Počasí
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Ten Váh je hlavne málo postihnutý tok. Na hornom Považí dokopy nič nenapršalo. Nemeriam to, ale mám 16m vrt na záhrade a výdatnosť nestúpla oproti týždňu dozadu o nič. Potok síce už nejaký ide, ale taký normálny prietok, ako keď nie je sucho. Váh nejde ani len kalný tu hore.TomHC píše: sob zář 14, 2024 8:27 pmU nás to bolo nakoniec len 60 mm, z toho 49 mm včera. Vo Váhu žiaden nárast hladiny, voda sa postupne zastavila na Vážskej kaskáde - sérii priehrad na toku Váhu.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
nedaleko od Trencina to uz 3 den drzia biele karpaty, takze u nas je uplny klud, co ale nezavidim ludom v mojich oblubenych Kloboukach a okoli, kde sa to vsetko z oblohy vylieva a dufam, ze to zvladaju bez ujmy na majetku a hlavne na zdravi...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 265
Re: Počasí
dnes jsem byl v jeseníkách Lipová lázně na otočku zachránit ze sklepa co se dalo. Staříč na 3stupni,voda všude, hladina studny na urovni země. Zesunul se i svah. Ve sklepě nad pupek vody. TČ voda voda pod vodou. Jen jsem z něj kuchl elektroniku ostříhal kabely z rozvaděčů a vynesl je ven. Ta voda byla studená .... poprví v životě jsem vlezl do takto studené vody. fuj.
Zvolil jsem taktiku kdo uteče vyhraje a ujel jsem. Na začátku lipové už to podemílalo silnici a propadal se asfalt... Půl hodiny a asi bych neodjel. Pak jsem zaslechl že prý se stalo i neštěsti. To je zase cosi.
- JozefSK
- Reputace: 59
Re: Počasí
2 PavelR: V takomto pocasi a stave ciest je ozaj lepsie ostat doma, ak je tam bezpecne. Strateny majetok sa zvycajne nahradit da, samotny zivot uz nie ....
skybor
- Reputace: 222
Re: Počasí
Takže,tak jak jsem předpokládal. "Trochu" ještě připršelo a DS to nedala. Tak se ušetřena baterka dneska hodit bude
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Počasí
Od stvrtka zatial 280mm, určite dnes tých 300mm dáme. VN Kuchyňa preteká bezp.prepadom, spodné johnsony otvorené....
Včera výroba 2.4kWh, prepol som dnes na DS (chtiac-nechtiac). SPodná voda stúpla z 7.2m vo výšky 0.2m.
- Nautilus
- Reputace: 54
- Lokalita: JV od Brna
Re: Počasí
Včerejší (sobotní) výroba 2kWh, v pátek 4,2kWh, čtvrtek 6,8kWh. V noci na přilepšení vypadla jedna fáze. Termín zprovoznění cca ve 14h. Tak jsem přepnul na DS.
Vody moře, už spadlo celkově cca 150mm. Má ale naštěstí kam odtéct. Vítr občas shodí nějaký větve, nebo i celý strom. Jinak bychom ani nevěděli, že se venku něco děje.
- Reputace: 265
Re: Počasí
byl jhsem tam na začástku průseru takže v pohodě. Ale je tam teď peklo co mám info.JozefSK píše: sob zář 14, 2024 11:34 pm2 PavelR: V takomto pocasi a stave ciest je ozaj lepsie ostat doma, ak je tam bezpecne. Strateny majetok sa zvycajne nahradit da, samotny zivot uz nie ....
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Počasí
Byl jsem ne chatě odpojit čerpadlo ve studni. Natekla voda kolem vrtu a vypadl chránič.
V kyblu na zahradě je od čtvrtka 18 cm. Praha západ.
kyocera
- Reputace: 382
Re: Počasí
V jedné vesnici poblíž, pohled na silnici, když se malý potůček rozleje
viewtopic.php?t=2309
skybor
- Reputace: 222
Re: Počasí
Takže doba temna u nás končí. DS se z toho ještě nevzpamantovala, ale naše FVE opět žije. Ó, jak je fajn mít FVE s baterkou
Jak je mi líto těch co mají ongrid FVE, kterým teď je FVE bez DS k ničemu
- Reputace: 544
Re: Počasí
Jj já už zvládám nabíjet I EV.Chvílemi ze střechy leze 12kW.skybor píše: ned zář 15, 2024 2:24 pmTakže doba temna u nás končí. DS se z toho ještě nevzpamantovala, ale naše FVE opět žije. Ó, jak je fajn mít FVE s baterkouJak je mi líto těch co mají ongrid FVE, kterým teď je FVE bez DS k ničemu
pibi
- Reputace: 370
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
U nás to přišlo v noci, naštěstí jen rybník na zahradě, vytáhl jsem špunt a za 2h většina vody pryč.
Potůček na zahradě ve čtvrtek (a po většinu roku): Dnes ráno:
- Reputace: 1043
Re: Počasí
jak se vytahuje špunt ze zahrady? Já měl na zahradě jenom vodu srážkovou, jílovitej podklad to moc nesaje, ale už je to pryč.
Spíš jsem sledoval retenční schopnost zelené střechy: nopovka + 5cm nasákavé skelné vaty+ 5cm substrát, a do soboty večer z toho nic neodtíkalo, tj z vaty se stala téměř 100% nasáklá hmota a střecha ztěžknula minimálně o 70kg/m2...
- Reputace: 305
Re: Počasí
Zlatý potok ve Zlatých Horách normálně je tam pár centimetrů vody a teď 2m.
pibi
- Reputace: 370
Re: Počasí
Mám pod zahradou potrubí DN160 pro odvod vody z drenáže okolo domu. V 15m odstupech tam je vyvedená svislá roura, zašpuntovaná cca 10cm pod povrchem, pro eventuální čištění. Tak jsem ten nejníže položený odkopal a odšpuntoval. Asi ho vyvedu na povrch a kolem něj udělám betonovou kostku pro snadnější přístup.
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Počasí
Něco podobného už jsem ve Zlatých zažil v 1997. Tenkrát to potrhalo několik silnic... zvláště vedlejší Polskou. Místní pekárnu napájel vojenský generátor, který dopravili vrtulníkem a Řek, vlastnící místní prodejnu elektra, prodával baterie s 500% přirážkou. Nešla elektřina, takže se svítilo baterkama a do rádií kvůli infu, kterého se nedostávalo. Klasický hyenismus.Soban píše: pon zář 16, 2024 7:03 amZlatý potok ve Zlatých Horách normálně je tam pár centimetrů vody a teď 2m.
Tenkrát se nedalo nikam jet a jediná cesta, která ovšem byla uzavřená pro záchranné složky, byla přes kopečky. Takže jsem tam skejsnul na celou dobu, než se to zase uklidnilo.
Snad to teď nebude tak krutý, jako tenkrát.
- Reputace: 305
Re: Počasí
Zlaté Hory jsou OK pouze vytopené sklepy, urvaná cesta u benzinky.
Samozřejmě nevím vše.
Ve sklepě voda, ale kotel jsem zachránil (snad) ještě ho budu muset zkontrolovat.
Jak se hodila FVE když fungovala jako UPS a můžeš čerpat vodu když 1/2 dne nejde DS.
(i když z panelů 10W ale dobíjení baterek z DS)
- Reputace: 1043
Re: Počasí
to Kyocera: klidně napiš bez obalu, že je to ve Sloupu u jeskyně, to pozná kde kdo. Pračlověci, co bydleli v jeskyni kůlna byli pořád určitě 3m nad hladinou...
Mogul
- Reputace: 61
Re: Počasí
Na DS jsem zatím ještě nemusel, ale po těch propršených dnech už jsem měl hodně namále.
Rozsah baterek jsem tedy nastavil z letního rozsahu (25-60%) opět na zimní provoz (20-80%), aby té energie v záloze bylo o trošku více.
Taktéž si na léto snižujete pracovní rozsah baterky, když je tak dlouho a tolik sluníčka, které tu denní potřebu povětšinou utáhne samo?
Říkal jsem si, proč ty baterky tolik šponovat, když to ani není potřeba...
Takže si přes celé léto jen tak šudlaly a určitě mě za to poděkují delší životností
Aspoň tedy doufám....
