4,32kWp pri Topoľčanoch
Uživatel sdílí zkušenosti s provozem solární elektrárny o výkonu 4,32kWp pri Topoľčanoch, která využívá 48V trakční baterie a panely LUI. Popisuje technické detaily systému, jako jsou regulátor Studer VT80, měnič 3500W a monitorování baterií. Diskuze zahrnuje i řešení poruchy měniče, údržbu a plánované úpravy systému pro efektivní využití přebytků a přepínání sítí.
r4cv
Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch
LUI: Na apríl sa už teším.
Trochu som poskúšal menič. Beží v 3 módoch:
normal: 1,16A - výstup 230VAC
eco: 0,98A - výstup 210VAC. Pri tomto napätí fungujú žiarivky normálne, ale na žiarovkách s vláknom je už vidieť slabšiu svietivosť.
stand by: 0,16A - výstup 230VAC na pár sekúnd, potom asi 30s pauza. Tento režim sa ale nedá prebudiť menším odberom ako 400W, takže je prakticky nepožiteľný.
Pan Taum
- Reputace: 25
Co to je za mašinu? Můžeš udělat několik fotek toho měniče?
r4cv
Pan Taum
- Reputace: 25
Tak to je solidní dělo, vypadá, že má dokonce zabudované přepínání sítě.
luge
- Reputace: 38
Ten menič vyzerá dobre.Má aj funkciu UPS,kolko je spotreba bez záťaže ?
r4cv
Malo by to mať funkciu UPS. Má to vstup 230VAC, 48VDC, výstup 230V.
Má to aj nabíjačku a tá sa dá nastaviť na 10, 20 alebo 30A. Max nabíjacie napätie 55V. Problém je, že sa nedá vypnúť.
Chcel som prepínať siete jednoduchým privedením DS na vstup meniča, len zatiaľ neviem, čo s tou nabíjačkou. Napadlo dať ma medzi batériu a menič diódu. Musím to domyslieť a potom dorobiť.
Mám ešte jeden problém. V prípade, že z výstupu meniča pôjde prúd z DS potreboval by som zablokovať elektromer. Mám tento http://www.dewpstore.sk/tovar-kable__in ... odukt47982. Skúsil som spojiť vstupné a výstupné svorky kontaktmi stykaču, ale meral ďalej.
luge
- Reputace: 38
Čo tak použit prudové relé na vstupe a vytvorit bypass elmera ?r4cv píše:Mám ešte jeden problém. V prípade, že z výstupu meniča pôjde prúd z DS potreboval by som zablokovať elektromer. Mám tento http://www.dewpstore.sk/tovar-kable__in ... odukt47982. Skúsil som spojiť vstupné a výstupné svorky kontaktmi stykaču, ale meral ďalej.
r4cv
Na vstupe netreba prúdové relé, budem ho pripájať na DS stykačom len v prípade potreby. 2 kontakty môžem použiť na bypass, ale nejako to nefunguje, elektromer meria ďalej. Asi niekde robím chybu.
matej
- Reputace: 45
Lui píše:Pripomeniem Ti to v apríly ...
To vyhrievanie by som neriešil. Nabitá nezosulfátovaná baterka vydrží -40°C, na 70% nabitá asi -25°C. Neviem koľko býva pri Topoľčanoch ale myslím že je to OK. Na to zmeranie stavu treba použiť hustomer, tak sa meria aj nemrzka v autách.
Ak sú baterky OK, hustota pri 70% podľa BSP nepôjde pod 1,20 a to je OK.
meniče - prosím ešte týždeň-dva. nebude to to, čo má r4cv. Je to síce kvalitné, bytelné - váži 40kg (má to klasické trafo nie toroid)
Pravda a Láska zvítězí!.
r4cv
Ešte nezačal apríl a už konečne začalo svietiť slniečko.
Trochu som dokábloval ističe a stykače.
Jeden stykač ovláda prepínanie sietí pripojením DS na vstup meniču, cez elektromer.
druhý ovláda prebytky. Monitor batérie pri 100% nabití pripojí bojler a vypne ak klesne pod 95%.
Treba to ešte trochu doladiť a nastaviť systém, ale dnes bola výroba STUDERu 14,3kWh.
r4cv
mám za sebou 2 roky prevádzky a vyrobených 6,2MWh.
Dnes bola 1. vážna porucha na meniči. Odišiel vypínač. Smrdelo to, akoby zhorel celý menič, ale zatiaľ som ho vybral a dal nový vodič napriamo a ideme.
Počas tých 2 rokov som robil len bežnú údržbu, dolieval destilku cca 40-50litorv a BSP bolo v oprave.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kyocera, soami a 0 hostů
