochranu a spolehlivost systému.
salwator
Reputace: 9
Re: Jak dimenzovat jištění mezi baterií a měničem?
Nový příspěvek od salwator »
tu podlozku uz prerabam :oops:
ked tam dam keramicky drziak s nozovou poistkou tak to bude urcite lepsie...
porad nejaky dobry drziak prosim ta
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Reputace: 508
salwator píše: sob zář 21, 2024 12:09 pm
Já to teď budu předělávat taky. Mám u baterky 160A nožovku a niky nebyla teplá. Nožovky 160A a držáky jsem bral tady mám to na cestě:
https://cz.traconelectric.com/product/N ... AC--120-kA
salwator
Reputace: 9
diky, idem to objednat. Mam pod ten drziak dat este nieco nehorlave, alebo staci ten drziak na lamine?
Reputace: 508
salwator píše: sob zář 21, 2024 1:38 pm
Lamino je na nábytek(krásně hoří) a kup si kousek Cetrisu :lol:
Reputace: 906
Ty brdo, lamino ...
Psal jsem nehorlave!
Cetris, cemvit, ....
JozefSK
Reputace: 51
Nový příspěvek od JozefSK »
Tiez budem skladat svoju prvu 24V baterku, cakam na clanky ...
Nasiel som katalog na tie dosky cetris.
Len je tam vela, vela druhov urcenia, hrubok, kvality ... (na farbe snad nezalezi).
Mozete prosim poradit, ktory z nich by sa mozno hodil ?
Dakujem.
Reputace: 906
Jdeš na to moc vědecky :D
Vlez do prvního hobbybobby shopu a vem, co tam mají, co se ti vleze do auta a na co máš.
Je to úplně buřt, co tam dáš, jen tomu prostě přizpůsobíš krabici.
JozefSK
Reputace: 51
cipis píše: sob zář 21, 2024 3:40 pm
Jj, toto mi hovorievala aj moja ex v posteli ... :lol:
Ale vazne, vdaka za radu.
Reputace: 508
Jà koupil mezi články toto:
https://www.hornbach.cz/p/vlaknocemento ... uXEALw_wcB
Cemvit je 5mm,Cetris 6mm.Propojky mezi ćlánky jsem použil původní, jenom jsem je prořezal přímočarkou.Pod články jsem u nás koupil 16mm odpadní cetris.120x30cm za 69Kč.
Jinak tyto desky jdou pĕknĕ řezat přimočarkou s HSS plátkem.Řežu i sílu 20mm a žádný problém.
salwator
Reputace: 9
tak cetris dosky idem zajtra zobrat odtialto https://dom.bazos.sk/inzerat/168133050/ ... odlahy.php po 2€
len v tych poistkach som sa nejak stratil. Aku velkost vybrat? NT00-160A? BMS je 200 A trvalych, nepredpokladam viac ako 160 A ze tam pojde... snad :oops:
Reputace: 508
salwator píše: úte zář 24, 2024 10:29 am
Mě jede Lifepo na 160a pojistku už 3 roky a zatím žádný problém. Zaleží kolik budeš mít odběr, ale 160A cca 8KW. Levný pojistky mi už dorazlli a spodky mají přijít odpoledne.
salwator
Reputace: 9
fungujem len na 24V :?
a poistky gG alebo aM? aky je rozdiel vo velkostiach poistiek? NT00C-160 a NT00-160 su velkostne odlisne, obe su na 160 A
Reputace: 302
Nový příspěvek od Soban »
gG jinak k nožovým netuším, já používám válcové 125A mi stačí.
Reputace: 508
salwator píše: úte zář 24, 2024 11:59 am
Tak ty levný spodky stojí za prd. Mají místo pružiny co svírá pojistku, kus drátu místo pérové oceli. Pojistku 2x vytáhneš a už v tom nedrží.I když pružinu ve svěráku napružím vrací se. To je tak na vyhoření a odvaha to prodávat. Píši jim reklamaci a vracím to zpět.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
nejmenší úbytek napětí mají CF8. Na tom eshopu viz výše "mají" i robustní odpínač na NH00 160A
kdo si hraje nezlobí
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Franta2776 píše: úte zář 24, 2024 3:15 pm
Já je kupoval tady, http://www.elektroodbyttp.cz, trojitý za 125Kč. Když pojistku vytahuju, tak se bojím, abych to neutrh ze zdi celý najednou, až tak to drží.
salwator
Reputace: 9
je to tento drziak? http://www.elektroodbyttp.cz/drzak-nozo ... -660v-160a nevyzera to moc pevno... (aj ked tento je 1F tak konstrukcia vypada rovnako) ale ked hovoris ze drzi...
a diky Frantovi za spatnu vazbu :celebrate3: este ze som nemal cas objednat :wood:
Kostěj
Reputace: 97
salwator píše: stř zář 25, 2024 1:38 pm
Ano. Původně jsem kupoval ten trojitý, King, Epever a baterka (dole sběrnice), pak jsem dokoupil tenhle, tam mám pověšený vývod ze zběrnice na pálení přebytků (přímo z 60V).
salwator
Reputace: 9
tak dosli tie drziaky uz aj mne, potvrdzujem- drzi to jak svina... :yes:
