Tepelne cerpadlo-zkusenost
ElektroEzs
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
To uz me taky napadlo neco jako hadice pro chladice akorat tam je problem s tou kyslikovou barierou i kdyz tu nema ani ta opletena co prodava treba Regulus k tepelku https://www.eshopregulus.cz/Hadice-ople ... -d3033.htm ale jak tu bylo psano rodice maji taky prvni PPR bez kyslikove bariery cele topeni uz 20let a bez problemu. Ja mam v systemu ocelovy bojler,akumulaci a krb.
Myslim ze gumova hadice to utlumi daleko lepe nez vlnovec ale bojim se vydrze te hadice.
PavelR píše: úte zář 10, 2024 7:15 pmOsobně bych řešil hadičník, co nejméně tlaká hydraulícká hadice ideálně jen s hadrou, dobrá sponka.ElektroEzs píše: úte zář 10, 2024 2:17 pmOk mam vzit tedy vlnovec DN32 nebo radeji nejakou hadici? Nenasel jsem primo nejakou sadu pro tepelko a kdyz jo tak treba jen 40cm dlouhou. Kdyz dam 1m vlnovec budu muset udelat vetsi U protoze trubky mam vyvedeny ze zeme primo pod vyvodem tepelka
Pokud chceš být detailista necháš si to zmáčknout v prvním hydraulickým šopu.
Takto to má řešeno TČ spirála fabricky. 0,5m hadice na teplou a zpátečku. Taky je to vlastně monoblok akorát sedí v baráku.
ElektroEzs
- Reputace: 60
Neco takoveho treba:-)
http://www.hagum.cz/index.php?categoryI ... &nid=10796
https://www.hadiceprucha.cz/produkt/calortec-125v-car
- Reputace: 265
Kyslík na tom neřeš. Kámoš měl 15 let PPR. bez problému. Vždyť jsme všichni kdysi mívali otevřený expanzky na půdě. Voda černá bez inhibitorů a vůbec nic se nedělo. Ano pro libový stroje jako jsou tč s deskáčema asi nic moc ale ten metr hadice dohromady co tím může prolízt ...
nejsprostší hydraulická hadice jen s hadrou, ne pletivem. Stav se kam chodí kámoši bagristi když jim prdne hadice. Není to drahý a v těch kšeftech mívají aji redukce z čehokoliv na cokoliv, jen stačí dostatečně dlouho u toho pultu stát
Teploty bych se taky nebál hydraulika mnohdy hřeje víc než tepelko vůbec umí a na 45C to budeš honit pár procent doby jen pro TUV - teda předpokládám protože jinak už tak jalovej vzducháč bude jen venkovní elektrokotel.
Co se týče dimenzí v technické mám zapojeno 1" + ohřev TUV taky 1" ale do baráku CU22 a alpex, postupně méně. Jo no. Bývalej plyn. A beztak si TČ snižuje výkon sekundárního čerpadla postupně se to stabilizuje na 50-60% takže i při té menší světlosti má dostatečný průtok jinak by to drželo naplno.
ElektroEzs
- Reputace: 60
Testnu to s nejakou tou hadici na horkou vodu i kdyby praskla je to venku a navic mam v okruhu elektronicke snima tlaku takze pokles vidim hned i s upozornenim
Ja to chtel puvodne vymenit za toho Viessmanna ale ten je uplne stejnej jako Grundig maj pouzity i stejny typ kompresoru asi jediny co bude mit Viessmann lepsi je regulace jinak to je na stejne brdo zadnej zazrak
TUV ohrivam na 55 vcera jsem to zkousel poprve na zimu to snizim asi na 50 to by melo stacit bojler mam 200L a jsme 2 dospeli a dve deti.
Na kolik ohrivate TUV tepelkem v zime a v lete?
Me prijde ze to jede na plno to cerpadlo, nejak se nemuzu dostat do parametru kde by to melo ukazovat aktualni PWM cerpadla.
PavelR píše: úte zář 10, 2024 9:18 pmKyslík na tom neřeš. Kámoš měl 15 let PPR. bez problému. Vždyť jsme všichni kdysi mívali otevřený expanzky na půdě. Voda černá bez inhibitorů a vůbec nic se nedělo. Ano pro libový stroje jako jsou tč s deskáčema asi nic moc ale ten metr hadice dohromady co tím může prolízt ...
- mgx
- Reputace: 110
Cim vyssia teplota vody, tym vacsia zasoba vody a horsi SCOP. Ja osobne to mam nastavene na 55C, leto-zima neriesim. Vacsinou sa meracie cidlo (jimka) umiestnuje v 1/2 zasobnika (pozicia 6- mozem odfotit na orig. drazice) a horna jimka je havarijna, ale je to vecou instalatera/navrhu/TL vyrobcu. Cim nizsie, tym nizsia teplota sa nastavuje, pretoze voda sa ti v beznom zasobniku vrstvi (Najteplejsia hore, najchladnejsia dole).
soami
- Reputace: 87
- Lokalita: Posázaví
Jj., Viessmann dělá to, co ostatní - olepí Čínu svým logem a na cenovce připíše nulu. Minimálně pro malá TČ. Průmyslová řešení dělají sami.ElektroEzs píše: úte zář 10, 2024 9:58 pmJa to chtel puvodne vymenit za toho Viessmanna ale ten je uplne stejnej jako Grundig maj pouzity i stejny typ kompresoru asi jediny co bude mit Viessmann lepsi je regulace jinak to je na stejne brdo zadnej zazrak...
ElektroEzs
- Reputace: 60
Ja mam bojler Drazice NTRR/BP a jimky viz obrazek. Vymeniky mam zapojene v serii. Dam cidlo tedy dolu a nastavim teplotu 48 to by melo by v 200L bojleru dost. Mozna jsem mel vzit toho Viessmanna a vymenit ten bojler za ten 300L.
mgx píše: stř zář 11, 2024 11:05 amdrazice.png
eman
- Reputace: 262
Na FB někdo psal, že Veissman je převlečený Haier, což je tedy dost hrozná volba. Haier mám a ten Grundig je proti tomu top class.soami píše: stř zář 11, 2024 11:40 amJj., Viessmann dělá to, co ostatní - olepí Čínu svým logem a na cenovce připíše nulu. Minimálně pro malá TČ. Průmyslová řešení dělají sami.ElektroEzs píše: úte zář 10, 2024 9:58 pmJa to chtel puvodne vymenit za toho Viessmanna ale ten je uplne stejnej jako Grundig maj pouzity i stejny typ kompresoru asi jediny co bude mit Viessmann lepsi je regulace jinak to je na stejne brdo zadnej zazrak...
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Nechci ti kazit náladu, ale mám kamaráda co prodává klimy a říkal mi, že Haier je jeden z top primárních výrobců klimatizací - tedy skutečný výrobce, ne lepič samolep.eman píše: stř zář 11, 2024 8:18 pmNa FB někdo psal, že Veissman je převlečený Haier, což je tedy dost hrozná volba. Haier mám a ten Grundig je proti tomu top class.![]()
Rozpracováno:
Rozpracováno:
eman
- Reputace: 262
Nevím jak klimy, ale mám TČ a konstrukčně i ovládáním je to nejhorší plečka. Jinak jsem viděl klimu Haier u kolegy a tam stejný problém...něco nastavíš a ten krám si nic nepamatuje. Vypneš, zapneš klimu a musíš si všechno nastavit znova. Dělat to každý den je luxus.
Jinak na Haieru jsou pro instalační firmy největší marže, takže pozor na kamaráda...
ElektroEzs
- Reputace: 60
Na topeni Grundig nevyzkouseny mame doma zatim teplo ale druhy den ohriva TUV na 55 stupnu a zatim to maka paradne. Jeste o vikendu dodelam hadice mezi alpex a tepelko aby se snizila hlucnost.
ElektroEzs
- Reputace: 60
Jedine co tak pokles teploty pro znovu ohrev TUV to bere stejne jako nastavene Delat T IN/OUT tedy 5stupnu nikde jsem nenasel ze by to slo nastavit zvlast kdy se ma znovu zapnout ohrev TUV 5stupnu mi prijde malo.
eman
- Reputace: 262
Hystereze tam bude natvrdo, jestli myslíš tu.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
no prinejhorsim to muzes "fejkovat" zmenou odporu toho teplotniho cidla, viz tabulka na konci servisniho manualu
BTW: kontroloval si pred zapojenim tlak v integrovane expanzce?
jankre
- Reputace: 3
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Gratuluju ke zprovoznění, prohnal bych ho i teď do topení, ať vychytáš způsob ovládání, než bude mrznout a změříš COP za tepla.ElektroEzs píše: stř zář 11, 2024 9:14 pmNa topeni Grundig nevyzkouseny mame doma zatim teplo ale druhy den ohriva TUV na 55 stupnu a zatim to maka paradne. Jeste o vikendu dodelam hadice mezi alpex a tepelko aby se snizila hlucnost.
Už vidím, že to bude jak s FVE, sotva něco zprovozním, za rok dva je něco lepšího a levnějšího.
Nechám můj pomatený Haier ještě jednu zimu a uvidím. Jestli budou podobné nabídky jak ten Grundig, tak nemusím bádat nad vylepšováním regulace svýma krabičkama a vyměním to.
Jinak Haier je jeden z největších výrobců spotřebičů, o to nic, ale v tomto segmentu nasadil laťku hodně nízko...
eman
- Reputace: 262
Kdyby ti prevíti nezrakvili řídící jednotku, tak je Haier celkem použitelný. Ale jednotka, kde je polovina kontaktů nefunkční je úplně nanic.
- Reputace: 265
jen k tomu Viesmannovi. Kámoš má vzducháč viesmann 2 vrtulu. kompesor tuším copeland. Nevím co jste viděli Vy ale potkal jsem několik vzducháčů a překoplých klim na topení. Viesmann je oproti tomu technická špička. Odhlučnění naprosto parádní odeskovaný to je doopravdickým izolantem. Výměník s hrubšíma lamelama. Vrtule EBM papst s integorvaným FM řízením, nikde nic netřepe, jede to naplno stojíš 3 metry od toho a krom toho že je ti zima slyšíš jen takový fuuuu a jinak tichoučko.
Na firmě je 2 vrtula tč hrčí to hrozně třepou se na tom plechy. To stejný překoplá klima u ségry. Ještě že je soused hluchej jinak by byl fakt problém. A to jsem to musel odkapotovat a vytlumit.
Pravda ale ten viesmann ho stál to co mě voda voda včetně 2 studen na klíč....
ElektroEzs
- Reputace: 60
Nekontroloval… mam v systemu expanzku 120L takze tech 5L co je v tepelku by mi moc nepomohlo
V expanzce 120L mam tlak 0,9bar a systemovy tlak za studena 1,1bar
a1bert píše: čtv zář 12, 2024 10:36 amno prinejhorsim to muzes "fejkovat" zmenou odporu toho teplotniho cidla, viz tabulka na konci servisniho manualu
ElektroEzs
- Reputace: 60
Kalimeter jsem vyhodil je DN15 delal sileny hluk v systemu tak musim sehnat neco DN25. Do topeni to pustim pres vikend. Prumerne na ohrev TUV 3,5kWh.
jankre píše: čtv zář 12, 2024 11:06 amGratuluju ke zprovoznění, prohnal bych ho i teď do topení, ať vychytáš způsob ovládání, než bude mrznout a změříš COP za tepla.ElektroEzs píše: stř zář 11, 2024 9:14 pmNa topeni Grundig nevyzkouseny mame doma zatim teplo ale druhy den ohriva TUV na 55 stupnu a zatim to maka paradne. Jeste o vikendu dodelam hadice mezi alpex a tepelko aby se snizila hlucnost.
Jinak Haier je jeden z největších výrobců spotřebičů, o to nic, ale v tomto segmentu nasadil laťku hodně nízko...![]()
ElektroEzs
- Reputace: 60
Ten Grundig neni uplne tichy ale nic hroznyho. Vrtule plast taky rizena FM. Trosku me stve ze jsem dlouho vahal a nevzal ten monoblok Viessmann s tim bojlerem 300L. O vikendu dam mezi tepelko a alpex gumove hadice aby se zvuky nesirili trubkama
PavelR píše: čtv zář 12, 2024 8:06 pmjen k tomu Viesmannovi. Kámoš má vzducháč viesmann 2 vrtulu. kompesor tuším copeland. Nevím co jste viděli Vy ale potkal jsem několik vzducháčů a překoplých klim na topení. Viesmann je oproti tomu technická špička. Odhlučnění naprosto parádní odeskovaný to je doopravdickým izolantem. Výměník s hrubšíma lamelama. Vrtule EBM papst s integorvaným FM řízením, nikde nic netřepe, jede to naplno stojíš 3 metry od toho a krom toho že je ti zima slyšíš jen takový fuuuu a jinak tichoučko.
