Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se zaměřuje na zkušenosti s Deye hybridním měničem, jeho nastavení a provozní parametry. Uživatelé řeší problémy s nabíjením baterií, konfigurací systému a technickými detaily, jako je proudová smyčka a vliv kabeláže. Zmiňuje se také záruka a servisní podpora v rámci EU, což je důležité pro dlouhodobou spolehlivost zařízení.
misif
- Reputace: 13
Re: Deye hybridný menič
Pokud je baterie na cestě, tak to teď neřeš, jak startování MPPT, tak asymetrie se chová s baterií lépe.
Peter11
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
Startovanie MPPT teda riesit nebudem, ked pride bateria uvidim.
Ten firmware update sa riesi manualne, ci sa to deje automaticky?
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
misif
- Reputace: 13
Politika Deye je aktualizovat jenom, když něco nefunguje
. Máš v podstatě tři možnosti:
1. požádáš na podpoře Deye a oni ti nahrají firmware vzdáleně přes solarman dongle
2. máš registraci v Solarman Business a požádáš podporu Deye a oni ti do portálu nahrají firmware, který pak můžeš nahrávat vzdáleně klientům /takto to mám já/
3. autorizuješ ve svém Solarmanu někoho kod má Business a firmwary a oni je to zaktualizuje vzdáleně
Peter11
Dalsia vec, ktora ma trochu trapi je vysokofrekvencne piskanie tohoto menica pocas dna, ked generuje energiu z FV panelov, v noci to nastasie prestane. Ale cez den je to dost otravne ak by som sa mal dlhsie zdrziavat v jeho blizkosti. Mate podobne skusenosti?
- Reputace: 163
Jak vysoko to píská?
Peter11
Je to vysoka frekvencia, tazko to odhadnut, ale typujem niekde medzi 12-15khz. Robievam v garazi a tento zvuk je dost neprijemny,
- sindyk
- Reputace: 77
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Měl jsem 3,6k a teď mám 8k a nepíská ani jeden. Mám teda baterku, takže nemohu potvrdit, jak bez baterky. Jediný, co mi v garáži píská, jsou balancery na olovo.
- Reputace: 163
https://onlinetonegenerator.com/Peter11 píše: pon zář 16, 2024 10:52 pmJe to vysoka frekvencia, tazko to odhadnut, ale typujem niekde medzi 12-15khz. Robievam v garazi a tento zvuk je dost neprijemny,
Tak to je pěkný hnus. No asi bych si vzal hadičku a zkusil zjistit co vlastně píská, to dělá stále od novoty nebo je to nějaký starší měnič u kterého lze předpokládat nějaké opotřebení zřejmě součástky v FV vstupním MPPT segmentu.
Peter11
Menic je uplne novy, ma 4 tyzdne Nepamatam si ci piskal uplne od zaciatku, nejak sa to postupne ukazalo. Mozno som bol na zaciatku z neho tak nadseny, ze som to nevnimal
- Reputace: 163
U Victron MPPT regulátoru (starší hranatá verze) se projevil jakýsi zvuk, zavolal jsem do Neosolaru, pán mi sdělil, že to nic na funkci nemění a není nebezpečné, ale že ho mám poslat a dají mi druhý. Hotová věc. Tak jak sdělil se stalo. Jak to funguje u Deye?
misif
- Reputace: 13
Tvůj dotaz je už trošku OT, ale když se ptáš, já od lokálního oficiálního distributora mám 10let záruku na Deye produkty, pokud nakupuješ v Neosolaru, tak máš za úplatu také možnost 10let záruky na Victron. Ještě jsem nic nereklamoval, tak nemohu posoudit, jak je můj distributor (Solarity) vstřícný, pokud by v budoucnu vstřícný nebyl, budu brát jinde.gupa píše: pon zář 16, 2024 11:37 pmU Victron MPPT regulátoru (starší hranatá verze) se projevil jakýsi zvuk, zavolal jsem do Neosolaru, pán mi sdělil, že to nic na funkci nemění a není nebezpečné, ale že ho mám poslat a dají mi druhý. Hotová věc. Tak jak sdělil se stalo. Jak to funguje u Deye?
Samozřejmě, pokud někdo koupí jeden kus čehokoliv a má smůlu na konkrétní kus i prodejce, je to blbé, ale těžko z toho dělat závěry o výrobci. Zatím jsem pískání nezaznamenal u žádného kusu.
Peter11
Nasiel som video, kde je nahrany presne ten zvuk co pocujem aj ja. Ono sa to z toho videa mozno javi, ze ide o tichy zvuk,ale nazivo to takto pocujem v celej garazi a je naozaj neprijemne.
- Reputace: 163
OT?Tvůj dotaz je už trošku OT, ale když se ptáš, já od lokálního oficiálního distributora mám 10let záruku na Deye produkty,
Edit: No zvědavý jak probíhá reklamace u výrobku, bych byl.
- sindyk
- Reputace: 77
- Lokalita: Semily
Jako vážně? Deye to údajně řeší firmwarem
Google heslo: "deye low noise mode", je fakt, že první odkaz u mně byl do origo manuálu, i když z jiné řady měničů.
Tak možná by se šlo zeptat mailem podpory Deye.
Peter11
Podporu som uz kontaktoval, zatial cakam na odpoved. Ten LOW NOISE MODE som vygooglil aj ja. LOW NOISE MODE v mojom aktualnom firmware nemam, mozno mi ho nahraju a objavi sa to tam.
Trochu ma zaraza, ze sa to nastavuje pod Battery Settings, ked to nema s bateriou nic spolocne, teda u mna, lebo ja bezim zatial bez baterie.
Peter11
Podpora DEYE funguje velmi dobre. Po kontaktovani supportu sa mi hned ozval nejkay cinan, vypytal si seriove cislo menica a opytal sa, ci moze urobit upgrade firmwareu. Po upgrade ide menic tichucko, ledva z neho pocujem nejaky zvuk.
Co je zaujimave, ze odo mna nepotreboval vobec nic, ziadne heslo, to znamena, ze maju urobene zadne vratka ako sa k menicu pripojit, co zase nastoluje otazku... Ked ich nasere... vypnu vsetky cinske menice a sme v prdeli
- sindyk
- Reputace: 77
- Lokalita: Semily
Tak super, že to pomohlo. "Zadní vrátka" jsou v tom wifi bazmeku do RS232. Stačí vytáhnout a místo toho použít třeba Solar Assistant.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Zaznamenal som hybridný DEYE 20 kW s nízkonapäťovými batériami 48 V
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 64f720ijTw
- Reputace: 319
To někdo chce, 20kW měnič s LV baterkami?
To někdo chce dobrovolně tahat 400A?
kuli
- Reputace: 50
Lenže lepšie ti je LV - 400 A /50 V DC ako HV 50 A / 400 V DC. Proste doma HV batériu nenabastlíš a ak aj sám vieš koľko tam je úskalí a problemov.
Lepšie ti je LV 60 - 100 euro/kWh ako HV za 150 -200 euro/kWh za original k FVE.
Mám na firme DEYE 12 kW, kábel 50 mm2 k baterií, trošku sa kábel hreje. Na 20 kW by mohol stačiť 95 mm2, batérie čo najbližšie k meniču,
nožové poistky
Ešte 15 kWp, 50 kWh.
Domácnosť by išla bez obmedzení a wallbox 11 kW naraz aj v ostrove.
nožové poistky
