Malá výroba ze stringu
Uživatelé diskutují rozdíly ve výrobě elektřiny mezi dvěma stringy solárních panelů – staršími Riseny 2s2p 8x410Wp a novějšími Amerisolar 3s3p 9x380Wp. Přestože jsou panely umístěné vedle sebe na stejné střeše a za stejných podmínek, Amerisolar vykazuje výrazně nižší výkon než Risen. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je podhodnocení výkonu u Risen nebo přeznačení u Amerisolar, a sdílí zkušenosti s nastavením regulátorů a výběrem kvalitních panelů pro malou výrobu.
eman
- Reputace: 308
Re: Malá výroba ze stringu
MC4 jsou ok. Jedinný problém co jsem zjistil je s DC vypínačem Noark, který je sice na 50A, ale už při 20 je rozpálený tak na 60°C. Stejný vypínač mám i na druhém poli a při stejném proudu je jenom teplý. Zítra ho zkusím vynechat, co to udělá.
- Reputace: 163
To je možná problém toho, proč mppt často hledá vhodné napětí z panelů, změř úbytek napětí na tom vypínači.eman píše: pát srp 16, 2024 9:44 pmMC4 jsou ok. Jedinný problém co jsem zjistil je s DC vypínačem Noark, který je sice na 50A, ale už při 20 je rozpálený tak na 60°C. Stejný vypínač mám i na druhém poli a při stejném proudu je jenom teplý. Zítra ho zkusím vynechat, co to udělá.
K 22.10.2025 16550kWh
eman
- Reputace: 308
Úbytek jsem měřil hned a bohužel tam žádný není. Aspoň bych měl viníka problému. Napětí je před i za identické. On je rozdíl ve výrobě už od rána 150W, kdy tam neteče skoro žádný proud a vypínače jsou studené. Včera zase rozdíl 4kWh a jedou nezávisle.
Nevím co jiného už měřit, aby se odhalila nějaká chyba. Napětí jednotlivých trojic je stejné, výkon při osvitu také, kabely na tomhle stringu jsou dokonce kratší, než u Raisenů, kombibox mají stejný. Nechápu.
VRM Černé jsou ty Amerisolary
- Reputace: 305
Totální nesmysl! A kde se bere to teplo? Kdyby tam nebyl úbytek tak ten prvek nemůže hřát a pokud se hřeje více jak na tom druhém stringu tak je to jasné je to vadné......
Vem pořádný měřák a jeden měřící hrot na přívod a druhý na vývod toho vypínače a zatíži ten string aby tam tekl proud a musíš něco naměřit......
eman
- Reputace: 308
Tak jsem zkusil ten vypínač prohodit za nový. Měl jsem jeden v rezervě pro třetí string. Výsledek nanic. Pořád slabší pole dává o 200W víc. Už to nechám být. Třeba časem na něco přijdu.
Edit:
Tak jsem celý kombibox rozpojil a výsledky jsou podivné. Dvě trojice mají napětí 107,4V a jedna 106V. Jenže to je otevřený okruh a VOC těch panelů je 42V. Napětí stringu na Raisenech odpovídá jejich VOC. U Amerisolaru někde mizí 20V.
Edit2: Panely mají fakt Voc 35V.
Edit:
- Reputace: 163
Máš 3 trojice panelů, tak musíš mít i od každého stringu pojistky, tak vyzkoušej každý string změřit samostatně a nech ho vyrábět a tak zkus všechny a uvidíš. Třeba je na některém panelu amri vadná dioda, to máš ty panely nové, nebo použité z nějaké fve ?eman píše: sob srp 17, 2024 10:53 amTak jsem zkusil ten vypínač prohodit za nový. Měl jsem jeden v rezervě pro třetí string. Výsledek nanic. Pořád slabší pole dává o 200W víc. Už to nechám být. Třeba časem na něco přijdu.
Edit:
eman
- Reputace: 308
Tu výrobu extra na každé trojici jsem zkoušel včera a žádné zjištění to nepřineslo. Byla prakticky identická na všech trojicích. Jsou kupované loni v Argosu, ale zapojil jsem je až letos.
Diablo1st
- Reputace: 210
Tak asi sa treba zmieriť s faktom, že budú vyrábať menej. Proste tie 144 článkové panely lepšie vyrábajú.
eman
- Reputace: 308
No mě jsou teď hlavně podezřelé parametry těch panelů.
eman
- Reputace: 308
Máme zimu, máme houby světlo, takže už mám důkaz, že Amerisolary jsou šmejd.
Jinak by mě zajímalo, jestli se na tohle dá uplatnit reklamace. Podle mě někde Argos koupil nějaký šunt nesplňující parametry a prodával to jako normální zboží. V reálu jsou ty panely s bídou 350Wp a ne 380Wp.
Jsou označené jako Černé.
- Reputace: 163
Pokud dávají jednotlivé stringy stejný proud, tak jsou slabé všechny panely, jiné štítky asi dali.eman píše: sob zář 14, 2024 4:09 pmMáme zimu, máme houby světlo, takže už mám důkaz, že Amerisolary jsou šmejd.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
chce to měřič svitu a a měřič panelu... těžko se to bez toho dá vyhodnotit.
mopadzi
- Reputace: 58
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 235
ted je nějaká divná doba,z panelů skoro nic a zdá se,že by mělo,ale pak najednou z ničeho to stoupne a po nějaké době zas málo,asi panely potřebují něco jiného než my vidíme.....
QuasarCZ
- Reputace: 4
- Lokalita: Vsetín
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Na co potrebuješ panelý? Takový ezo-konspiratik si snad vyrobi něco na volnou energii, ne? Kdo ví, ten ví
Zatím testovací: 5100 Wp; 29 kWh Lifepo; 2x Victron Multiplus-II 24/3000; Smartsolar 150/45 + 100/50 + 100/30; Cerbo-S GX
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Začínám si myslet, jestli to spíš není tím, že ty Riseny jsou papírově podhodnocený. Na střeše mám 9,9kWp úplně stejných panelů zapojených v 6-ti samostatných 4s1p. Přes léto bylo tohle pole schopný vyrábět s okamžitym výkonem přes 12kW.eman píše: sob zář 14, 2024 4:09 pmMáme zimu, máme houby světlo, takže už mám důkaz, že Amerisolary jsou šmejd.
Přidal jsem k nim 9,8kWp Elerixů z GWL zapojeních do 4 samostatných 6s1p a ejhle, při stejných světelných podmínkách a stejným umístění vyrábí o 10-30% méně.
Podotýkám, že vše je zapojeno na stejných regulátorech (2x 2ks Smartsolar 250/100) a stejný baterii (144kWh 48V).
eman
- Reputace: 308
Že by si Raisen dělal rezervu výkonu do záruky? Je to možný, ale i tak jsou ty Amerisolary naprd.
Teď chci koupit další panely a doufám, že zase nevyberu špatně.
eman
- Reputace: 308
Tak dnes se ukázalo, že ty Raiseny jsou fakt papírově podhodnocené a Amerisolar nedá ani štítkový výkon. A prý "značka".
Raiseny jsou ty stříbrné a černé Amerisolary. Stejná pozice, stejný osvit. Raisen pole max 3300Wp, Ameri má dát 3400Wp.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
tiež mám raiseny 410Wp. včera som mal z pola 3.92kW pritom papierovo max 3.28kW (8 panelov = 4S2P zapojené)
PetrDubi
- Reputace: 323
Kvalitní panely dokážou dát na jaře a na podzim při vhodných podmínkách (chladno, vítr, jasno a slunce) až kolem 120% nominálního výkonu.
Pokud jsou vedle sebe panely se stejnýma podmínkama a jeden dává větší výkon než je nominální a druhý nemá ani nominální výkon, tak ten s tím malým výkonem je shit nebo přeznačený panel s horšíma parametrama než jsou na štítku - třeba se z 320 Wp panelu udělá 380 Wp..
