Jak dimenzovat jištění mezi baterií a měničem?
Pro správné dimenzování jištění mezi baterií a měničem je důležité zohlednit maximální proud měniče, napětí baterie a charakteristiku pojistek či jističů. Při proudu měniče 25 A a baterii 300 Ah se doporučuje pojistkový odpínač s odpovídající hodnotou, často kolem 125–160 A, s vhodnou charakteristikou pro zvládnutí špičkových proudů při rozběhu motorů. Použití přepěťových ochran T1 a T2 na střeše i v rozvaděči může zvýšit bezpečnost systému, přičemž vzdálenost mezi nimi ovlivňuje jejich efektivitu.
- salwator
- Reputace:9
Re: Jak dimenzovat jištění mezi baterií a měničem?
tu podlozku uz prerabam
ked tam dam keramicky drziak s nozovou poistkou tak to bude urcite lepsie...
porad nejaky dobry drziak prosim ta
- Reputace:1078
Keramické to už dávno není:
https://www.elima.cz/v/73717/oez10462-s ... 1p-m10-oez
https://www.elima.cz/v/74527/oez40440pn ... kost-1-oez
- Reputace:682
Já to teď budu předělávat taky. Mám u baterky 160A nožovku a niky nebyla teplá. Nožovky 160A a držáky jsem bral tady mám to na cestě:salwator píše: sob zář 21, 2024 12:09 pm tu podlozku uz prerabam
https://cz.traconelectric.com/product/N ... AC--120-kA
- salwator
- Reputace:9
diky, idem to objednat. Mam pod ten drziak dat este nieco nehorlave, alebo staci ten drziak na lamine?
- Reputace:682
Lamino je na nábytek(krásně hoří) a kup si kousek Cetrisusalwator píše: sob zář 21, 2024 1:38 pm diky, idem to objednat. Mam pod ten drziak dat este nieco nehorlave, alebo staci ten drziak na lamine?
- Reputace:1078
Ty brdo, lamino ...
Psal jsem nehorlave!
Cetris, cemvit, ....
- JozefSK
- Reputace:120
Tiez budem skladat svoju prvu 24V baterku, cakam na clanky ...
Nasiel som katalog na tie dosky cetris.
Len je tam vela, vela druhov urcenia, hrubok, kvality ... (na farbe snad nezalezi).
Mozete prosim poradit, ktory z nich by sa mozno hodil ?
Dakujem.
Dakujem.
- Reputace:1078
Jdeš na to moc vědecky
Vlez do prvního hobbybobby shopu a vem, co tam mají, co se ti vleze do auta a na co máš.
Je to úplně buřt, co tam dáš, jen tomu prostě přizpůsobíš krabici.
- JozefSK
- Reputace:120
Jj, toto mi hovorievala aj moja ex v posteli ...
Ale vazne, vdaka za radu.
- Reputace:682
Jà koupil mezi články toto:
https://www.hornbach.cz/p/vlaknocemento ... uXEALw_wcB
Cemvit je 5mm,Cetris 6mm.Propojky mezi ćlánky jsem použil původní, jenom jsem je prořezal přímočarkou.Pod články jsem u nás koupil 16mm odpadní cetris.120x30cm za 69Kč.
Jinak tyto desky jdou pĕknĕ řezat přimočarkou s HSS plátkem.Řežu i sílu 20mm a žádný problém.
- salwator
- Reputace:9
tak cetris dosky idem zajtra zobrat odtialto https://dom.bazos.sk/inzerat/168133050/ ... odlahy.php po 2€
len v tych poistkach som sa nejak stratil. Aku velkost vybrat? NT00-160A? BMS je 200 A trvalych, nepredpokladam viac ako 160 A ze tam pojde... snad
- Reputace:682
Mě jede Lifepo na 160a pojistku už 3 roky a zatím žádný problém. Zaleží kolik budeš mít odběr, ale 160A cca 8KW. Levný pojistky mi už dorazlli a spodky mají přijít odpoledne.salwator píše: úte zář 24, 2024 10:29 am tak cetris dosky idem zajtra zobrat odtialto https://dom.bazos.sk/inzerat/168133050/ ... odlahy.php po 2€
- salwator
- Reputace:9
fungujem len na 24V
a poistky gG alebo aM? aky je rozdiel vo velkostiach poistiek? NT00C-160 a NT00-160 su velkostne odlisne, obe su na 160 A
- Reputace:316
gG jinak k nožovým netuším, já používám válcové 125A mi stačí.
- Reputace:682
Tak ty levný spodky stojí za prd. Mají místo pružiny co svírá pojistku, kus drátu místo pérové oceli. Pojistku 2x vytáhneš a už v tom nedrží.I když pružinu ve svěráku napružím vrací se. To je tak na vyhoření a odvaha to prodávat. Píši jim reklamaci a vracím to zpět.salwator píše: úte zář 24, 2024 11:59 am fungujem len na 24V
- mopadzi
- Reputace:64
nejmenší úbytek napětí mají CF8. Na tom eshopu viz výše "mají" i robustní odpínač na NH00 160A
kdo si hraje nezlobí
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Já je kupoval tady, http://www.elektroodbyttp.cz, trojitý za 125Kč. Když pojistku vytahuju, tak se bojím, abych to neutrh ze zdi celý najednou, až tak to drží.Franta2776 píše: úte zář 24, 2024 3:15 pm Tak ty levný spodky stojí za prd. Mají místo pružiny co svírá pojistku, kus drátu místo pérové oceli. Pojistku 2x vytáhneš a už v tom nedrží.
- salwator
- Reputace:9
je to tento drziak? http://www.elektroodbyttp.cz/drzak-nozo ... -660v-160a nevyzera to moc pevno... (aj ked tento je 1F tak konstrukcia vypada rovnako) ale ked hovoris ze drzi...
a diky Frantovi za spatnu vazbu
este ze som nemal cas objednat
- Kostěj
- Reputace:143
Ano. Původně jsem kupoval ten trojitý, King, Epever a baterka (dole sběrnice), pak jsem dokoupil tenhle, tam mám pověšený vývod ze zběrnice na pálení přebytků (přímo z 60V).salwator píše: stř zář 25, 2024 1:38 pm je to tento drziak? http://www.elektroodbyttp.cz/drzak-nozo ... -660v-160a nevyzera to moc pevno... (aj ked tento je 1F tak konstrukcia vypada rovnako) ale ked hovoris ze drzi...
- salwator
- Reputace:9
tak dosli tie drziaky uz aj mne, potvrdzujem- drzi to jak svina...
