Home Assistant ESP CAM
ESP32-CAM lze integrovat do Home Assistant pro aktivaci na základě detekce pohybu nebo objektů. Pro stabilní připojení je klíčové správné nastavení WiFi sítě, včetně pevného IP přidělení podle MAC adresy a optimalizace routerů jako Ubiquiti nebo Mikrotik. Omezení počtu klientů na WiFi AP může vyžadovat použití více přístupových bodů s různými kanály a SSID. Pro pokročilé konfigurace ESPHome je potřeba správně nastavit framework a řešit možné chyby při kompilaci komponent jako i2s_audio.
Reputace:316
Re: Home Assistant ESP CAM
Nový příspěvek od Soban »
Forrest píše: čtv zář 12, 2024 8:34 am
No začíná být hnusně, tak jsem zkusil pár inovací... Původní router jsem nahradil zkusmo starším modelem, který má dvojnásobnou paměť a jen o trochu méně výkonný procesor (Asus RT-N16). No a začalo to fungovat o dost lépe...
Prostě ty routery jsou dělané na pár zařízení v domácnosti, takže jak říkám osobně bych to vyházel a pořídil kvalitní moderní router (mikrotik).
Samozřejmě pokud mu dojde RAM tak musí něco zapomenout a pokud tam máš 40 zařízení pokud se nepletu......
Reputace:316
TomHC píše: čtv zář 12, 2024 8:39 am
Ja mám v garáži druhý AP, pripojený LAN káblom a WiFi fungovala ozaj mizerne. Je tam vlastná SSID, a hlavý aj tento AP mali automatické nastavenie kanála. Včera som dal napevno Ch 1 na hlavnom, a Ch 11 na garážovom. Zrazu to ide ako raketa. Hlavne teda v 2.4 Ghz pásme nedať overlapping kanály - to sú 1, 6 a 11.
Tak ono automatické nastavení kanálu nevadí pokud to umí router rozumě vyhodnotit.
Pokud ne začne přepínat a pak to úplně zblbne a pokud nejseš někde v poli tak na 2.4Ghz pásmu volný kanál nenajdeš a pokud máš víc wifi a vše na auto tak se to může zacyklit pokud to nejsou spolupracující mesh AP a pak samozřejmě ruční volba je OK.
Jinak samozřejmě kabel je kabel.......
Reputace:1071
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Hlavne ta automaticka volba je pouze pri startu, za chodu si to uz nikdy neocucha. Tj. vyp/zap a otestuje a nastavi a konec.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
No po pár dnech je to zase o kousek horší s tím "starým" routerem..Nicméně na ESP jsem to provedl následovně a zlepčení je evidentní:
Kód: Vybrat vše
wifi:
  # Set up a wifi access point
  ssid: !secret wifi_ssid
  power_save_mode: light
  use_address: 192.168.10.52
  output_power: 10dB
Otázka, možná blbá zní: "use_address" mi přiřazuje pod DHCP toho ESP pevnou? Nebo jak to chápat? Musím mít v routeru vazbu na MAC a tuto IP?
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Nový příspěvek od Nortonko »
"use_address" priraďuje pevnú IP. Tú ktorú tam máš nastavenú - teda musí byť z rozsahu akú máš LAN/WLAN a nesmie byť už obsadená iným zariadením. V tomto prípade nie je nutné mať vázbu na MAC v routery. Takýmto nastaveniam odporúčam sa vyhýbať.
Lepšie keď toto z konfigu zmažeš a keď požaduješ aby to malo pevnú IP tak to nastaviť v routry - teda tu už je nutná väzba na MAC.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Forrest
Reputace:6
No o ty pevné IP jsem se snažil viz. starší příspěvky přímo tady... A stále mi to blblo. Včera jsem zkusmo provedl toto a jede to (viz code), ale za mě to taky asi není správně. Vazbu na MAC jsem zrušil...
Kód: Vybrat vše
wifi:
  use_address: 192.168.10.12
  output_power: 10dB
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.10.12
    gateway: 192.168.10.1
    subnet: 255.255.255.0
Kde je pak toto:
Kód: Vybrat vše
[06:22:07][C][wifi:600]: WiFi:
[06:22:07][C][wifi:428]:   Local MAC: 64:E8:33:8D:D2:4C
[06:22:07][C][wifi:433]:   SSID: [redacted]
[06:22:07][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.10.12
[06:22:07][C][wifi:440]:   BSSID: [redacted]
[06:22:07][C][wifi:441]:   Hostname: 'esp-rozvadec'
[06:22:07][C][wifi:443]:   Signal strength: -66 dB ▂▄▆█
[06:22:07][C][wifi:447]:   Channel: 13
[06:22:07][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
[06:22:07][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.10.1
[06:22:07][C][wifi:450]:   DNS1: 0.0.0.0
Tak nevím no :-)
Nortonko
Reputace:29
z toho konfigu nastavenia wifi vyhoď všetky riadky pod "password". nahraj nový konfig potom esp vypni, pre istotu reštartuj router, zapni esp, v nastaveni routera si pozri aku dostal pridelenu IP - resp. rovno prideľ pevnú IP podľa MAC - tu neviem ako to má ten Asus v menu nepoznám to. potom to esp znovu vypni a zapni/reštartuj aby si načítal pevnú IP čo si mu nastavil na routery. tak ako to tuž bolo spomínané tie rozsahy by si mal mať oddelené, čo priraďuje DHC server a čo máš na pevné IP.
tieto kombi riešenia nepoužívam, router má byť na routovanie na wifi má byť AP, ale to len tak bokom.
Forrest
Reputace:6
No právě takhle jak píšeš to udělat nemůžu, jinak bych to ani neřešil. Potřebuju to pevnými IP od 192.168.10.10 do 60, pak mám 10 IP volných "volných" na vazbu MAC-> IP, a pak je rozsah DHCP.
Mám tam trochu jinej router, takže si ani na vazbu MAC-> IP nemůžu moc vyskakovat, svazaný HA a IP Notebooku.
Teď jsem zase experimentoval a jedno ESP přehodil na framework type: esp-idf ... A uvidíme.
Ale každopádně to s těma adresama musí nějak jít :-) ...
Kupříkladu mimo tyhle nablblý adresy mi ještě nejde zkompilovat toto do yaml:
Kód: Vybrat vše
i2s_audio:
    i2s_lrclk_pin: GPIO2
    i2s_bclk_pin: GPIO0
media_player:
- platform: i2s_audio
  name: ESPHome Media Player
  dac_type: external
  i2s_dout_pin: GPIO1
  mode: stereo
kde mi to hází zase na jiným ESP toto:
Kód: Vybrat vše
Compiling .pioenvs/esp-obyvak/src/esphome/components/i2s_audio/media_player/i2s_audio_media_player.cpp.o
In file included from src/esphome/components/i2s_audio/i2s_audio.cpp:1:
src/esphome/components/i2s_audio/i2s_audio.h:20:29: error: 'i2s_bits_per_chan_t' has not been declared
   void set_bits_per_channel(i2s_bits_per_chan_t bits_per_channel) { this->bits_per_channel_ = bits_per_channel; }
Ale hlavně že mě to baví :-)
Forrest
Reputace:6
Soban píše: čtv zář 12, 2024 10:54 am
Vyzkoušel jsem všechny možnosti :-), ani ten můj zázrak (Soban ví) moc nepomohl, na wifi moc klientů nevzal. Jelikož jsem ujetej na Asus, tak se mi naskytla příležitost vzít za good price TUF-AX3000 v2, a pokud to nebude fungovat ani s tím, tak mi už nic nepomůže :-) ... Ale myslím si, že by to již mělo být OK.
Jinak jsem tam narval zpět tu AC1200 jako router a RT-16 jako AP. Je to na hraně, ale nějak to doklepu.
Reputace:316
Tak u toho tvého zázraku, netuším co vše se tam dá nastavit zda nebyla nějaká zrada v nastavení protože výkon na to má.
Netuším zda ten TUF ti pomůže.
Jinak u wifi může být na jeden vysílač pouze omezené množství klientů, takže jedině pak zde problém - protože nevíš na kolik klientů jsou omezené ty originál krabičky.
Nebude tam omezení na 32 klientů a ty jich máš 40 a proto je vyhazuje?
Taky co jejich MAC jsou u každého kusu jedinečné.....
Pak by mě napadlo použít třeba dvě AP použít kanály na opačném konci pásma jiné SSID a připojit polovinu klientů na jednu AP druhou polovinu na druhé AP.
Forrest
Reputace:6
U "zázraku" je nejkritičtější wi-fi část, která má velké omezení na klienty. Pokud bych na tom měl napíchnutý například 2x Ubiquiti AP, tak by to bylo super...
TUFko jsem vzal jen proto, že je to taky 4-jádro na 1700Mhz (pravděpodobně aarch64_cortex-a53) a má 512M paměť. Hlavně má už AiMesh, takže pokud se nepo*ere, tak už dlouhom žádnej jinej nebudu potřebovat a pořešim si to přes AP s AiMesh...
Solarnoob
Reputace:10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 2520
Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Nový příspěvek od Solarnoob »
Za mě je nejlepší kombinace
Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE + RB760iGS
AP jsem nakonfiguroval tak pres 6 lety (od te doby jsem tam nebyl)
AP prosvítí 3 patra v cihlovém domě. Z 3patra až do sklepa , to je můj případ.
Router jede jako víno. Linka WAN/100mbit/s na 100mbit/s
Doma mix - lan 1gbit/s / WIFI 5gh/2,4ghz
Přístup z internetu domu přes VPN, Secure tunel skrz internet na další dvě lokality.
cca 30 zarízení WIFI na jedno AP / 7 PC / NAS/ Televize
přidělování adress podle MAC
VLANY podle MAC
A teď to nejdůležitější, latence na domácí síti pod 1ms a je jedno jestli přes wifi či LAN a je jedno co se na sítí či wifi děje.
A jako hráče online realtime her by mě fakt vadilo, kdybych měl doma lagy :-):-)
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
ubnt má dobrý procesorový výkon a dobré wifi,
mikrotik má obvykle ok cpu (až na hap lite), ale měl staré drivery, takže wifi chodila pomaleji. U AX produktů už je mikrotik v pohodě s čímkoliv.
tplink má dobré wifi, ale průměrné cpu
mercusys je v celém spektru... za mě mohu doporučit MR80X - stojí kolem 1000Kč a poráží wifiny i za 2000Kč
Forrest
Reputace:6
Hele, ted jsem to tam šoupnul... a jako dost dobrý... latency time později, chci odpočinek 😉
