MultiPlus vs. MultiPlus II
skybor
- Reputace: 206
V čem je rozdíl mezi MultiPlus a MultiPlus II ? Navíc mne trochu překvapuje i rozdíl cen ...
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... a-35a-50a/
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... a-35a-32a/
pibi
- Reputace: 312
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: MultiPlus vs. MultiPlus II
2 trafa, hliníková bedna.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Nedavno jsem menil ventilatory v MP 48/5000, Quattro 48/5000 a MP II 48/5000. Kdyz jsem otevrel ten MP II, moje prvni myslenka byla "..a kde je ten zbytek?.." . V porovnani s MP je v MP II objemove tak tretina elektroniky. A dilensky zpracovani bedny je u MP nesrovnatelne lepsi.
skybor
- Reputace: 206
Aha, takže, tak jak jsem trochu předpokládal. Jako skoro u všeho dnes, 100 vylepšení, které vede k úspoře materilálu (a kvality) ?
Anebo zjednodušení? Mín součástek, zvýšení spolehlivosti ?
Naposledy upravil(a) skybor dne úte zář 17, 2024 9:16 pm, celkem upraveno 1 x.
vanilka
- Reputace: 119
MP ma oproti MP II jeste jednu vyhodu - dokaze prevest vyssi proud z AC In na AC Out (u 5k verze je to 100A vs 50A, u 3k verze 50A vs 32A). Takze kdyz si chces vyrobit silnou 1f pomoci PowerAssist, s MP jsi schopen se dostat na temer dvojnasobny proud.
- Reputace: 158
Váha je stejná jen koncepce je novější. Pro někoho je cennější starší THT než SMD, otázkou je dosažená tolerance součástek při jakkékoli formě volby za co nejnižší cenu. Takže je to o měření a testování šarží, které viditelně probíhá ve Victronu na vysoké úrovni.
Tento trh se mění se zavřením a otevřením nových linek a fabrik na součástky. A to znamená hodně práce při kontrole kvality nákupů pro výrobu. Protože se tyto podmínky mění velmi rychle.
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kdyz jsem videl fotky jak to vypada uvnitr a ze to funguje a funguje to velmi dobre. Kdyz vidim videa cinskych beden, kde je deska pres celou bedny, hromada dalsich desek k tomu. Nechapu jak to udelaliskybor píše: úte zář 17, 2024 8:56 pmAha, takže, tak jak jsem trochu předpokládal. Jako skoro u všeho dnes, 100 vylepšení, které vede k úspoře materilálu (a kvality) ?
pibi
- Reputace: 312
Multiplus byl primárně dělaný pro lodě, proto větší součástky, zřejmě větší izolační vzdálenosti, nekorodující bedna, slaný a vlhký vzduch je svinstvo.
Diablo1st
- Reputace: 195
Presne tak a MP2 je zameraný viac na domácnosti a spoluprácu so sieťou
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
