Laboratorní zdroj - Aliexpress
Laboratorní zdroj 30V/10A z Aliexpress nabízí funkce jako nabíjení Li-ion a LiFePO4 baterií. Některé modely, například NICE POWER SPPS-S3010-RS232/USB, umožňují připojení přes RS232/USB pro ovládání softwarem. Uživatelé upozorňují na rizika nekvalitních zdrojů, které mohou selhat i při běžném provozu, a doporučují vybírat osvědčené značky a modely s lepší zpětnou vazbou.
- Hovnival
- Lokalita: Bruntálsko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 180Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chystám se koupit laboratorní zdroj 30V/10A a chtěl jsem se zeptat, jestli máte nějaký tip na osvědčený za dobrou cenu.
Některé takové zdroje mají údajně i funkci nabíjení AKU, proto bych s ním nabíjel také Li-ion, LiFepo4.
Co říkáte na tento?
https://www.aliexpress.com/item/1005007518483999.html
Co říkáte na tento?
Naposledy upravil(a) Hovnival dne ned zář 15, 2024 5:09 pm, celkem upraveno 3 x.
Micro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
Re: Laboratorní zdroj - Aliexpress
Řekl bych, že na nabíjení jsou nabíječe. Pokud chci nabíjet 10A, hledám asi o o30-50% víceampérovou. Samotnou kontrorlu dělá BMS, takže např. dobíjení mého elektrokola 48V/2A dělá (stále pracuje stejně) původní nabíječka určená na olovo. U 24V by se musely pořešit hodnoty okolo odpojování operačním zesilovačem co je v nabíječi, při určitým napětí, kdy má LIxx pro konečné nabití vyšší hodnoty, aby nedocházelo k předčasnému odpojování nabíječem (prakticky přenutí ze zelené ledky na červenou). Hodnotu přepětí a nadproudu by mělo řešit BMS.
- Reputace:679
Já používám běžný lab zdroj 30V/10A. Pokud o bateriich něco málo víš,nabiješ zdrojem lépe jako běžnou nabíječkou. Mám k tomuto zdroji ještě jeden starší zdroj 24/48V a ten používám do serie se zdrojem laboratorním. Rozsah regul.napětí je potom od 0-80V 10A.Hovnival píše: ned zář 15, 2024 4:20 pmChystám se koupit laboratorní zdroj 30V/10A a chtěl jsem se zeptat, jestli máte nějaký tip na osvědčený za dobrou cenu.
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Ja mám https://www.hotair.sk/detail/laboratorn ... v-10a.html
Mám ho 4 roky, dokonale fachčí, používam ho od dotláčania jednotlivých článkov pri razročnom balancovaní packov, pri nabíjaní akupacku do bajku (na kontrolovaných 80% a nie úplne doplna) až po nabíjanie článkov do vapky. Doporučujem.
- Reputace:1028
Orientoval bych se na zdroj 60V kvůli využitelnosti v systému 48V. Třeba i na kontrolu/opravu měniče.
Čtu v podpisu a dedukuji, že asi určitě půjde o dotaz okolo 12V systému.
- Reputace:1028
Já začínal na 24V systému, podle toho se mi zdál dostatečný zdroj 30V/10A a musel jsem dokoupit právě další na 60V/5A. Ten mám https://vi.aliexpress.com/item/1005005325593179.html. Ale víc mi vyhovuje ten starší 30V/10A, protože tady musím při změně napětí točit jak blázen až mě z toho bolí ruka. A zdá se mi, že má na výstupu nějakou (větší) kapacitu, kdy při zkratu dost prskne jak se ten větší náboj vybíjí.
- pibi
- Reputace:419
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Mám Wanptek 60V 5A, vadí mi na něm, že nemá možnost odpojit výstup a nastavit hodnotu napětí a proudového omezení, jde zapnout/vypnout jen komplet. Pozitivně hodnotím hrubé a jemné nastavení napětí a proudu.
https://vi.aliexpress.com/i/40004147882 ... pt=glo2vnm
- Reputace:573
super jsou tyhle. Neni v tom ale zdroj z 230V.
https://www.hadex.cz/g864d-laboratorni- ... en-rd6024/
dela se to ve verzi 6A, 12A, 18A, 24A
V cine se to da sehant levneji nebo v sade se zdrojem a bednou
- josse
- Reputace:160
Ty nejlevnější mají potenciometry a nic nevydrží.
Mám 30V/10A a 60V/5A a oba jsou až na ty potenciometry funkční. V jednom jsem měnil docela brzy elektrolytický kondenzátor. Na tom 30V nyní nenastavím nic mezi 2-18V. Překvapivě na zbytku to funguje.
Koukejte po těch digitálních, ty jsi sice mají taky nějaké nevýhody ale tohle jim nehrozí. Často jsou to takové "stavebnice".
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- bokser01
- Reputace:142
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Mám tento už rok a maká bez problémů: https://vi.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2vnm
používám běžně a i iniciaci 2X 280Ah packu zvládl bez problémů přes 15hodin v kuse nabíjet.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Tiez ho mam. V pohode.bokser01 píše: ned zář 15, 2024 9:19 pmMám tento už rok a maká bez problémů: https://vi.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2vnm
- Hovnival
Díky za reakce
Nakonec jsem se rozhodl pro
https://a.aliexpress.com/_EJJgjut
Lze připojit přes RS232/USB k SW v ntb
- PetrV2
- Reputace:10
Mimochodem Riden už má RD-6030, píšou, že 1800W, takže by opravdu měl umět 30A při 60V, ale asi k tomu ještě nemají trafo; nejsilnější zůstává to 1500W. Třeba tu https://www.aliexpress.com/item/1005006881009078.html
- Reputace:573
pak si vzit jinej zdroj ale to bude raketa. Stejne nema cenu to hnat na hranici vykonu.PetrV2 píše: pon zář 16, 2024 7:55 pmMimochodem Riden už má RD-6030, píšou, že 1800W, takže by opravdu měl umět 30A při 60V, ale asi k tomu ještě nemají trafo; nejsilnější zůstává to 1500W. Třeba tu https://www.aliexpress.com/item/1005006881009078.html
Deska by měla mít konektorový výstup i2c, takže převod na usb nebo 232 by měla jít dodat i k SPS verzím.
- dako
- Reputace:3
- Lokalita: Ostrava!!!
Hlavně nekupovat tuhle hrůzu
https://hadex.cz/g857c-laboratorni-zdro ... a--1x5v3a/
jednou reklamace, kdy se ze zdroje zakouřilo při běžném odběru,
a dneska?
Při přepnutí do paralelního režimu (který jsem vyjímečně použil, jinak jsem to celou dobu používal jako dva samostatné zdroje) se uvnitř spustila nějaká interní svářečka a odvalila kompletně jeden blok. Druhý tedy zůstal funkční. Už by si to nikdy nekupil.
a dneska?
Fascinuje mne jak se každý obchodník cítí jako geroy když se přičlení k nějaké likvidační pasti typu allegro. Po přítisku ke zdi z důvodu slev pro marže do kapes pro tyto finanční podnikatele, se chvějí jak rosol a počítají marže dále.
Přitom když jim někdo napíše, aby místo kravin zlevnili, jsou ta rozhodnotí velmi komplikovaná. Ale proč nedat marži do lepšího prodeje místo nějakým cizím vydřiduchům. Dobré ceny prodávají samy. Ikdyž by nějaká ta reklamace snížila zisk. Aj ta doprava zdarma by nemusela být.
Hadex je hrůza celkově, cokoliv jsem koupil, je děs, ale vím to že to je levný děs, mohl by být ještě levnější a bolest z koupi zmetků je také radostnější. Dost mne štvou ty hýbající se marže v těch jejich slevách. Viděl bych to jinak pokud by ty slevy dělali jinak. Pokud si koupíte něco co se do týdne zlevní o tisíce, je nahovno. Proto tam velmi nerad nakupuji.
Edit: Kde jinde nakupovat a tak trochu podporovat český byznys s čínským zboží za rozumných podmínek? Prostě alternativa Hadexu. Hadex viditelně nemá zpětnou vazbu od zákazníků ve formě diskuzí pod zbožím. Dal jsem negativní posudek na heuréce, ale ta funguje jinak než pro spotřebitele. Prostě se negativní recenze ztrácí na Hadex na Heuréce. Pokud by byly lehce dohledatené recenze na Hadex zboží přímo pod položkou v jejich eshopu, asi by neprodali nic.
Naposledy upravil(a) gupa dne ned lis 24, 2024 12:32 pm, celkem upraveno 1 x.
- bahora
- Reputace:7
- Lokalita: Ostrava
A co koupit NOVEJ nerozbalený ještě origo zatavený do folie R4850G2 https://www.aliexpress.com/item/1005004265313777.html
Předpokládám, že tazatel netouží po laboratorním zdroji a pokud ano, tak je bastlíř
Ten profi nabíjecí zdroj jde pak totiž ovládat přes dodělaný CAN
https://www.beyondlogic.org/review-huaw ... -5vdc-3kw/
https://github.com/craigpeacock/Huawei_R4850G2_CAN
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Yandex [Bot]
