Laboratorní zdroj - Aliexpress
Diskuze o nákupu laboratorního zdroje 30V/10A z Aliexpressu zahrnuje tipy na osvědčené modely s funkcí nabíjení Li-ion a LiFePO4 baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kvalitou, reklamací a ovládáním přes RS232/USB. Dále se řeší alternativy k českým prodejcům a problémy s maržemi a recenzemi u některých e-shopů.
Hovnival
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180Wp
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Hovnival »
Chystám se koupit laboratorní zdroj 30V/10A a chtěl jsem se zeptat, jestli máte nějaký tip na osvědčený za dobrou cenu.
Některé takové zdroje mají údajně i funkci nabíjení AKU, proto bych s ním nabíjel také Li-ion, LiFepo4.
Co říkáte na tento?
https://www.aliexpress.com/item/1005007518483999.html
Naposledy upravil(a) Hovnival dne ned zář 15, 2024 5:09 pm, celkem upraveno 3 x.
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Re: Laboratorní zdroj - Aliexpress
Nový příspěvek od gupa »
Řekl bych, že na nabíjení jsou nabíječe. Pokud chci nabíjet 10A, hledám asi o o30-50% víceampérovou. Samotnou kontrorlu dělá BMS, takže např. dobíjení mého elektrokola 48V/2A dělá (stále pracuje stejně) původní nabíječka určená na olovo. U 24V by se musely pořešit hodnoty okolo odpojování operačním zesilovačem co je v nabíječi, při určitým napětí, kdy má LIxx pro konečné nabití vyšší hodnoty, aby nedocházelo k předčasnému odpojování nabíječem (prakticky přenutí ze zelené ledky na červenou). Hodnotu přepětí a nadproudu by mělo řešit BMS.
Reputace: 542
Hovnival píše: ned zář 15, 2024 4:20 pm
Já používám běžný lab zdroj 30V/10A. Pokud o bateriich něco málo víš,nabiješ zdrojem lépe jako běžnou nabíječkou. Mám k tomuto zdroji ještě jeden starší zdroj 24/48V a ten používám do serie se zdrojem laboratorním. Rozsah regul.napětí je potom od 0-80V 10A.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ja mám https://www.hotair.sk/detail/laboratorn ... v-10a.html
Mám ho 4 roky, dokonale fachčí, používam ho od dotláčania jednotlivých článkov pri razročnom balancovaní packov, pri nabíjaní akupacku do bajku (na kontrolovaných 80% a nie úplne doplna) až po nabíjanie článkov do vapky. Doporučujem.
Reputace: 924
Orientoval bych se na zdroj 60V kvůli využitelnosti v systému 48V. Třeba i na kontrolu/opravu měniče.
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Čtu v podpisu a dedukuji, že asi určitě půjde o dotaz okolo 12V systému.
Reputace: 924
Já začínal na 24V systému, podle toho se mi zdál dostatečný zdroj 30V/10A a musel jsem dokoupit právě další na 60V/5A. Ten mám https://vi.aliexpress.com/item/1005005325593179.html. Ale víc mi vyhovuje ten starší 30V/10A, protože tady musím při změně napětí točit jak blázen až mě z toho bolí ruka. A zdá se mi, že má na výstupu nějakou (větší) kapacitu, kdy při zkratu dost prskne jak se ten větší náboj vybíjí.
pibi
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Mám Wanptek 60V 5A, vadí mi na něm, že nemá možnost odpojit výstup a nastavit hodnotu napětí a proudového omezení, jde zapnout/vypnout jen komplet. Pozitivně hodnotím hrubé a jemné nastavení napětí a proudu.
https://vi.aliexpress.com/i/40004147882 ... pt=glo2vnm
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
super jsou tyhle. Neni v tom ale zdroj z 230V.
https://www.hadex.cz/g864d-laboratorni- ... en-rd6024/
dela se to ve verzi 6A, 12A, 18A, 24A
V cine se to da sehant levneji nebo v sade se zdrojem a bednou
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
Ty nejlevnější mají potenciometry a nic nevydrží.
Mám 30V/10A a 60V/5A a oba jsou až na ty potenciometry funkční. V jednom jsem měnil docela brzy elektrolytický kondenzátor. Na tom 30V nyní nenastavím nic mezi 2-18V. Překvapivě na zbytku to funguje.
Koukejte po těch digitálních, ty jsi sice mají taky nějaké nevýhody ale tohle jim nehrozí. Často jsou to takové "stavebnice".
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
koupil jsem tohle
https://allegro.cz/nabidka/regulovany-d ... 6473914895
a chodi to bez problemu
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám tento už rok a maká bez problémů: https://vi.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2vnm
používám běžně a i iniciaci 2X 280Ah packu zvládl bez problémů přes 15hodin v kuse nabíjet.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
bokser01 píše: ned zář 15, 2024 9:19 pm
Tiez ho mam. V pohode.
Hovnival
Díky za reakce :yes:
Nakonec jsem se rozhodl pro
NICE POWER SPPS-S3010-RS232/USB
https://a.aliexpress.com/_EJJgjut
Lze připojit přes RS232/USB k SW v ntb :celebrate1:
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Mimochodem Riden už má RD-6030, píšou, že 1800W, takže by opravdu měl umět 30A při 60V, ale asi k tomu ještě nemají trafo; nejsilnější zůstává to 1500W. Třeba tu https://www.aliexpress.com/item/1005006881009078.html
Reputace: 479
PetrV2 píše: pon zář 16, 2024 7:55 pm
pak si vzit jinej zdroj ale to bude raketa. Stejne nema cenu to hnat na hranici vykonu.
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Hovnival píše: pon zář 16, 2024 4:08 pm
Deska by měla mít konektorový výstup i2c, takže převod na usb nebo 232 by měla jít dodat i k SPS verzím.
dako
Reputace: 3
Lokalita: Ostrava!!!
Nový příspěvek od dako »
Hlavně nekupovat tuhle hrůzu
https://hadex.cz/g857c-laboratorni-zdro ... a--1x5v3a/
jednou reklamace, kdy se ze zdroje zakouřilo při běžném odběru,
a dneska?
Při přepnutí do paralelního režimu (který jsem vyjímečně použil, jinak jsem to celou dobu používal jako dva samostatné zdroje) se uvnitř spustila nějaká interní svářečka a odvalila kompletně jeden blok. Druhý tedy zůstal funkční. Už by si to nikdy nekupil.
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Fascinuje mne jak se každý obchodník cítí jako geroy když se přičlení k nějaké likvidační pasti typu allegro. Po přítisku ke zdi z důvodu slev pro marže do kapes pro tyto finanční podnikatele, se chvějí jak rosol a počítají marže dále.
Přitom když jim někdo napíše, aby místo kravin zlevnili, jsou ta rozhodnotí velmi komplikovaná. Ale proč nedat marži do lepšího prodeje místo nějakým cizím vydřiduchům. Dobré ceny prodávají samy. Ikdyž by nějaká ta reklamace snížila zisk. Aj ta doprava zdarma by nemusela být.
Hadex je hrůza celkově, cokoliv jsem koupil, je děs, ale vím to že to je levný děs, mohl by být ještě levnější a bolest z koupi zmetků je také radostnější. Dost mne štvou ty hýbající se marže v těch jejich slevách. Viděl bych to jinak pokud by ty slevy dělali jinak. Pokud si koupíte něco co se do týdne zlevní o tisíce, je nahovno. Proto tam velmi nerad nakupuji.
Edit: Kde jinde nakupovat a tak trochu podporovat český byznys s čínským zboží za rozumných podmínek? Prostě alternativa Hadexu. Hadex viditelně nemá zpětnou vazbu od zákazníků ve formě diskuzí pod zbožím. Dal jsem negativní posudek na heuréce, ale ta funguje jinak než pro spotřebitele. Prostě se negativní recenze ztrácí na Hadex na Heuréce. Pokud by byly lehce dohledatené recenze na Hadex zboží přímo pod položkou v jejich eshopu, asi by neprodali nic.
Naposledy upravil(a) gupa dne ned lis 24, 2024 12:32 pm, celkem upraveno 1 x.
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
A co koupit NOVEJ nerozbalený ještě origo zatavený do folie R4850G2 https://www.aliexpress.com/item/1005004265313777.html
Předpokládám, že tazatel netouží po laboratorním zdroji a pokud ano, tak je bastlíř :)
Ten profi nabíjecí zdroj jde pak totiž ovládat přes dodělaný CAN
https://www.beyondlogic.org/review-huaw ... -5vdc-3kw/
https://github.com/craigpeacock/Huawei_R4850G2_CAN
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
