Malá výroba ze stringu
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Re: Malá výroba ze stringu
MC4 jsou ok. Jedinný problém co jsem zjistil je s DC vypínačem Noark, který je sice na 50A, ale už při 20 je rozpálený tak na 60°C. Stejný vypínač mám i na druhém poli a při stejném proudu je jenom teplý. Zítra ho zkusím vynechat, co to udělá.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
To je možná problém toho, proč mppt často hledá vhodné napětí z panelů, změř úbytek napětí na tom vypínači.
k 17.7.2024 9825kWh
k 17.7.2024 9825kWh
Úbytek jsem měřil hned a bohužel tam žádný není. Aspoň bych měl viníka problému. Napětí je před i za identické. On je rozdíl ve výrobě už od rána 150W, kdy tam neteče skoro žádný proud a vypínače jsou studené. Včera zase rozdíl 4kWh a jedou nezávisle.
Nevím co jiného už měřit, aby se odhalila nějaká chyba. Napětí jednotlivých trojic je stejné, výkon při osvitu také, kabely na tomhle stringu jsou dokonce kratší, než u Raisenů, kombibox mají stejný. Nechápu.
VRM Černé jsou ty Amerisolary
Totální nesmysl! A kde se bere to teplo? Kdyby tam nebyl úbytek tak ten prvek nemůže hřát a pokud se hřeje více jak na tom druhém stringu tak je to jasné je to vadné......
Vem pořádný měřák a jeden měřící hrot na přívod a druhý na vývod toho vypínače a zatíži ten string aby tam tekl proud a musíš něco naměřit......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Tak jsem zkusil ten vypínač prohodit za nový. Měl jsem jeden v rezervě pro třetí string. Výsledek nanic. Pořád slabší pole dává o 200W víc. Už to nechám být. Třeba časem na něco přijdu.
Edit:
Tak jsem celý kombibox rozpojil a výsledky jsou podivné. Dvě trojice mají napětí 107,4V a jedna 106V. Jenže to je otevřený okruh a VOC těch panelů je 42V. Napětí stringu na Raisenech odpovídá jejich VOC. U Amerisolaru někde mizí 20V.
Edit2: Panely mají fakt Voc 35V.
Edit:
Máš 3 trojice panelů, tak musíš mít i od každého stringu pojistky, tak vyzkoušej každý string změřit samostatně a nech ho vyrábět a tak zkus všechny a uvidíš. Třeba je na některém panelu amri vadná dioda, to máš ty panely nové, nebo použité z nějaké fve ?eman píše: ↑sob srp 17, 2024 10:53 am Tak jsem zkusil ten vypínač prohodit za nový. Měl jsem jeden v rezervě pro třetí string. Výsledek nanic. Pořád slabší pole dává o 200W víc. Už to nechám být. Třeba časem na něco přijdu.
Edit:
k 17.7.2024 9825kWh
k 17.7.2024 9825kWh
Tu výrobu extra na každé trojici jsem zkoušel včera a žádné zjištění to nepřineslo. Byla prakticky identická na všech trojicích. Jsou kupované loni v Argosu, ale zapojil jsem je až letos.
Tak asi sa treba zmieriť s faktom, že budú vyrábať menej. Proste tie 144 článkové panely lepšie vyrábajú.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
No mě jsou teď hlavně podezřelé parametry těch panelů.
Máme zimu, máme houby světlo, takže už mám důkaz, že Amerisolary jsou šmejd.
Jinak by mě zajímalo, jestli se na tohle dá uplatnit reklamace. Podle mě někde Argos koupil nějaký šunt nesplňující parametry a prodával to jako normální zboží. V reálu jsou ty panely s bídou 350Wp a ne 380Wp.
Jsou označené jako Černé.
Pokud dávají jednotlivé stringy stejný proud, tak jsou slabé všechny panely, jiné štítky asi dali.eman píše: ↑sob zář 14, 2024 4:09 pm Máme zimu, máme houby světlo, takže už mám důkaz, že Amerisolary jsou šmejd.
k 17.7.2024 9825kWh
k 17.7.2024 9825kWh
- Lokalita: Šumperk
chce to měřič svitu a a měřič panelu... těžko se to bez toho dá vyhodnotit.
kdo si hraje nezlobí
ted je nějaká divná doba,z panelů skoro nic a zdá se,že by mělo,ale pak najednou z ničeho to stoupne a po nějaké době zas málo,asi panely potřebují něco jiného než my vidíme.....
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 21
Na co potrebuješ panelý? Takový ezo-konspiratik si snad vyrobi něco na volnou energii, ne? Kdo ví, ten ví
Zatím testovací na pergole: 3800 Wp; 21 kWh Lifepo; 2x Victron Multiplus-II 24/3000; Smartsolar 150/45 + Smartsolar 100/50; Cerbo-S GX
- Lokalita: Beroun, Příbram
Začínám si myslet, jestli to spíš není tím, že ty Riseny jsou papírově podhodnocený. Na střeše mám 9,9kWp úplně stejných panelů zapojených v 6-ti samostatných 4s1p. Přes léto bylo tohle pole schopný vyrábět s okamžitym výkonem přes 12kW.
Přidal jsem k nim 9,8kWp Elerixů z GWL zapojeních do 4 samostatných 6s1p a ejhle, při stejných světelných podmínkách a stejným umístění vyrábí o 10-30% méně.
Podotýkám, že vše je zapojeno na stejných regulátorech (2x 2ks Smartsolar 250/100) a stejný baterii (144kWh 48V).
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Že by si Raisen dělal rezervu výkonu do záruky? Je to možný, ale i tak jsou ty Amerisolary naprd.
Teď chci koupit další panely a doufám, že zase nevyberu špatně.
FWE 7 KW - ostrovní režim zatím malá výroba ??
od Jira123 » » v Ostrovní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 822 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jira123
Growatt - výroba z bateriíí pro vlastní spotřebu je na sloupku měřená jako spotřeba i výroba
od psochor » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 814 Zobrazení
Poslední příspěvek od dzuro
- 5 Odpovědi
- 1434 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 1 Odpovědi
- 1347 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
- 4 Odpovědi
- 890 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
