Přetoky EASUN 3,6kW
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
pavelkrcal
Přetoky EASUN 3,6kW
Nový příspěvek od pavelkrcal »
Ahoj všem pacientům postižených solaritýdou :D
Mám na vás prosbu. Mám čínský střídač, který provozuji jako off-grid, když to nejde jinak, tak je do něj zapojena síť a musí se přicucnout. Funguje celkem bez problému až na situaci kdy jsou baterie vybité, střídač je v bypass modu, odběr domu je nízký a soláry vyrábí. Potom posílá v celkem pravidelné frekvenci (přeteče/nepřeteče) cca do 50W přetok dokud se nepřepne zpět na baterie. Hodně mě to štve, ale z krátkého manuálu ani na internetu jsem nedokázal přijít na to, jak ho to odnaučit. Nemáte prosím nějaké řešení?
Do přílohy jsem vložil data z střídače, kde jsou zvýrazněné dnešní 2 situace kdy přetekl. Síť si zapínám/vypínám zatím sám podle potřeby. Přetok byl vidět i na elektroměru.
Děkuji za jakékoliv podněty, pokud jsem dodal málo informací, rád doplním.
bělásek.pdf
(496.52 KiB) Staženo 54 x
Reputace: 232
Re: Přetoky EASUN 3,6kW
Nový příspěvek od Soban »
A režim provozu je nastaven?
U SBU by neměl dělat přetoky ne?
Co napsat jak ho máš nastaven?
Reputace: 674
Zkušenost s ním nemám, ale obvykle když jsou připojené baterie, tak přetoky takové měniče ( = které dovedou fungovat i bez baterií) nedělají.
pavelkrcal
Děkuji za odpovědi. Je v režimu SBU. Je to vidět i v pdf co jsem přiložil. Právě jsem tento měnič vybíral ve víře, že přetoky nedělá. Skutečnost je ale opravdu jiná a já nevím, jestli je špatné nastavení nebo je to u tohoto střídače normální, popřípadě jestli má nějakou vadu?
Reputace: 674
Nejprve bych se zaměřil na to, jestli se nejedná o chybu měření. Moje měniče přetoky dělat nemohou a přitom nacvakávací cívka dává něco takového:
Valdano
Reputace: 108
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Přetoky nižší než 115W u 1F rozvodu a 300W u 3F rozvodu nemusíte řešit. Je to pod tzv. tolerančním limitem stanoveným Energetickým regulačním úřadem viz popis k tomu v jiném tématu. Nehrozí tedy postih za přetoky ze strany distributora.
pavelkrcal
Domnění, že dělá přetoky jsem nabyl hlavně z elektroměru, který má šipku a ta v uvedeném příkladu (na začátku vlákna) skáče z jedné strany na druhou a to je v domě vždy aspoň nějaký odběr. Utvrdila mě data uložená střídačem kdy ukazuje GRID Power že jde do mínusu. Kdybych se mýlil, tak by to bylo super 🤷‍♂️Obrázek
Valdano
Reputace: 108
Na Vámi přiloženém obrázku je uveden měnič ISolar SMG II což je off-grid měnič, který nepodporuje připojení AC výstupu k DS. Podle přiloženého obrázku se DS k tomuto měniči připojuje jen k jeho AC vstupu tj. pro účel když není dost energie z panelů ani baterie tak se měnič přepne do by-pass režimu a odběr energie v takovém případě jde kompletně jen z DS, ale přetoky by při tom vůbec neměly vznikat jelikož se jedná o čistý odběr z DS a nikoli o výrobu do DS. V jiném vlákně se diskutovalo o tom, že přetoky mohou vznikat i když žádnou výrobnu elektřiny ani nemáte např. zapojením některých spotřebičů bez kompenzace jaloviny apod. Tak jako tak je to pod limitem stanoveným ERU. Takže bych to vůbec neřešil.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon zář 16, 2024 4:50 pm, celkem upraveno 2 x.
pavelkrcal
Děkuji Valdano! To je pro mě novinka. V tomto případě je tedy asi celkem jedno jestli mi párkrát do roka přeteče pár wattů. Zase mohu klidněji spát. Moc děkuji
Reputace: 665
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Co říká manuál od toho elektroměru? Sice je obousměrný (ty šipky vpravo pod displejem), ale registr 181 je dodávka, ne výroba.
Šipka na dipleji může ukazovat něco jiného, totiž jestli je odebíraný výkon činný nebo jalový, alespoň já to tak na některých elměrech mám, ale je pravda, že tam je už i vektor, nejen šipka sem/tam.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Valdano
Reputace: 108
Mimochodem odkud jste odvodil tu hodnotu přetoků 50W? Kromě té šipky zobrazuje ten elektroměr i konkrétní hodnotu přetoků? Obvykle to bývá hodnota označená na displeji elektroměru jako P, ale na displeji toho zde uvedeného elektroměru jsou jen položky T1 a T2 a položku P tam vůbec nevidím.
pavelkrcal
Hodnoty spotřeby nebo přetoku ukazuje jen úplně vlevo malými "kostičkami" čím víc jich svítí naráz, tím větší výkon. Plus intenzita blikající červené diody. V případě přetoku jsem pozoroval jednu maximálně 2 kostičky a v datech od střídače jsem neviděl nikdy víc jak cca -50W. Střídač mám rok a naběháno skoro 2MWh
Reputace: 665
Co ukazuje ten displej postupně? Máš dvoutarif? Měl by minimálně periodicky ukazovat stav T1 a T2 (1.8.1 a 1.8.2). Jeden můj umí i 1.8.3, což jsou "přetoky", ale to tam mám furt 3 kWh už od cejchování po výrobě, před namontováním.
pavelkrcal
P je tam právě také. Dříve jsem měl modráska a za 2 roky mi tam přibyla 1kWh. Desetiná místa bohužel neukazuje. Když ho namontovali asi před 3 roky byly tam 3kWh. Teď tam mám už asi rok 4kWh. ČEZ na to nic neřekl
Valdano
Reputace: 108
Co je to konrétně za typ elektroměru? ZPA a jaké číslo za tím. Na obrázku to máte překryté tou červenou šipkou.
Postupně v čase by se na displeji měla zobrazit hodnota P a její kód je 2.8.0 tj. to by měla být hodnota přetoku zaznamenávaná elektroměrem a bude jen v celých kWh. Takže až se nasčítá suma přetoků minimálně 1 kWh tak tam bude hodnota 1.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon zář 16, 2024 5:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 665
Co máš doma trvale na DS? 3f točící se stroje? 2f svářečku? Či soustruh se "spešl" lampičkou, co také tahala "z jedné fáze do druhé"? Tohle všechno naprosto normálně generuje přetoky. Je to normální, ale v momentě (a zvláště s oficiální) přítomnosti FVE to může někoho začít zajímat.
Valdano
Reputace: 108
Elektroměr na obrázku je pouze jednofázový. Takže tam zřejmě 3F nemá.
Reputace: 665
Máš pravdu, to jsem se krapet rozepsal o všech potencionálních problémech, kde jich nejvíc udělá právě 3f systém.
Takže asi zbývá ještě jednou zde popisovaný problém s frekvenčním měničem u pojezdové brány nebo kde to bylo. Co vyráběl dodávku ...
Valdano
Reputace: 108
Měnič ISolar SMG II je v režimu by-passu tj. samotný měnič přímo k DS připojen není a jen přemostí DS z AC vstupu na AC výstup. Problém tedy bude způsoben nějakým jiným měničem, který je zřejmě interní součástí některého spotřebiče v domácnosti. Měniče jsou třeba v některých ledničkách, které mají tzv. invertorové kompresory.
betmen
Reputace: 55
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
taktiez trafo zvaracka a kompresor on/off v mobilnych klimach dokazu vyrobit jalovinu a tlacit ju do siete ako som sa sam doma presvedcil. u trafo CO zvaracky dokonva shelly nameral spicky az do 5kW dodavky, ked bolo jadro nasytene a prerusil som obluk.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Botas, Claudebot [Bot], gupa a 0 hostů
