Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To uz me taky napadlo neco jako hadice pro chladice akorat tam je problem s tou kyslikovou barierou i kdyz tu nema ani ta opletena co prodava treba Regulus k tepelku https://www.eshopregulus.cz/Hadice-ople ... -d3033.htm ale jak tu bylo psano rodice maji taky prvni PPR bez kyslikove bariery cele topeni uz 20let a bez problemu. Ja mam v systemu ocelovy bojler,akumulaci a krb.
Myslim ze gumova hadice to utlumi daleko lepe nez vlnovec ale bojim se vydrze te hadice.
PavelR píše: úte zář 10, 2024 7:15 pm
ElektroEzs píše: úte zář 10, 2024 2:17 pm
Ok mam vzit tedy vlnovec DN32 nebo radeji nejakou hadici? Nenasel jsem primo nejakou sadu pro tepelko a kdyz jo tak treba jen 40cm dlouhou. Kdyz dam 1m vlnovec budu muset udelat vetsi U protoze trubky mam vyvedeny ze zeme primo pod vyvodem tepelka😂
mgx píše: úte zář 10, 2024 1:46 pm
DN25 urcite nekupuj, je to malo...
Osobně bych řešil hadičník, co nejméně tlaká hydraulícká hadice ideálně jen s hadrou, dobrá sponka.
Pokud chceš být detailista necháš si to zmáčknout v prvním hydraulickým šopu.
Takto to má řešeno TČ spirála fabricky. 0,5m hadice na teplou a zpátečku. Taky je to vlastně monoblok akorát sedí v baráku.
ElektroEzs
Reputace:128
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Kyslík na tom neřeš. Kámoš měl 15 let PPR. bez problému. Vždyť jsme všichni kdysi mívali otevřený expanzky na půdě. Voda černá bez inhibitorů a vůbec nic se nedělo. Ano pro libový stroje jako jsou tč s deskáčema asi nic moc ale ten metr hadice dohromady co tím může prolízt ...
nejsprostší hydraulická hadice jen s hadrou, ne pletivem. Stav se kam chodí kámoši bagristi když jim prdne hadice. Není to drahý a v těch kšeftech mívají aji redukce z čehokoliv na cokoliv, jen stačí dostatečně dlouho u toho pultu stát :-D
Teploty bych se taky nebál hydraulika mnohdy hřeje víc než tepelko vůbec umí a na 45C to budeš honit pár procent doby jen pro TUV - teda předpokládám protože jinak už tak jalovej vzducháč bude jen venkovní elektrokotel.
Co se týče dimenzí v technické mám zapojeno 1" + ohřev TUV taky 1" ale do baráku CU22 a alpex, postupně méně. Jo no. Bývalej plyn. A beztak si TČ snižuje výkon sekundárního čerpadla postupně se to stabilizuje na 50-60% takže i při té menší světlosti má dostatečný průtok jinak by to drželo naplno.
ElektroEzs
Reputace:128
Testnu to s nejakou tou hadici na horkou vodu i kdyby praskla je to venku a navic mam v okruhu elektronicke snima tlaku takze pokles vidim hned i s upozornenim😂
Ja to chtel puvodne vymenit za toho Viessmanna ale ten je uplne stejnej jako Grundig maj pouzity i stejny typ kompresoru asi jediny co bude mit Viessmann lepsi je regulace jinak to je na stejne brdo zadnej zazrak😂TUV ohrivam na 55 vcera jsem to zkousel poprve na zimu to snizim asi na 50 to by melo stacit bojler mam 200L a jsme 2 dospeli a dve deti.
Na kolik ohrivate TUV tepelkem v zime a v lete?
Me prijde ze to jede na plno to cerpadlo, nejak se nemuzu dostat do parametru kde by to melo ukazovat aktualni PWM cerpadla.
PavelR píše: úte zář 10, 2024 9:18 pm
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
Cim vyssia teplota vody, tym vacsia zasoba vody a horsi SCOP. Ja osobne to mam nastavene na 55C, leto-zima neriesim. Vacsinou sa meracie cidlo (jimka) umiestnuje v 1/2 zasobnika (pozicia 6- mozem odfotit na orig. drazice) a horna jimka je havarijna, ale je to vecou instalatera/navrhu/TL vyrobcu. Cim nizsie, tym nizsia teplota sa nastavuje, pretoze voda sa ti v beznom zasobniku vrstvi (Najteplejsia hore, najchladnejsia dole).
soami
Reputace:113
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
ElektroEzs píše: úte zář 10, 2024 9:58 pm
Ja to chtel puvodne vymenit za toho Viessmanna ale ten je uplne stejnej jako Grundig maj pouzity i stejny typ kompresoru asi jediny co bude mit Viessmann lepsi je regulace jinak to je na stejne brdo zadnej zazrak...
Jj., Viessmann dělá to, co ostatní - olepí Čínu svým logem a na cenovce připíše nulu. Minimálně pro malá TČ. Průmyslová řešení dělají sami.
ElektroEzs
Reputace:128
Ja mam bojler Drazice NTRR/BP a jimky viz obrazek. Vymeniky mam zapojene v serii. Dam cidlo tedy dolu a nastavim teplotu 48 to by melo by v 200L bojleru dost. Mozna jsem mel vzit toho Viessmanna a vymenit ten bojler za ten 300L.
mgx píše: stř zář 11, 2024 11:05 am
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
soami píše: stř zář 11, 2024 11:40 am
Na FB někdo psal, že Veissman je převlečený Haier, což je tedy dost hrozná volba. Haier mám a ten Grundig je proti tomu top class. :D
camel1cz
Reputace:60
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
eman píše: stř zář 11, 2024 8:18 pm
Nechci ti kazit náladu, ale mám kamaráda co prodává klimy a říkal mi, že Haier je jeden z top primárních výrobců klimatizací - tedy skutečný výrobce, ne lepič samolep.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Nevím jak klimy, ale mám TČ a konstrukčně i ovládáním je to nejhorší plečka. Jinak jsem viděl klimu Haier u kolegy a tam stejný problém...něco nastavíš a ten krám si nic nepamatuje. Vypneš, zapneš klimu a musíš si všechno nastavit znova. Dělat to každý den je luxus.
Jinak na Haieru jsou pro instalační firmy největší marže, takže pozor na kamaráda...:D
ElektroEzs
Reputace:128
Na topeni Grundig nevyzkouseny mame doma zatim teplo ale druhy den ohriva TUV na 55 stupnu a zatim to maka paradne. Jeste o vikendu dodelam hadice mezi alpex a tepelko aby se snizila hlucnost.
ElektroEzs
Reputace:128
Jedine co tak pokles teploty pro znovu ohrev TUV to bere stejne jako nastavene Delat T IN/OUT tedy 5stupnu nikde jsem nenasel ze by to slo nastavit zvlast kdy se ma znovu zapnout ohrev TUV 5stupnu mi prijde malo.
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Hystereze tam bude natvrdo, jestli myslíš tu.
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
ElektroEzs píše: stř zář 11, 2024 10:05 pm
no prinejhorsim to muzes "fejkovat" zmenou odporu toho teplotniho cidla, viz tabulka na konci servisniho manualu
BTW: kontroloval si pred zapojenim tlak v integrovane expanzce?
jankre
Reputace:3
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Nový příspěvek od jankre »
ElektroEzs píše: stř zář 11, 2024 9:14 pm
Gratuluju ke zprovoznění, prohnal bych ho i teď do topení, ať vychytáš způsob ovládání, než bude mrznout a změříš COP za tepla.
Už vidím, že to bude jak s FVE, sotva něco zprovozním, za rok dva je něco lepšího a levnějšího.
Nechám můj pomatený Haier ještě jednu zimu a uvidím. Jestli budou podobné nabídky jak ten Grundig, tak nemusím bádat nad vylepšováním regulace svýma krabičkama a vyměním to.
Jinak Haier je jeden z největších výrobců spotřebičů, o to nic, ale v tomto segmentu nasadil laťku hodně nízko... :wood:
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Kdyby ti prevíti nezrakvili řídící jednotku, tak je Haier celkem použitelný. Ale jednotka, kde je polovina kontaktů nefunkční je úplně nanic.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
jen k tomu Viesmannovi. Kámoš má vzducháč viesmann 2 vrtulu. kompesor tuším copeland. Nevím co jste viděli Vy ale potkal jsem několik vzducháčů a překoplých klim na topení. Viesmann je oproti tomu technická špička. Odhlučnění naprosto parádní odeskovaný to je doopravdickým izolantem. Výměník s hrubšíma lamelama. Vrtule EBM papst s integorvaným FM řízením, nikde nic netřepe, jede to naplno stojíš 3 metry od toho a krom toho že je ti zima slyšíš jen takový fuuuu a jinak tichoučko.
Na firmě je 2 vrtula tč hrčí to hrozně třepou se na tom plechy. To stejný překoplá klima u ségry. Ještě že je soused hluchej jinak by byl fakt problém. A to jsem to musel odkapotovat a vytlumit.
Pravda ale ten viesmann ho stál to co mě voda voda včetně 2 studen na klíč....
ElektroEzs
Reputace:128
Nekontroloval… mam v systemu expanzku 120L takze tech 5L co je v tepelku by mi moc nepomohlo😂V expanzce 120L mam tlak 0,9bar a systemovy tlak za studena 1,1bar
a1bert píše: čtv zář 12, 2024 10:36 am
ElektroEzs
Reputace:128
Kalimeter jsem vyhodil je DN15 delal sileny hluk v systemu tak musim sehnat neco DN25. Do topeni to pustim pres vikend. Prumerne na ohrev TUV 3,5kWh.
jankre píše: čtv zář 12, 2024 11:06 am
ElektroEzs
Reputace:128
Ten Grundig neni uplne tichy ale nic hroznyho. Vrtule plast taky rizena FM. Trosku me stve ze jsem dlouho vahal a nevzal ten monoblok Viessmann s tim bojlerem 300L. O vikendu dam mezi tepelko a alpex gumove hadice aby se zvuky nesirili trubkama😂
PavelR píše: čtv zář 12, 2024 8:06 pm
