MultiPlus vs. MultiPlus II
Diskuze se zaměřuje na rozdíly mezi měniči MultiPlus a MultiPlus II, přičemž MultiPlus je původně určený pro lodě s robustní konstrukcí a vyššími proudy, zatímco MultiPlus II je modernější a více orientovaný na domácí použití a spolupráci se sítí. Uživatelé diskutují o kvalitě komponent, rozdílech v designu a ceně, přičemž MultiPlus nabízí vyšší proudovou kapacitu, ale MultiPlus II přináší úsporu materiálu a jednodušší konstrukci. Celkově je volba mezi nimi otázkou priorit mezi výkonem a moderními technologiemi.
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
V čem je rozdíl mezi MultiPlus a MultiPlus II ? Navíc mne trochu překvapuje i rozdíl cen ...
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... a-35a-50a/
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... a-35a-32a/
pibi
Reputace: 363
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: MultiPlus vs. MultiPlus II
Nový příspěvek od pibi »
2 trafa, hliníková bedna.
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Nedavno jsem menil ventilatory v MP 48/5000, Quattro 48/5000 a MP II 48/5000. Kdyz jsem otevrel ten MP II, moje prvni myslenka byla "..a kde je ten zbytek?.." . V porovnani s MP je v MP II objemove tak tretina elektroniky. A dilensky zpracovani bedny je u MP nesrovnatelne lepsi.
skybor
Reputace: 220
Aha, takže, tak jak jsem trochu předpokládal. Jako skoro u všeho dnes, 100 vylepšení, které vede k úspoře materilálu (a kvality) ?
Anebo zjednodušení? Mín součástek, zvýšení spolehlivosti ?
Naposledy upravil(a) skybor dne úte zář 17, 2024 9:16 pm, celkem upraveno 1 x.
vanilka
Reputace: 119
MP ma oproti MP II jeste jednu vyhodu - dokaze prevest vyssi proud z AC In na AC Out (u 5k verze je to 100A vs 50A, u 3k verze 50A vs 32A). Takze kdyz si chces vyrobit silnou 1f pomoci PowerAssist, s MP jsi schopen se dostat na temer dvojnasobny proud.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Váha je stejná jen koncepce je novější. Pro někoho je cennější starší THT než SMD, otázkou je dosažená tolerance součástek při jakkékoli formě volby za co nejnižší cenu. Takže je to o měření a testování šarží, které viditelně probíhá ve Victronu na vysoké úrovni.
Tento trh se mění se zavřením a otevřením nových linek a fabrik na součástky. A to znamená hodně práce při kontrole kvality nákupů pro výrobu. Protože se tyto podmínky mění velmi rychle.
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
skybor píše: úte zář 17, 2024 8:56 pm
Kdyz jsem videl fotky jak to vypada uvnitr a ze to funguje a funguje to velmi dobre. Kdyz vidim videa cinskych beden, kde je deska pres celou bedny, hromada dalsich desek k tomu. Nechapu jak to udelali :)
pibi
Reputace: 363
Multiplus byl primárně dělaný pro lodě, proto větší součástky, zřejmě větší izolační vzdálenosti, nekorodující bedna, slaný a vlhký vzduch je svinstvo.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Presne tak a MP2 je zameraný viac na domácnosti a spoluprácu so sieťou
